4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Двигатель стал есть масло
Turonensis
сообщение 27.12.2017, 1:41
Сообщение #101
Мой город: Сергиев Посад
Цитата(Turonensis @ 26.12.2017, 22:05) *
Новый. Где-то недавно видал с навесным в районе 45 тыс. Колпачки, кольца + хорошее ТО 120 с ремнями, в/в, м.б. катушкой и прочим - будет около той же же суммы...не готов пока к таким расходам. Читаю Сенеку (это стоический философ:))..и доливаю unsure.gif
Кому интересно, нашел те же симптомы и решение в бж у oleusa на драйве. Спросил бы у него (со всем уважением, Олег) о подробностях тут, да давно не появляется.
Так понял, что голову снимать (если не чистить нагар и притирать клапана, а только заменить мск) не нужно. Кто делал, прошу сказать, как: со снятием, без - и результат? Можно ли обойтись "малой кровью"?
Лечу семейный бюджет средневековыми методами: от всех болезней - кровопускание:) Как бы не помер shok.gif
Сообщение отредактировал Turonensis - 27.12.2017, 1:43
ABars
сообщение 27.12.2017, 2:10
Сообщение #102
Мой город: Раменское
Цитата(Turonensis @ 27.12.2017, 2:41) *
... Так понял, что голову снимать (если не чистить нагар и притирать клапана, а только заменить мск) не нужно. ...
ИМХО
Сам будете делать? Если нет, зайдите на сервис и поинтересуйтесь у техников, доводилось ли им работать именно с таким двигателем.
Многие сервисы используют самопальные хитрые приспособы,типа "ломающихся" подпорок клапанов, делающее невозможное не только возможным, но даже удобным.
Сообщение отредактировал ABars - 27.12.2017, 2:12
Bairustam
сообщение 28.12.2017, 2:45
Сообщение #103
Мой город: Санкт-петербург
Цитата(Brodilis @ 26.12.2017, 17:29) *
100тык маленький пробег для таких работ. попробуй масло поменяй только бери у официалов.
на рынках и в магазинах одно палево. у меня к 140тыкам тоже немного поджирать начало. взял масло на рынке опять жрет. сменил на масло с магазина опять поджирает. взял масло у оффдилера сразу жор прекратился. даже колпачки хотел сменить но потом забил раз жора не стало, уровень масла год стабильный даже не доливаю.
у него 1.6 там чтобы колпачки сменить башку скидывать надо. геморно только ради колпачков.
Не пишите ерунды. Чтобы поменять колпачки голову снимать не надо.
Turonensis
сообщение 28.12.2017, 11:09
Сообщение #104
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1682081
#3643
Turonensis
сообщение 28.12.2017, 11:12
Сообщение #105
= 20355 с их з\ч. Как и говорил:)
Bairustam
сообщение 28.12.2017, 14:17
Сообщение #106
Цитата(Turonensis @ 28.12.2017, 11:09) *
Кто то и операцию на глаз через попку делает. Кто как хочет, тот так и до....ит.
сообщение 28.12.2017, 17:09
Сообщение #107
есть умельцы кто без снятия вроде как делает. но это все чревато. нужно очень точно подбирать инструмент. что то немного не так и -это задир на головке или погнутое седло клапана. дальше вообщем каждый выбирает сам. тут на форуме были умельцы которые писали что меняли без снятия, но при детальном расспросе что и как какой брали инструмент,сливались.
если у вас есть подобный опыт замены колпачков без снятия головки на 1.4-1.6,то сделайте милость распишите (лучше с фотками) что и как. заранее спасибо
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.12.2017, 17:13
Bairustam
сообщение 28.12.2017, 18:19
Сообщение #108
Сейчас в командировке. Как только буду дома инструмент сфоткаю. Если на словах то вместо свечи вкручивается пкреходник на который подается воздух через компрессор, клапана поджимаются и т. д.
oldgetz
сообщение 28.12.2017, 18:27
Сообщение #109
сжатым воздухом - как то не надежно
некоторые поршнем в вмт поджимают
Bairustam
сообщение 28.12.2017, 18:35
Сообщение #110
Еще раз говорю, кто как хочет, тот так и др...итоги. Стесняюсь спросить, чем не надежно?
NarimanSPb
сообщение 28.12.2017, 19:16
Сообщение #111
Цитата(Brodilis @ 28.12.2017, 17:09) *
.... опыт замены колпачков без снятия головки на 1.4-1.6,то сделайте милость распишите (лучше с фотками) что и как. заранее спасибо
Все есть на Драйве2.ру
Не могу понять, почему на нашем форуме на Драйв2 НЕЛЬЗЯ ссылаться, бред какой-то!
Приходиться изголяться.
https://www.дриве2.ru/l/839700/
Как обычно, в ссылке вместо русских букв вставить латинские.
Turonensis
сообщение 28.12.2017, 20:58
Сообщение #112
Как раз об этом бж я говорил выше.
Никто не берется (без снятия) из сервисменов, а опытных знакомых (+ инструмента) не предвидится. Так что коплю денег... или есть другие советы? Похоже, придется связываться с самим Олегом:)
DIMON.K
сообщение 31.12.2017, 21:18
Сообщение #113
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Когда менял МСК самостоятельно, использовал ВАЗовскую приспособу. Поршень с которым работаешь в ВМТ. Да, не все пружины поддавались. Тогда просто долбануть по пружине трубкой. Сухари конечно можно потерять, что бы не попали в мотор, тряпочкой накрывал и затыкал все дыры.
Самое интересное, случилось, когда всё собрал и пытался завести... Компрессии нету... Не схватывает.. Собирался уже мотор вскрывать. Но, хорошо ещё раз попробовал. Утром.
В общем, гидрокомпенсаторам нужно время, что бы встать на место. Когда снимаешь распредвалы, масло в них под давлением. Вот оно и распирает.
Вообще эта процедура требует опыта, на другой машине, когда менял, при установке, погнул клапана. От невнимательности и усталости. Ещё можно во время сборки сорвать какой нибудь болт. В общем нужен спец, автосервис не гарантия.
дывялвипм
сообщение 1.1.2018, 17:22
Сообщение #114
Из: хочу на Bora Bora
Чтобы сухари не летали по всему гаражу подкладывайте мощный магнит.
ABars
сообщение 1.1.2018, 20:34
Сообщение #115
Хрен бы с ними, летающими по гаражу.
Для этого предварительно заходят в магазин и берут несколько штук про запас.
Даже хрен бы с ним, упавшими через сливное отверстие для масла в поддон двигателя.
Самое западло что эта хренатень всенепременно попадет в свечной колодец, причем, именно в тот, из которого вывернута свеча зажигания.
Сообщение отредактировал ABars - 1.1.2018, 20:38
Turonensis
сообщение 1.1.2018, 20:57
Сообщение #116
ABars t2015.gif - это правильный ответ на вопрос, почему сервисмены меняют мск только со снятием головы:)
Но отдавать за это 20+ тыр - грустно. Непразднично, в общем:)
avvvv
сообщение 1.1.2018, 21:54
Сообщение #117
Мой город: Минск
просто замена колпачков поможет как мертвому припарка
там на поршнях и на клапанах окаменевший нагар от масла, который только механически удалить можно, ни отмочки ни размочки не помогут
снимать башку и вычищать все ну и поршни вытаскивать, нагаром будут канавки колец забиты 100%
если все делать самому то комплект з\ч относительно недорог (кольца, прокладки,вкладыши,мск, гбц болты), я уложился за день с этой процедурой, основная потеря времени - отдирать нагар.
Turonensis
сообщение 1.1.2018, 22:14
Сообщение #118
я тож так думаю - ни от Лавра, ни от промывочного спасения не увидал.
Вот мы плавненько к капиталке и подходим... на 120-то тыс. км. scratch_one-s_head.gif
avvvv
сообщение 1.1.2018, 22:59
Сообщение #119
Мой город: Минск
Turonensis
скорей всего пробег смотан и там далеко не 120 тыс.
Turonensis
сообщение 1.1.2018, 23:05
Сообщение #120
Цитата(avvvv @ 1.1.2018, 22:59) *
Turonensis
Был бы 20 раз уверен в этом, если б не знал, что пробег честный. О, как! Правда, по Москве (пробки)
Да, а такая вот процедура на каком пробеге произведена?
дывялвипм
сообщение 1.1.2018, 23:09
Сообщение #121
Мой совет - если не клеится, забейте.
Я продал Гетца 13-ти летнего, с пробегом 130 т.км. Испугался подгнивающего кузова и "капиталки" (расход масла стал чуть более литра на 10 т.км.).
Взял новое "настоящее японское качество" - уже через 1 год и 10 т.км. имею тоже самое - ржавчина и угар 1,5л. масла.
Turonensis
сообщение 1.1.2018, 23:14
Сообщение #122
литр/10000 и литр/2000 - разница есть
avvvv
сообщение 1.1.2018, 23:24
Сообщение #123
Мой город: Минск
~200 тыс, кольца были все залегшие, расход масла был примерно 200-300 гр. на 1000 км
после процедуры проехал уже более 50 тыс, расход масла равен 0, т.е. он на том же уровне после 8-10 тыс, когда меняю на свежее.
по пробкам езжу мало, у нас их на фоне Москвы можно считать нет, в основном междугородка
Сообщение отредактировал avvvv - 1.1.2018, 23:32
Turonensis
сообщение 1.1.2018, 23:25
Сообщение #124
не, ну а чо, ныть я люблю Запускать неохота (это значит: нищеброд, о новой машине и снов не снится пока biggrin.gif ). Если не найду у себя вариант - ребята из ID-auto просят два баллона очистителя и новую прокладку ГБЦ - мож, отмоют чего:)
А так, конечно, поищу людей, кто делал у себя и возьмется.
Сообщение отредактировал Turonensis - 1.1.2018, 23:26
дывялвипм
сообщение 1.1.2018, 23:27
Сообщение #125
Turonensis, тем более! И голова не болит за своевременную замену масла, т.к. оно постоянно обновляется. sarcastic.gif
(сарказм, если что ...)
Turonensis
сообщение 1.1.2018, 23:28
Сообщение #126
+ дым (хоть при запуске)?
У меня в том и дело, что никаких симптомов собственно колец, даже компрессия норм. Хотя вот на трассе уходит чуть быстрее, это да.
Turonensis
сообщение 1.1.2018, 23:37
Сообщение #127
Пробег о Москве можно смело умножать на два (из опыта) - что двиг, что сцепление, что тормозная система sad.gif
Так что, похоже, все закономерно...
avvvv
сообщение 1.1.2018, 23:43
Сообщение #128
Мой город: Минск
Turonensis
сизый дым появлялся если покрутить мотор до 5000 тыс стоя на месте, на более низких не было, может в кате догорало.
при запуске никогда не дымила.
ABars
сообщение 2.1.2018, 0:01
Сообщение #129
Прямо вот так вот и всё?
ИМХО Если использовать более-менее приличное масло и ездить не расстояния, когда двигатель не только прогревается, но и некоторое время работает прогретым, такие страшилки так и останутся страшилками.
Turonensis
сообщение 2.1.2018, 0:05
Сообщение #130
Цитата(avvvv @ 1.1.2018, 23:43) *
Turonensis
Похоже на то.
Бейте меня, если сейчас скажу глупую вещь, но, думаю, м.б., добавляет и то, что могли мне неправильно затянуть грм (подтягивал из-за свиста) и сбить метки - оттого и тяга не ахти, да и масло перегорает, потому как тупит на пониженных.
Не как основная причина, а "вдобавок" - может быть такое?
Сообщение отредактировал Turonensis - 2.1.2018, 0:10
Turonensis
сообщение 2.1.2018, 0:08
Сообщение #131
Цитата(Turonensis @ 2.1.2018, 0:05) *
Похоже на то.
Прекращаю флуд на очень правильной мысли:), что, первым делом, нужен хороший диагност, а потом все остальное.
ABars
сообщение 2.1.2018, 0:54
Сообщение #132
Но, думаю, м.б., добавляет и то, что могли мне неправильно затянуть грм (подтягивал из-за свиста) и сбить метки - оттого и тяга не ахти, да и масло перегорает, потому как тупит на пониженных.
В праздники не станем. Хоть и стоило за такую ахинею.
Какой бы ни был свистящий привод ГРМ, он не влияет на подвижность маслосъемных колец в канавках и износ маслосъемных колпачков.
Да и масло, попадающее в цилиндры, если оно конечно не течет рекой, заливая свечи, способствует тому, что мотор работает мягче и тянет лучше.
Сообщение отредактировал ABars - 2.1.2018, 0:57
Turonensis
сообщение 2.1.2018, 1:17
Сообщение #133
можно бить за то, что выпендрежник и шутки неудачные
Сообщение отредактировал Turonensis - 2.1.2018, 1:18
Rels
сообщение 2.1.2018, 8:42
Сообщение #134
Мой город: Новосибирск
Не засекал скок масла в граммах уходило, но очень много, родное маслице залитое кончилось, подливал из других канистр остатки. В конце концов мне это надоело и купил ядреную раскоксовку Лавр 203 всё сделал по инструкции в слитой отработке оказались крупицы черного нагара, и самое главное - жор ушёл, если и остался то совсем мизерный, грешу на маслосъемные т.к. пробег уже 157 000км. Летом заморочусь с маслосъемными колпачками и гидрокомпенсаторами, уже куплены.
Turonensis
сообщение 2.1.2018, 15:03
Сообщение #135
Лавр был, эффекта ощутимого - нет
Turonensis
сообщение 2.1.2018, 15:15
Сообщение #136
Ага, обновляется. Скорее, не успевает толком потемнеть. Где-то подтекает, не иначе :)
Maad
сообщение 16.1.2018, 15:44
Сообщение #137
Мой город: москва
Добавлю и свои "17копеек одной монетой" гетц 1,4 пробег 180
При поездке на дачу услышал необычный звук - цоканье клапанов, проверка показала что масло на минимуме или даже ниже(раньше масло не употреблял вообще от замены до замены находясь на том же уровне) результат в ближайшем магазине купили тоже масло долили но сизый дым при старте и сильный жор масло на трассе (чтото около литра на 1000) несколько обескуражил, в клубном сервисе скаи меняем МСК и Кольца, поменяли первые два месяца машина мало двигалась и непонятнотно было что и как но дым при старте изчез и сам двигатель стал работать нааамного ровнее , но вот прошло два и съездив в пару дальних поездок понял что масло все равно жрется литр на 3-5тыщ примерно но дыма при запуске нет последнее время на холодную опять вернулась вибрация и странные звуки, а также стал фиговато заводится на горячую... Вот и чешу бестолковку теперь что тут и где
min
сообщение 28.1.2018, 15:34
Сообщение #138
Из: казань
Мой город: Казань
Я считаю что долив 2литра на 10тыч пробега это не дорого.Покупаешь 5ти литровую канистру сразу и добиваешься с неё.
сообщение 28.1.2018, 17:13
Сообщение #139
ага а катик с таким жором менять каждые 50 тыс тоже недорого?
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.1.2018, 17:14
BuHuTTyX
сообщение 21.2.2019, 16:06
Сообщение #140
Мой город: Екатеринбург
Getz 1/4 2008г раз в 2 месяца заливаю чуть больше 0.5 масла, движка норм работает, не дымит, не стучит
Какая может быть примерно причина колпачки, кольца или капиталка? scratch_one-s_head.gif
ABars
сообщение 21.2.2019, 16:15
Сообщение #141
Поллитра! Раз а два месяца!
Пристрелите его!
Расход масла никогда не нормироваться по времени, ибо утечек по времени быть просто не должно.
Расход масла нормируется по пробегу. Вот тогда будет о чем поговорить.
Потёков масла под машиной нет после стоянки?
ЗЫ Вряд ли вам кто-нибудь даст совет по состоянию мотора через интернет. Не стройте иллюзий в отношении возможностей интернет-форума. to_pick_ones_nose3.gif
BuHuTTyX
сообщение 21.2.2019, 16:28
Сообщение #142
Пристрелите его!
Нет не подтеков все чисто пробег щас 190к но тачка 2года назад кипела
ABars
сообщение 21.2.2019, 16:42
Сообщение #143
Таки, за какой пробег двигатель вашего автомобиля изволит скушать поллитра масла?
Свечи на что похожи?
Масло в охлаждающей жидкости, или наоборот есть?
Если нет, можете спать спокойно - кипячение мотора прошло без последствий.
Настойчиво рекомендую вам обратиться в приличный автосервис по месту пребывания. Диагностика и решение проблемы будут более качественными.
Сообщение отредактировал ABars - 21.2.2019, 16:45
Alex75
сообщение 21.2.2019, 17:35
Сообщение #144
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Тыщ так за двадцать :)
ABars
сообщение 21.2.2019, 17:48
Сообщение #145
Уважаемые взрослые! Ваши дети пытаются играться на техническом форуме. Взрослые дядьки, завсегдатаи форума, могут научить их неприличным выражениям!
Производителем двигателя предписана замена масла после каждых 15 ткм пробега. to_pick_ones_nose3.gif
Alex75
сообщение 21.2.2019, 22:31
Сообщение #146
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Сорри, провел беседу с отпрыском.
По теме: так каков пробег до долива? Возможно, не все так критично. Посмотрите состояние свечей.
Silik
сообщение 22.2.2019, 9:03
Сообщение #147
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Ну если в убитость колец на пробеге под 200т км хочется верить в последнюю очередь, то для начала исключите факт контрафактности Вашего масла. Самый простой и недорогой способ, купить масло на одной из фирменных АЗС (например Газпром или Лукоил). Масло купите синтетику 5W40. Поменяйте и посмотрите будет ли расход до пробега 7000 км. Если жор не пропадает, значит копаем в сторону поршневой и маслосъёмных колпачков. Ежели жор прекращается, то выбираем хорошее масло в проверенных магазинах и эксплуатируем дальше мотор.
Но к 200000км я бы не питал себя иллюзиями.
Alex75
сообщение 22.2.2019, 19:06
Сообщение #148
Из: Пенза
Мой город: Пенза
У меня пробег 250 т км. за 10 000 км доливаю примерно 500 г. Масло Роснефть Ультра - Синтетика 5/40
delfinn
сообщение 22.2.2019, 22:22
Сообщение #149
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Если перегрев был, тем более снимаем верхнюю крышку клапанов и чистим ее отмачиваем, трубочки прочищаем от нагаров масла.
GREENCIK
сообщение 22.2.2019, 23:24
Сообщение #150
Мой город: г. Санкт-Петербург
Димексид в помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:14
