(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
29.12.2017, 14:02
#3651
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.12.2011 Мой город: Москва |
-- У нас суппорт стоит 8 000 со скидкой, под заказ, уже после нового года будет... Можно оплатить картой, не проблема) Суппорт привезу. Возможно ли записаться на 17 или после на завтра? Или на воскресенье после обеда есть варианты? Если есть то готов на любое время. |
10.1.2018, 20:23
#3652
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Приветствую, сколько будут стоить работы :
- заменить ручку открывания лючка бензобака; -болтается клавиша на пассажирской двери (видимо слетела какая-то тяга внутри) |
11.1.2018, 10:27
#3653
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Приветствую, сколько будут стоить работы : - заменить ручку открывания лючка бензобака; -болтается клавиша на пассажирской двери (видимо слетела какая-то тяга внутри) -- Добрый день! -Заменить ручку 2 000 рублей. (там салон разбирать придётся...) -500 рублей правка (если это возможно) == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Сообщение отредактировал Chernysh - 11.1.2018, 10:28 |
11.1.2018, 12:13
#3654
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 11.1.2018 Мой город: Москва |
Добрый день.
Сегодня стала выбивать 4-я передача. Насколько это серьёзно и сколько может стоить ремонт (примерно)? Машина не новая - 1,6 механика 2007 года, но пробег небольшой - 75000 км. Мне кажется для коробки маловато... Буду признательна за оперативный ответ. P.S. можно на машине в таком состоянии ездить? Сообщение отредактировал Maryfler - 11.1.2018, 12:15 |
11.1.2018, 12:29
#3655
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2012 Из: Зеленоград Мой город: Зеленоград |
Добрый день.
Необходима Замена сальника коленвала заднего АКПП Интересует: стоимость, сколько займёт по времени замена, что ещё необходимо прикупить помимо самого сальника. Прошу ответить в Л/С. |
11.1.2018, 14:36
#3656
Добрый день!
Интересует возможность подъехать сегодня и поменять нижнюю направляющую переднего суппорта, а то похоже подклинивает. Есть ли она у вас в наличии или лучше привезти свою? |
11.1.2018, 15:08
#3657
Добрый день! Интересует возможность подъехать сегодня и поменять нижнюю направляющую переднего суппорта, а то похоже подклинивает. Есть ли она у вас в наличии или лучше привезти свою? __ Добрый день! Замена 300 рублей. в наличии нет.. как приобретёте - звоните. сориентируемся по времени записи. =) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
12.1.2018, 8:47
#3658
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2014 Мой город: МО |
Добрый день! Интересует стоимость замены ремней и роликов на 1.4 АТ с вашими запчастями.
Сообщение отредактировал mihatin - 12.1.2018, 8:56 |
12.1.2018, 9:20
#3659
12.1.2018, 11:11
#3660
12.1.2018, 11:30
#3661
16.1.2018, 19:55
#3662
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 22.3.2007 Из: МО г. Дедовск |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена правого привода в сборе на 1.4 АТ. Привод ваш. Заранее благодарен.
17.1.2018, 9:46
#3663
17.1.2018, 10:15
#3664
17.1.2018, 11:31
#3665
VIN: KMHBU51DP7U629589 -- Добрый день еще раз! Оригинальный привод под заказ по предоплате 14 200 руб. и замена 1 200 руб. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
17.1.2018, 14:10
#3666
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2014 Мой город: Москва |
Доброго времени суток!
На гошана 1.6 автомат 2003г. думаю поменять стартер. Что и по чём предложите? Заранее благодарен за ответ. |
17.1.2018, 15:09
#3667
Доброго времени суток! На гошана 1.6 автомат 2003г. думаю поменять стартер. Что и по чём предложите? Заранее благодарен за ответ. -- Добрый день! Вариант есть взять оригинал, но там 0,9 кВт. Если брать редукторный, там 1,2 кВт, это лучше. из них: Unipoint исчез куда-то. нет нигде) есть Mando 8640 руб. со скидкой, есть Nipparts 3 971 руб. (фирма хорошая вообще, но конкретно стартера не ставили не разу, ничего не могу сказать) == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
17.1.2018, 16:04
#3668
-- Добрый день еще раз! Оригинальный привод под заказ по предоплате 14 200 руб. и замена 1 200 руб. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Спасибо. Буду думать. |
18.1.2018, 13:50
#3669
А ещё подскажите, пожалуйста, сколько стоит поменять насос ГУРа (тоже ваши запчасти.)
VIN: KMHBU51DP7U629589. 1.4АТ Сообщение отредактировал Тём - 18.1.2018, 13:53 |
18.1.2018, 16:48
#3670
А ещё подскажите, пожалуйста, сколько стоит поменять насос ГУРа (тоже ваши запчасти.) VIN: KMHBU51DP7U629589. 1.4АТ -- Новый насос 12 000 руб.. под заказ 3-4 дня. Но я бы начал с диагностики, вышел ли он у Вас из строя.. Замена 1000 руб. с прокачкой. и жидкость 705 руб. со скидкой == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Сообщение отредактировал Chernysh - 18.1.2018, 16:54 |
19.1.2018, 7:17
#3671
-- Новый насос 12 000 руб.. под заказ 3-4 дня. Но я бы начал с диагностики, вышел ли он у Вас из строя.. Замена 1000 руб. с прокачкой. и жидкость 705 руб. со скидкой == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Загудел на определённых оборотах после замены жидкости. Наверно начал накрываться. |
19.1.2018, 11:53
#3672
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Мск |
Добрый день!
Запишите плз меня на ТО 105 на завтра 1.6 литра Все детали ваши (кроме масла) |
19.1.2018, 14:32
#3673
Добрый день! Запишите плз меня на ТО 105 на завтра 1.6 литра Все детали ваши (кроме масла) -- добрый день! Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. С уважением, Константин |
22.1.2018, 23:46
#3674
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
Доброго времени суток! На гошана 1.6 автомат 2003г. думаю поменять стартер. Что и по чём предложите? Заранее благодарен за ответ. Почитайте ветку про редукторный стартер. Я там фотки выложил. Болгарский стартер, такие кажется Рено ставит. Ставил у ребят в id сервисе. Цена копеечная, работы минут на 15, стартер недорогой. Работает тьфу-тьфу. Зимой крутит куда-как веселей, нежели родной. В общем доволен. |
23.1.2018, 0:01
#3675
Загудел на определённых оборотах после замены жидкости. Наверно начал накрываться. У меня тоже похоже было. В Слав-Авто мне приговорили гур. Сначала поменяли жидкость, разобрали-смазали насос. Толку- ноль. Как гудел на 2000-2500 об. так и гудел. Сказали: насос под замену. Затянули ремень потуже- гул ушел на 3000 оборотов. Потом на форуме бывалые подсказали, что в ремне дело. Ослабил как можно больше, чтобы ход ремня при нажатии примерно с ноготь был. Ушел гул. Ездил без проблем до следующей замены. Почти год. Так что попробуйте, перед тем, как на насос тратиться. |
23.1.2018, 9:37
#3676
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.3.2013 Мой город: Москва |
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, возможно оценить примерную стоимость работ и запчастей по фото повреждений? Авто getz акпп 1.4 2009г, но, к сожалению самостоятельно приехать к вам не могу: сломана рулевая тяга одного колеса. Дабы пока что не разоряться на эвакуатор, хочется понять масштаб бедствия, во сколько встанет ремонт, хотя бы порядок цен. Если предварительная оценка возможна, скажите, куда можно прислать фото e-mail, whats`app или в личку (если влезут по размеру)? В тему не хочу выкладывать. |
23.1.2018, 10:18
#3677
Добрый день. Скажите, пожалуйста, возможно оценить примерную стоимость работ и запчастей по фото повреждений? Авто getz акпп 1.4 2009г, но, к сожалению самостоятельно приехать к вам не могу: сломана рулевая тяга одного колеса. Дабы пока что не разоряться на эвакуатор, хочется понять масштаб бедствия, во сколько встанет ремонт, хотя бы порядок цен. Если предварительная оценка возможна, скажите, куда можно прислать фото e-mail, whats`app или в личку (если влезут по размеру)? В тему не хочу выкладывать. -- Доброе утро! Постараемся оценить, но вообще по фотографиям сделать точную оценку невозможно.. Окончательная стоимость будет только после визуального осмотра, а порой только после разборки автомобиля становятся видны скрытые повреждения.. Фотографии Вы можете выслать на нашу электронную почту Email: id-lab@mail.ru == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
31.1.2018, 22:23
#3678
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: MO |
Добрый вечер. Делал у Вас сегодня обслуживание, все - супер, спасибо. В скором времени планирую поменять ремень ГРМ, может сможете подсказать какой фирмы лучше приобрести комплект? Заранее благодарен за ответ.
1.2.2018, 9:04
#3679
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2013 Мой город: Москва |
Здравствуйте, хочу записаться к вам на утро субботы. Машина - Getz 1.3at 2003года. Пробег - 81000. Необходимо заменить замок и ручку багажника(куплены оба), заменить воздушный и топливный фильтры(ваши), поменять моторное масло и полная диагностика (загорелась лампочка Check - проверьте двигатель). Возможно понадобится что-то ещё. А пока сориентируйте по стоимости этих работ. Спасибо!
1.2.2018, 10:48
#3680
Добрый вечер. Делал у Вас сегодня обслуживание, все - супер, спасибо. В скором времени планирую поменять ремень ГРМ, может сможете подсказать какой фирмы лучше приобрести комплект? Заранее благодарен за ответ. -- Добрый день! Спасибо за отзыв =) рады быть полезными. Мы рекомендуем комплекты "Gates" |
1.2.2018, 11:04
#3681
Здравствуйте, хочу записаться к вам на утро субботы. Машина - Getz 1.3at 2003года. Пробег - 81000. Необходимо заменить замок и ручку багажника(куплены оба), заменить воздушный и топливный фильтры(ваши), поменять моторное масло и полная диагностика (загорелась лампочка Check - проверьте двигатель). Возможно понадобится что-то ещё. А пока сориентируйте по стоимости этих работ. Спасибо! -- Добрый день! замена замка и ручки багажника 1500 руб. заменить воздушный фильтр 100 руб, сам фильтр 208 руб. со скидкой клуба. заменить топливный фильтр 900 руб., сам фильтр 1640 руб. со скидкой клуба. заменить моторное масло 350 руб, если есть защита картера 200 руб. снятие/установка масло ДВС Motul eco lite 5W30 = 3050 руб. (заливка 3,5л) масло ДВС ENI 5W30 = 2 470 руб. (заливка 3,5л) фильтр масляный 243 руб. со скидкой клуба. компьютерная диагностика 500 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
1.2.2018, 11:09
#3682
-- Добрый день! замена замка и ручки багажника 1500 руб. заменить воздушный фильтр 100 руб, сам фильтр 208 руб. со скидкой клуба. заменить топливный фильтр 900 руб., сам фильтр 1640 руб. со скидкой клуба. заменить моторное масло 350 руб, если есть защита картера 200 руб. снятие/установка масло ДВС Motul eco lite 5W30 = 3050 руб. (заливка 3,5л) масло ДВС ENI 5W30 = 2 470 руб. (заливка 3,5л) фильтр масляный 243 руб. со скидкой клуба. компьютерная диагностика 500 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. А запись теперь только по телефону? |
1.2.2018, 11:23
#3683
1.2.2018, 11:40
#3684
2.2.2018, 12:16
#3685
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 10.10.2017 Мой город: Moscow |
Добрый день!
В последнее время после длительных переездов появился горелый запах от передних колёс. Подозреваю колодки/диски, хотя может ещё что-нибудь. Проблем с управлением не возникает, к вам планировал заявиться к лету. Есть ли смысл ехать сейчас? |
2.2.2018, 14:30
#3686
Добрый день! В последнее время после длительных переездов появился горелый запах от передних колёс. Подозреваю колодки/диски, хотя может ещё что-нибудь. Проблем с управлением не возникает, к вам планировал заявиться к лету. Есть ли смысл ехать сейчас? -- Добрый день! Для собственного спокойствия лучше приехать на диагностику, а мы посмотрим - есть ли там критичные неисправности. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
5.2.2018, 12:52
#3687
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.6.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте ! Помер походу генератор , горит на щитке значки аккум. и ручник , ну и до этого при прогазовке фары ярче начинали гореть , в этих сугробах он и здох после прогазовок долгих , просто заглохла и все))) Сколько будет стоить например замена щеток у генератора? я так понимаю можно обойтись таким ремонтом или только новый ставить?
Сообщение отредактировал Byldozer - 5.2.2018, 12:58 |
5.2.2018, 13:12
#3688
Здравствуйте ! Помер походу генератор , горит на щитке значки аккум. и ручник , ну и до этого при прогазовке фары ярче начинали гореть , в этих сугробах он и здох после прогазовок долгих , просто заглохла и все))) Сколько будет стоить например замена щеток у генератора? я так понимаю можно обойтись таким ремонтом или только новый ставить? -- Добрый день! Чтобы понять, что необходимо поменять в генераторе - его необходимо разобрать. От этого и будет зависеть стоимость ремонта. Снятие/установка генератора 1000 рублей. А перебирать или ставить новый (оригинальный или неоригинальный) решение за Вами =) Для подбора запчастей от наших поставщиков необходим ВИНкод автомобиля. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
5.2.2018, 13:22
#3689
-- Добрый день! Чтобы понять, что необходимо поменять в генераторе - его необходимо разобрать. От этого и будет зависеть стоимость ремонта. Снятие/установка генератора 1000 рублей. А перебирать или ставить новый (оригинальный или неоригинальный) решение за Вами =) Для подбора запчастей от наших поставщиков необходим ВИНкод автомобиля. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. vin KMHBU51HP3U084971 год 2003 , эх хотелось бы перебрать конечно ну на крайняк не оригинал влепить Сообщение отредактировал Byldozer - 5.2.2018, 13:23 |
5.2.2018, 13:32
#3690
vin KMHBU51HP3U084971 год 2003 , эх хотелось бы перебрать канешно -- Ну пока мы не разберём его - я не могу Вас сориентировать по цене.. Оригинальный генератор под заказ 13 480 руб. со скидкой клуба. Гена фирмы MANDO / Южная Корея - 8 300 руб. со скидкой клуба. Переборка с чисткой в зависимости от сложности - от 4000 до 7000 обычно.. |
5.2.2018, 13:40
#3691
-- Ну пока мы не разберём его - я не могу Вас сориентировать по цене.. Оригинальный генератор под заказ 13 480 руб. со скидкой клуба. Гена фирмы MANDO / Южная Корея - 8 300 руб. со скидкой клуба. Переборка с чисткой в зависимости от сложности - от 4000 до 7000 обычно.. Пурум пум пум когда уже гетз сгниет просто до состояния лужи..... Ок понял ну тогда прибуксирую этот кусок ржавчины , хочется канешно переборку дороговастые гены -- Ну пока мы не разберём его - я не могу Вас сориентировать по цене.. Оригинальный генератор под заказ 13 480 руб. со скидкой клуба. Гена фирмы MANDO / Южная Корея - 8 300 руб. со скидкой клуба. Переборка с чисткой в зависимости от сложности - от 4000 до 7000 обычно.. Еще хотел узнать есть клипсы под передний брызговик? а то он сугроба оторвало левый |
5.2.2018, 13:59
#3692
Пурум пум пум когда уже гетз сгниет просто до состояния лужи..... Ок понял ну тогда прибуксирую этот кусок ржавчины , хочется канешно переборку дороговастые гены Еще хотел узнать есть клипсы под передний брызговик? а то он сугроба оторвало левый -- Есть. как соберётесь к нам - свяжитесь с нами по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
5.2.2018, 14:01
#3693
5.2.2018, 19:45
#3694
В итоге перестала тачка заводится , обратил внимание что кабель странно согулся тот что в сам генератор заходит пошевелил его завелась , пошевелил ещё перестала и не заводится , возник вопрос продается ли сам разъем или кабель отдельно ? Что бы срезать сделать скрутку и уже своим ходом до вас добраться?
6.2.2018, 10:31
#3695
В итоге перестала тачка заводится , обратил внимание что кабель странно согулся тот что в сам генератор заходит пошевелил его завелась , пошевелил ещё перестала и не заводится , возник вопрос продается ли сам разъем или кабель отдельно ? Что бы срезать сделать скрутку и уже своим ходом до вас добраться? Отдельно клеммы нет. Но странно, в чем связь генератора до завода машины. Стартер крутит, когда не заводится? |
6.2.2018, 11:28
#3696
Отдельно клеммы нет. Но странно, в чем связь генератора до завода машины. Стартер крутит, когда не заводится? стартер перестал крутить после того как я провод генератора немного пошевелил он странно так согнулся и колпачек защитный был снят я немного подправил и все нет старта , когда поворачиваешь ключ приборка горит бодро фары горят и т.д то есть аккум заряжен,включаешь зажигание и все начинает гореть аварийка и все лампочки и все резко выключается стартер даже не успевает включится, на стартер не грешу мне его женя у вас перебирал совсем недавно , лазил по форуму и практически у всех была эта проблема с горящими значками аккумулятор и ручник и все дело было в генераторе, я не спец по авто но разве генератор не должен при запуске давать ток на аккум ? и всей системе ? аккум у меня не шибко мощный так то Сообщение отредактировал Byldozer - 6.2.2018, 11:31 |
6.2.2018, 11:47
#3697
6.2.2018, 13:45
#3698
стартер перестал крутить после того как я провод генератора немного пошевелил он странно так согнулся и колпачек защитный был снят я немного подправил и все нет старта , когда поворачиваешь ключ приборка горит бодро фары горят и т.д то есть аккум заряжен,включаешь зажигание и все начинает гореть аварийка и все лампочки и все резко выключается стартер даже не успевает включится, на стартер не грешу мне его женя у вас перебирал совсем недавно , лазил по форуму и практически у всех была эта проблема с горящими значками аккумулятор и ручник и все дело было в генераторе, я не спец по авто но разве генератор не должен при запуске давать ток на аккум ? и всей системе ? аккум у меня не шибко мощный так то Слова Жени: "заряжать аккумулятор" |
6.2.2018, 14:18
#3699
7.2.2018, 11:49
#3700
Слова Жени: "заряжать аккумулятор" Зарядил аккум , все равно ошибка нет зарядки , в итоге прочитал про то что щетки бывает неравномерно вырабатывается и на морозе может залипнуть чего там постучал ручкой отвертки ошибка пропадает , как только тряхнет на кочке сразу ошибка что собственно и произошло когда я заглох наехав на сугробы. приеду все таки на перебор генератора |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:23 |
