Обогрев заднего стекла
Юрий34
сообщение 15.1.2018, 21:59
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Добрый день.
Вопрос такой, перестал работать обогрев заднего стекла, сама кнопка при нажатии загорается красным, слышен щелчек реле, при этом обогрев зеркал работает, а вот при этом обогрев заднего стекла не работает. Стоп сигнал на задней двери горит омывайка брызгает, дворник работает. Еще летом менял лампочки в кнопках и подсветки крутилок снимал полностью консоль все провода и тросики назад собрал все подключил все работает, а заднее стекло не хочет. Что может быть?
sprutkmv
сообщение 15.1.2018, 22:34
Из: СПб
Мой город: SPb
Цитата(Юрий34 @ 15.1.2018, 21:59) *
Добрый день.
Переломился провод в гибкой гофре пятой двери. Погляди по форумы, была тема.
Сам разбирал недавно из за аналогичной проблемы
Сообщение отредактировал sprutkmv - 15.1.2018, 22:35
Юрий34
сообщение 15.1.2018, 22:49
Из: Волгоград
Хорошо посмотрю. Спасибо.
Алексий
сообщение 16.1.2018, 10:03
Из: Три Шурупа
Для начала можно обшивку пластиковую задней двери снять и тестером/контролькой померить приходит ли напряжение
Юрий34
сообщение 16.1.2018, 21:55
Из: Волгоград
Хорошо.
А подскажите если провод переломился в гофре заднейдвери, то это сами жилы медные от постоянных закрытий открытий или сначала оплетка и она потом перетерает провод. Проблема в самом медном проводе что он не выдерживает эти нагрузки или последствия оплетки треснутой?
сообщение 17.1.2018, 10:50
Юрий34,
сначала от морозов ломается изоляция проводов , затем сдвигается , оголяя значительное для замыкания место ...
и как финал - замыкаются соседние провода ...
жилки хоть и ломаются но не все разом , и гораздо более устойчивы к русским условиям ...
можно взять многожильные провода нужного сечения , с очень мягкими медными жилками 6 класса ( и чем каждая жилка тоньше - тем она мягче )
можно попробовать набрать нужное сечение из провода МГТФ ( тефлоновая изоляция)
но всегда есть свои но !
- изоляция "навита" = ограничение по условиям эксплуатации в условиях повышенной влажности
- цвет провода - бело-розовый = другого не существует
подробности тут : http://elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/silo...mgtf-provod-525
Сообщение отредактировал WADIE - 17.1.2018, 11:03
дывялвипм
сообщение 17.1.2018, 11:13
Из: хочу на Bora Bora
Юрий34, полюбопытствуйте.
Юрий34
сообщение 17.1.2018, 21:56
Из: Волгоград
Цитата(дывялвипм @ 17.1.2018, 11:13) *
Ясно, спасибо. Будем смотреть. Единственное подскажите гофра вытаскивается тяжело, и как правильно просто потянуть или лучше чем то поддеть и вынимать?
сообщение 18.1.2018, 10:37
Юрий34,
лучше с одной стороны тащить а с другой толкать ...
Юрий34
сообщение 18.1.2018, 22:08
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 18.1.2018, 10:37) *
Юрий34,
DavidST
сообщение 18.1.2018, 22:15
а как набрать нужное сечение из провода МГТФ?
сообщение 19.1.2018, 10:25
DavidST,
набираете в жгут ( несколько в параллель ) до нормального пропускания нужного тока и делаете запас по сечению в 1.2-1.4 раза ...
т.е рассчитываете провод на прохождение тока 20 Ампер ...
и ставите 2 провода сечением 2.5 мм2 каждый , в параллель и обязательно использовать провод одного сечения (одинаковый провод) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.1.2018, 10:34
DavidST
сообщение 19.1.2018, 23:14
спасибо
iam_simpson
сообщение 13.4.2018, 8:12
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
У меня аналогичная проблема, но со своими тараканами. Снял оплетку - там действительно два кабеля с изломанной изоляцией. Замотал изолентой и радостный побежал включать обогрев. Но чуда не произошло. Лампа горит, релюшка щелкает, обогрева нет. Может еще что посмотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 8:48
