Обнаружил утечку тока, что дальше?
iam_simpson
сообщение 17.12.2017, 12:57
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Всем привет. Купили жене getz 2007 г.в. Пока не было холодов - запускался отлично. Но тут ударили морозы до минус 20, и на третий день машина не завелась (защелкали щетки стартера только). Проверил напряжение аккумулятоора-12,1В (в интернете пишут, что заряда осталось 20%). Начал искать утечку тока. При всех подключенных предохранителях 0,2А. Причем периодически подпригивает до 2,0А (!!!!!!!) и снова до 0,2А, и потом до 2,0А и обратно (все циклически). Начал отключать один за другим предохранители, которые установлены в салоне, все норм. Затем принялся за коробку с предохранителями под капотом, и там при отключении предохранителя "BATT 50A" мультиметр показал - 0,00А. Прочитав руководство по эксплуатации, узнал, что этот предохранитель отвечает за "Фара, реле системы устранения запотевания стекол салона". Во время замеров то все было выключено, вот что интересно. Подскажите как устранить причину? Может это дело в обогреве заднего стекла? Он почему-то не работает.
- iam_simpson   Обнаружил утечку тока, что дальше?   17.12.2017, 12:57
- - iam_simpson   Я написал: Начал отключать один за другим предохра...   17.12.2017, 13:10
- - дывялвипм   iam_simpson, 1. отсоедините блок сигнализации. 2....   17.12.2017, 13:31
|- - iam_simpson   Цитата(дывялвипм @ 17.12.2017, 15:31) iam...   17.12.2017, 13:39
- - sprutkmv   Описанный вами глюк скорее всего сигнализация. Как...   17.12.2017, 16:02
|- - iam_simpson   Цитата(sprutkmv @ 17.12.2017, 18:02) Опис...   17.12.2017, 16:40
- - iam_simpson   Сходил, вытащил желтый предохранитель, ток упал с ...   17.12.2017, 17:28
|- - дывялвипм   Цитата(iam_simpson @ 17.12.2017, 17:28) С...   17.12.2017, 17:54
|- - iam_simpson   Цитата(дывялвипм @ 17.12.2017, 19:54) Теп...   18.12.2017, 4:06
- - iam_simpson   Блин, теперь вообще ничего не понятно. Снял светил...   23.12.2017, 5:39
|- - NarimanSPb   Цитата(iam_simpson @ 23.12.2017, 5:39) .....   23.12.2017, 15:14
- - iam_simpson   Что имеем в итоге. Электрики пролазили везде, где ...   9.3.2018, 15:19
|- - galileo   Цитата(iam_simpson @ 9.3.2018, 16:19) Что...   9.3.2018, 17:01
|- - iam_simpson   Цитата(galileo @ 9.3.2018, 19:01) Утечка ...   9.3.2018, 17:35
|- - galileo   Цитата(iam_simpson @ 9.3.2018, 18:35) Да ...   9.3.2018, 17:47
|- - iam_simpson   Цитата(galileo @ 9.3.2018, 19:47) Понятно...   9.3.2018, 18:04
|- - vladimir66   Цитата(iam_simpson @ 9.3.2018, 19:04) Уте...   9.3.2018, 18:19
|- - iam_simpson   Цитата(vladimir66 @ 9.3.2018, 20:19) При ...   9.3.2018, 18:23
|- - vladimir66   Цитата(iam_simpson @ 9.3.2018, 19:23) таа...   9.3.2018, 18:32
|- - iam_simpson   Цитата(vladimir66 @ 9.3.2018, 20:32) Попр...   9.3.2018, 18:36
|- - ABars   Цитата(vladimir66 @ 9.3.2018, 19:32) Попр...   9.3.2018, 19:30
|- - galileo   Цитата(ABars @ 9.3.2018, 20:30) ИМХО Можн...   9.3.2018, 21:15
|- - ABars   Цитата(galileo @ 9.3.2018, 22:15) А чего ...   10.3.2018, 1:16
- - Александр23   Концевик капота иногда цепляют к багажнику и горит...   16.3.2018, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:53
