86 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
MegaDimko
сообщение 29.12.2017, 14:02
Сообщение #3651
Читатель
Цитата(Chernysh @ 28.12.2017, 16:10) *
У нас суппорт стоит 8 000 со скидкой, под заказ, уже после нового года будет...
Можно оплатить картой, не проблема)
Суппорт привезу. Возможно ли записаться на 17 или после на завтра? Или на воскресенье после обеда есть варианты? Если есть то готов на любое время.
сообщение 10.1.2018, 20:23
Сообщение #3652
Мексиканский Негодяй
Приветствую, сколько будут стоить работы :
- заменить ручку открывания лючка бензобака;
-болтается клавиша на пассажирской двери (видимо слетела какая-то тяга внутри)
Chernysh
сообщение 11.1.2018, 10:27
Сообщение #3653
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Добрый день!
-Заменить ручку 2 000 рублей. (там салон разбирать придётся...)
-500 рублей правка (если это возможно)
С уважением, Константин.
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
Сообщение отредактировал Chernysh - 11.1.2018, 10:28
Maryfler
сообщение 11.1.2018, 12:13
Сообщение #3654
Читатель
Добрый день.
Сегодня стала выбивать 4-я передача.
Насколько это серьёзно и сколько может стоить ремонт (примерно)?
Машина не новая - 1,6 механика 2007 года, но пробег небольшой - 75000 км. Мне кажется для коробки маловато...
Буду признательна за оперативный ответ.
P.S. можно на машине в таком состоянии ездить?
Сообщение отредактировал Maryfler - 11.1.2018, 12:15
слепой
сообщение 11.1.2018, 12:29
Сообщение #3655
Из: Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Добрый день.
Необходима Замена сальника коленвала заднего АКПП
Интересует: стоимость, сколько займёт по времени замена,
что ещё необходимо прикупить помимо самого сальника.
Прошу ответить в Л/С.
MegaDimko
сообщение 11.1.2018, 14:36
Сообщение #3656
Читатель
Добрый день!
Интересует возможность подъехать сегодня и поменять нижнюю направляющую переднего суппорта, а то похоже подклинивает. Есть ли она у вас в наличии или лучше привезти свою?
Chernysh
сообщение 11.1.2018, 15:08
Сообщение #3657
Цитата(MegaDimko @ 11.1.2018, 14:36) *
Добрый день!
__
Добрый день!
Замена 300 рублей. в наличии нет.. как приобретёте - звоните. сориентируемся по времени записи. =)
mihatin
сообщение 12.1.2018, 8:47
Сообщение #3658
Мой город: МО
Добрый день! Интересует стоимость замены ремней и роликов на 1.4 АТ с вашими запчастями.
Сообщение отредактировал mihatin - 12.1.2018, 8:56
Chernysh
сообщение 12.1.2018, 9:20
Сообщение #3659
Доброе утро! Со скидкой клуба около 8.500-9.000!
mihatin
сообщение 12.1.2018, 11:11
Сообщение #3660
Мой город: МО
А со своими запчастями?
Chernysh
сообщение 12.1.2018, 11:30
Сообщение #3661
3,400 р.
Тём
сообщение 16.1.2018, 19:55
Сообщение #3662
Читатель
Из: МО г. Дедовск
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена правого привода в сборе на 1.4 АТ. Привод ваш. Заранее благодарен.
Chernysh
сообщение 17.1.2018, 9:46
Сообщение #3663
Доброе утро! Для подбора запчасти нужен вин код от машины. Можно в личку прислать, подскажем.
Тём
сообщение 17.1.2018, 10:15
Сообщение #3664
Читатель
Из: МО г. Дедовск
VIN: KMHBU51DP7U629589
Chernysh
сообщение 17.1.2018, 11:31
Сообщение #3665
Добрый день еще раз!
Оригинальный привод под заказ по предоплате 14 200 руб. и замена 1 200 руб.
SSA505
сообщение 17.1.2018, 14:10
Сообщение #3666
Доброго времени суток!
На гошана 1.6 автомат 2003г. думаю поменять стартер. Что и по чём предложите? Заранее благодарен за ответ.
Chernysh
сообщение 17.1.2018, 15:09
Сообщение #3667
Добрый день!
Вариант есть взять оригинал, но там 0,9 кВт.
Если брать редукторный, там 1,2 кВт, это лучше. из них:
Unipoint исчез куда-то. нет нигде)
есть Mando 8640 руб. со скидкой,
есть Nipparts 3 971 руб. (фирма хорошая вообще, но конкретно стартера не ставили не разу, ничего не могу сказать)
Тём
сообщение 17.1.2018, 16:04
Сообщение #3668
Читатель
Из: МО г. Дедовск
Спасибо. Буду думать.
Тём
сообщение 18.1.2018, 13:50
Сообщение #3669
Читатель
Из: МО г. Дедовск
А ещё подскажите, пожалуйста, сколько стоит поменять насос ГУРа (тоже ваши запчасти.)
VIN: KMHBU51DP7U629589. 1.4АТ
Сообщение отредактировал Тём - 18.1.2018, 13:53
Chernysh
сообщение 18.1.2018, 16:48
Сообщение #3670
Новый насос 12 000 руб.. под заказ 3-4 дня.
Но я бы начал с диагностики, вышел ли он у Вас из строя..
Замена 1000 руб. с прокачкой. и жидкость 705 руб. со скидкой
Сообщение отредактировал Chernysh - 18.1.2018, 16:54
Тём
сообщение 19.1.2018, 7:17
Сообщение #3671
Читатель
Из: МО г. Дедовск
Загудел на определённых оборотах после замены жидкости. Наверно начал накрываться.
vechiy
сообщение 19.1.2018, 11:53
Сообщение #3672
Мой город: Мск
Добрый день!
Запишите плз меня на ТО 105 на завтра
1.6 литра
Все детали ваши (кроме масла)
Chernysh
сообщение 19.1.2018, 14:32
Сообщение #3673
Цитата(vechiy @ 19.1.2018, 11:53) *
Добрый день!
1.6 литра
добрый день!
Усто
сообщение 22.1.2018, 23:46
Сообщение #3674
Почитайте ветку про редукторный стартер. Я там фотки выложил. Болгарский стартер, такие кажется Рено ставит. Ставил у ребят в id сервисе. Цена копеечная, работы минут на 15, стартер недорогой. Работает тьфу-тьфу. Зимой крутит куда-как веселей, нежели родной. В общем доволен.
Усто
сообщение 23.1.2018, 0:01
Сообщение #3675
У меня тоже похоже было. В Слав-Авто мне приговорили гур. Сначала поменяли жидкость, разобрали-смазали насос. Толку- ноль. Как гудел на 2000-2500 об. так и гудел. Сказали: насос под замену. Затянули ремень потуже- гул ушел на 3000 оборотов. Потом на форуме бывалые подсказали, что в ремне дело. Ослабил как можно больше, чтобы ход ремня при нажатии примерно с ноготь был. Ушел гул. Ездил без проблем до следующей замены. Почти год. Так что попробуйте, перед тем, как на насос тратиться.
RedRaiN
сообщение 23.1.2018, 9:37
Сообщение #3676
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, возможно оценить примерную стоимость работ и запчастей по фото повреждений?
Авто getz акпп 1.4 2009г, но, к сожалению самостоятельно приехать к вам не могу: сломана рулевая тяга одного колеса.
Дабы пока что не разоряться на эвакуатор, хочется понять масштаб бедствия, во сколько встанет ремонт, хотя бы порядок цен.
Если предварительная оценка возможна, скажите, куда можно прислать фото e-mail, whats`app или в личку (если влезут по размеру)? В тему не хочу выкладывать.
Chernysh
сообщение 23.1.2018, 10:18
Сообщение #3677
Цитата(RedRaiN @ 23.1.2018, 9:37) *
Добрый день.
Доброе утро!
Постараемся оценить, но вообще по фотографиям сделать точную оценку невозможно..
Окончательная стоимость будет только после визуального осмотра, а порой только после разборки автомобиля становятся видны скрытые повреждения..
Фотографии Вы можете выслать на нашу электронную почту
Email: id-lab@mail.ru
Snicker
сообщение 31.1.2018, 22:23
Сообщение #3678
Мой город: MO
Добрый вечер. Делал у Вас сегодня обслуживание, все - супер, спасибо. В скором времени планирую поменять ремень ГРМ, может сможете подсказать какой фирмы лучше приобрести комплект? Заранее благодарен за ответ.
acube
сообщение 1.2.2018, 9:04
Сообщение #3679
Здравствуйте, хочу записаться к вам на утро субботы. Машина - Getz 1.3at 2003года. Пробег - 81000. Необходимо заменить замок и ручку багажника(куплены оба), заменить воздушный и топливный фильтры(ваши), поменять моторное масло и полная диагностика (загорелась лампочка Check - проверьте двигатель). Возможно понадобится что-то ещё. А пока сориентируйте по стоимости этих работ. Спасибо!
Chernysh
сообщение 1.2.2018, 10:48
Сообщение #3680
Добрый день!
Спасибо за отзыв =) рады быть полезными.
Мы рекомендуем комплекты "Gates"
Chernysh
сообщение 1.2.2018, 11:04
Сообщение #3681
Добрый день!
замена замка и ручки багажника 1500 руб.
заменить воздушный фильтр 100 руб, сам фильтр 208 руб. со скидкой клуба.
заменить топливный фильтр 900 руб., сам фильтр 1640 руб. со скидкой клуба.
заменить моторное масло 350 руб, если есть защита картера 200 руб. снятие/установка
масло ДВС Motul eco lite 5W30 = 3050 руб. (заливка 3,5л)
масло ДВС ENI 5W30 = 2 470 руб. (заливка 3,5л)
фильтр масляный 243 руб. со скидкой клуба.
компьютерная диагностика 500 руб.
acube
сообщение 1.2.2018, 11:09
Сообщение #3682
Цитата(Chernysh @ 1.2.2018, 11:04) *
Добрый день!
А запись теперь только по телефону?
Chernysh
сообщение 1.2.2018, 11:23
Сообщение #3683
Записал Вас на 10,00. Удобнее конечно по телефону)
acube
сообщение 1.2.2018, 11:40
Сообщение #3684
Спасибо!
AceVentura
сообщение 2.2.2018, 12:16
Сообщение #3685
Читатель
Мой город: Moscow
Добрый день!
В последнее время после длительных переездов появился горелый запах от передних колёс.
Подозреваю колодки/диски, хотя может ещё что-нибудь.
Проблем с управлением не возникает, к вам планировал заявиться к лету. Есть ли смысл ехать сейчас?
Chernysh
сообщение 2.2.2018, 14:30
Сообщение #3686
Цитата(AceVentura @ 2.2.2018, 12:16) *
Добрый день!
Добрый день!
Для собственного спокойствия лучше приехать на диагностику, а мы посмотрим - есть ли там критичные неисправности.
Byldozer
сообщение 5.2.2018, 12:52
Сообщение #3687
Читатель
Здравствуйте ! Помер походу генератор , горит на щитке значки аккум. и ручник , ну и до этого при прогазовке фары ярче начинали гореть , в этих сугробах он и здох после прогазовок долгих , просто заглохла и все))) Сколько будет стоить например замена щеток у генератора? я так понимаю можно обойтись таким ремонтом или только новый ставить?
Сообщение отредактировал Byldozer - 5.2.2018, 12:58
Chernysh
сообщение 5.2.2018, 13:12
Сообщение #3688
Добрый день!
Чтобы понять, что необходимо поменять в генераторе - его необходимо разобрать. От этого и будет зависеть стоимость ремонта.
Снятие/установка генератора 1000 рублей. А перебирать или ставить новый (оригинальный или неоригинальный) решение за Вами =)
Для подбора запчастей от наших поставщиков необходим ВИНкод автомобиля.
Byldozer
сообщение 5.2.2018, 13:22
Сообщение #3689
Читатель
Цитата(Chernysh @ 5.2.2018, 13:12) *
Добрый день!
vin KMHBU51HP3U084971 год 2003 , эх хотелось бы перебрать конечно ну на крайняк не оригинал влепить
Сообщение отредактировал Byldozer - 5.2.2018, 13:23
Chernysh
сообщение 5.2.2018, 13:32
Сообщение #3690
Цитата(Byldozer @ 5.2.2018, 13:22) *
vin KMHBU51HP3U084971 год 2003 , эх хотелось бы перебрать канешно
Ну пока мы не разберём его - я не могу Вас сориентировать по цене..
Оригинальный генератор под заказ 13 480 руб. со скидкой клуба.
Гена фирмы MANDO / Южная Корея - 8 300 руб. со скидкой клуба.
Переборка с чисткой в зависимости от сложности - от 4000 до 7000 обычно..
Byldozer
сообщение 5.2.2018, 13:40
Сообщение #3691
Читатель
Пурум пум пум когда уже гетз сгниет просто до состояния лужи..... Ок понял ну тогда прибуксирую этот кусок ржавчины , хочется канешно переборку дороговастые гены
Еще хотел узнать есть клипсы под передний брызговик? а то он сугроба оторвало левый
Chernysh
сообщение 5.2.2018, 13:59
Сообщение #3692
Есть.
как соберётесь к нам - свяжитесь с нами по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
Byldozer
сообщение 5.2.2018, 14:01
Сообщение #3693
Читатель
Цитата(Chernysh @ 5.2.2018, 13:59) *
Есть.
Ок спасибо
Byldozer
сообщение 5.2.2018, 19:45
Сообщение #3694
Читатель
В итоге перестала тачка заводится , обратил внимание что кабель странно согулся тот что в сам генератор заходит пошевелил его завелась , пошевелил ещё перестала и не заводится , возник вопрос продается ли сам разъем или кабель отдельно ? Что бы срезать сделать скрутку и уже своим ходом до вас добраться?
Chernysh
сообщение 6.2.2018, 10:31
Сообщение #3695
Отдельно клеммы нет. Но странно, в чем связь генератора до завода машины. Стартер крутит, когда не заводится?
Byldozer
сообщение 6.2.2018, 11:28
Сообщение #3696
Читатель
стартер перестал крутить после того как я провод генератора немного пошевелил он странно так согнулся и колпачек защитный был снят я немного подправил и все нет старта , когда поворачиваешь ключ приборка горит бодро фары горят и т.д то есть аккум заряжен,включаешь зажигание и все начинает гореть аварийка и все лампочки и все резко выключается стартер даже не успевает включится, на стартер не грешу мне его женя у вас перебирал совсем недавно , лазил по форуму и практически у всех была эта проблема с горящими значками аккумулятор и ручник и все дело было в генераторе, я не спец по авто но разве генератор не должен при запуске давать ток на аккум ? и всей системе ? аккум у меня не шибко мощный так то
Сообщение отредактировал Byldozer - 6.2.2018, 11:31
Byldozer
сообщение 6.2.2018, 11:47
Сообщение #3697
Читатель
Вот эта клемма которую я шевелил и видно что кабель на изломе
Chernysh
сообщение 6.2.2018, 13:45
Сообщение #3698
Слова Жени: "заряжать аккумулятор"
Byldozer
сообщение 6.2.2018, 14:18
Сообщение #3699
Читатель
Заряжаю , ну не заведется притащу на эвакуаторе вариантов уже не осталось
Byldozer
сообщение 7.2.2018, 11:49
Сообщение #3700
Читатель
Зарядил аккум , все равно ошибка нет зарядки , в итоге прочитал про то что щетки бывает неравномерно вырабатывается и на морозе может залипнуть чего там постучал ручкой отвертки ошибка пропадает , как только тряхнет на кочке сразу ошибка что собственно и произошло когда я заглох наехав на сугробы. приеду все таки на перебор генератора
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Chernysh
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 9:37
