Концевик капота (длина) |
14.1.2018, 17:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2017 Мой город: Железногорск |
Всем привет. Купил универсальный концевик капота, но в магазине сказали возможно его надо обрезать. Подскажите какая у него должна быть длина? см. рисунок.
З.Ы. Старый отломился и потерялся. Getz 2009 года, 1.4 АКПП. Сообщение отредактировал KBAPTET - 14.1.2018, 17:06
14.1.2018, 19:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
выкинь его сразу, говно редкостное, хватит на неделю-две езды в сырую погоду
под капот нужно ставить чего нить герметичное, типо такого
Сообщение отредактировал avvvv - 14.1.2018, 19:11 |
15.1.2018, 2:07
а чем такие не нравятся? и регулировать по длине можно и стоят копейки
15.1.2018, 10:19
Brodilis, у таких из плюсов - универсальность и простота регулировки и смены и доступность.
из минусов - быстрое окисление контактов - частая замена Сообщение отредактировал oldgetz - 15.1.2018, 10:20 |
15.1.2018, 13:13
Brodilis, у таких из плюсов - универсальность и простота регулировки и смены и доступность. из минусов - быстрое окисление контактов - частая замена у меня на капоте с 2008г такой стоит и работает до сих пор. пару раз за 10 лет его только вдшкой попшикал профилактически чтобы контакт на окислялся и не терял подвижность Сообщение отредактировал Brodilis - 15.1.2018, 13:16 |
15.1.2018, 13:33
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
у меня на капоте с 2008г такой стоит и работает до сих пор. пару раз за 10 лет его только вдшкой попшикал профилактически чтобы контакт на окислялся и не терял подвижность Теряет подвижность- это уже следующая стадия. Сначала окисляется место контакта, и концевик перестает срабатывать. |
15.1.2018, 17:04
Ребята, замерте пожалуйста длину!
15.1.2018, 18:12
Ребята, замерте пожалуйста длину! Ставите выключатель на машину. Подключаете. Прикрываете капот на первую щелкушку. Ставите машину на сигнализацию. Сработал концевик, т.е. сигнализация пискнула один раз, а не так, как должна при открытом капоте, несколько? Если да, откусываете одно деление и начинаете сначала. Если не срабатывает, то у вас осталась как раз столько, сколько надо. Удачи! Сообщение отредактировал ABars - 15.1.2018, 18:13 |
25.1.2018, 21:07
Всем привет. Купил универсальный концевик капота, но в магазине сказали возможно его надо обрезать. Подскажите какая у него должна быть длина? см. рисунок. вроде на одно деление кусать. А так - положи на место концевика кусок пластилина и закрой капот.З.Ы. Старый отломился и потерялся. Getz 2009 года, 1.4 АКПП. |
25.1.2018, 22:25
Я у себя ни чего не укорачивал. Установлен был над гудком. А вот смазать контактные части густой смазкой типа литола или графитки крайне необходимо.
И да, оригинальный конечно лучше, но цена ... |
26.1.2018, 19:48
Я у себя ни чего не укорачивал. Установлен был над гудком. А вот смазать контактные части густой смазкой типа литола или графитки крайне необходимо. И да, оригинальный конечно лучше, но цена ... а на гешке разве оригинальный был когда то? имеется в виду наверное от более старших собратьев элантра-соната. хотя в любом случае они стоят космос)) можно ведро китайских универсальных взять)) |
26.1.2018, 22:27
93880-26100
![]() + 92736-27000
21.2.2018, 22:02
они стоят космос)) можно ведро китайских универсальных взять)) про ведро верно, но я себе покупал за 160 руб у официалов.Ни разу не глючил.вот
Кол-во скачиваний: 9 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:18 |
