2 страниц V  < 1 2
Перестал работать указатель уровня топлива, Что это может быть, как лечить, к чему готовиться..???
galileo
сообщение 6.6.2017, 16:04
Сообщение #51
Мой город: moscow
Цитата(oldgetz @ 6.6.2017, 14:57) *
galileo,
думаю надо пропаять смд резисторы их много ( большие по 820 Ом и 910 Ом )
пропаять ножки стрелочных указателей ( по 4 на каждую стрелку )
проверить стабилизатор напряжения в правой верхней части
а перед этим проверь не задевает ли стрелка за шкалу ! ?
Спасибо, проверим, пропаяем.
galileo
сообщение 7.6.2017, 9:45
Сообщение #52
Мой город: moscow
Разобрал, пропаял, что вроде бы к уровню топлива относится. Пока работает. Спасибо.
Groove
сообщение 11.6.2017, 12:22
Сообщение #53
Из: Khimki-city
То есть дело в них было?
galileo
сообщение 12.6.2017, 20:59
Сообщение #54
Мой город: moscow
фиг знает в чем было дело. Конкретное место не нашел. Пропаял, что к датчику относится.
AlekseyGP
сообщение 5.9.2017, 19:48
Сообщение #55
Мой город: Пермь, Кондратово.
Отъездил первый бак и обсох))) Все ждал когда загориться лампочка. Вопрос - у меня лампочка не грит или есть приборки без лампочек по топливу.
Сильно не пинайте, неделю за рулем гетца.
2004г. 1.3л
oldgetz
сообщение 5.9.2017, 21:11
Сообщение #56
AlekseyGP, нету
CasVs
сообщение 6.12.2017, 13:12
Сообщение #57
Мой город: СПб
Добрый день!
Проблема такая, датчик на приборке показывает чуть больше половины при полном баке, и показания остаются при заглушенной машине без ключа. Падает стрелка судя по замерам соответственно расходу, и получается у меня или не набирается полный бак (хотя заливал так , что из горловины бензин виден был) или сдвинута стрелка и я вечно котаюсь до половины бака и тут же заправляюсь, боюсь обсохнуть.
Машина 1,3 дорестаил. Лампочка бензина пока не загоралась.
Куда рыть по данной проблеме?
Заранее спасибо!)
oldgetz
сообщение 6.12.2017, 16:01
Сообщение #58
CasVs,
на дорестайлах - стрелка уровня топлива при выключении зажигания не падает до "0"
лампочка зажигается при остатке примерно 5 литров
а так может и гребенка (датчик уровня) , а может и стрелка слетела
что бы убедиться в правильности догадок -
нужно отсоединить разъем на бензобаке - под сиденьем лючок , под ним разъем !
и вместо датчика бензина подсоединить переменный резистор - около 200 Ом - и перегоняя бегунок, проследить за показаниями стрелки на приборке
рестайл:
- подключить омметр ( измеритель сопротивления ) и замерить сопротивление датчика - на пустом баке - сопротивление 200-220 Ом
- на полном баке - сопротивление от 0 до 3 Ом
вместо датчика уровня подключить переменный резистор
220-240 Ом ... и проверить проводку и приборку !
для дорестайла - сопротивление 100 Ом !
95 Ом - бак пустой ( Е )
32,5 Ом - половина
7 Ом - бак полный ( F )
Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2017, 12:19
CasVs
сообщение 9.1.2018, 13:28
Сообщение #59
Мой город: СПб
Цитата(oldgetz @ 6.12.2017, 16:01) *
CasVs,
И так, чуть более информации для размышления (простите, но снимать разьемы и проверять с резистором не стал, боюсь мои познания в электрике на гране понимания ...)
Взял с собой канистру бензина в запас и стал кататься до появления значка топлива/симптомов нехватки бензина.
Примерно через 500км. от полного бака начал то загораться то тухнуть значек нехватки топлива. Стрелка указателя топлива опустилась ниже нуля примерно на четверть всей шкалы и дальше не падала.
На заправке залил примерно 40л. бензина.
Я так понимаю у меня просто сбита стрелка указателя топлива, или могут быть другие причины?
Лампа нехватки топлива так и должна то гореть то тухнуть или это опять какое то отклонение?
oldgetz
сообщение 9.1.2018, 16:02
Сообщение #60
CasVs,
если бак не бултыхать на колдобинах , то должна гореть , а бултыхаясь может и игриво подмигивать .
лампочка загорается , когда стрелка чуть не дошла до мин риски
судя по всему стрелка у вас сдвинута примерно на четверть
Сообщение отредактировал oldgetz - 9.1.2018, 16:03
Master 1
сообщение 17.10.2021, 18:15
Сообщение #61
Всем доброго времени сутоК! Не давно вылечил эту проблему ( не работает указатель уровня топлива хендай гетц ), а именно стрелка указателя топлива стала жить своей жизнью. Было такое что она даже висела верх ногами ( жаль не сфоткал ). начал с поплавка в бензобаке там все нормально. полез дальше и понял что дело в щитке приборов. Благо есть знакомый который щитки паяет. Делал у него Форд Фокус 5 лет назад. Номер телефона сохранился. Звоню мол так и так. Он говорит привози. Короче час работы и я с исправной приборной панелью))). Так что у меня такая ситуация. Если нужен контакт его дам.
путного не сказав, но уверенно сообщил лишь рекламный телефон ...
Не угадал !
Получилась реклама . А за рекламу надо платить
Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2021, 20:56
сообщение 17.10.2021, 20:49
Сообщение #62
Master 1,
А что было с приборкой - об этом ни слова . ! Звонить не будем ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2021, 20:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 3:15
