Кратковременный скрежет после старта двигателя
GarryF
сообщение 10.11.2017, 19:49
Из: краснодар
Мой город: Краснодар
Здравствуйте. Getz 1,6 пробег 140000 км. коробка механика. Пишу первый раз на этот форум ежели чаго не так, сильно не пинайте. Этот звук проявлется в основном на холодную.Заводишь двигун и сразу после того как схватился (соответственно отпускаю ключ зажигания) слышен звякающий такой скрежет. 1,2 сек. В связи с этим или параллельно происходит другая беда. Если этот звук не проявился при старте он вылазиет при нагрузке, а именно Начинаю движение 1 я разгон, вторая - начинаю отпускать педаль сцепления и вот оно опять, кратковременный бжжжжж, и немного так в педаль отдаёт.
Сообщение отредактировал GarryF - 10.11.2017, 19:58
сообщение 10.11.2017, 23:55
GarryF,
проверить сцепление нужно по всей видимости. диск залипает
GarryF
сообщение 11.11.2017, 1:01
Из: краснодар
Провёл небольшой эксперимент. Включаю 5,выжимаю сцепление, завожу двигатель, бжжжжж есть. оно можно бы и грешить на стартер, но это бжжжж появлется и при запуске, и в начале движения (как описывал выше ) при отпускании педали сцепления на 2 ой. Завтра сниму свечи, помаслаю пару раз без завода.
Корзина новая, ведомый диск новый. Снимал коробку для замены подшипников дифференциала. Это бжжжж проявлялось и до ремонта, но реже.
Сообщение отредактировал GarryF - 11.11.2017, 1:04
maxi5555
сообщение 20.12.2017, 11:51
причина может быть не в коробке, а именно в двигателе. Лучше, не гадать, а в нормальное СТО обратиться (мой вам совет).
DIMON.K
сообщение 20.12.2017, 13:23
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Выжимной подшипник бжикает. При отпущенной педали больше, при нажатой меньше.... Как вариант...
Дмитрий Ч
сообщение 24.12.2017, 21:37
У меня тоже самое один в один, карзина диск выжимной новые. Подозреваю стартер. Наблюдается именно при заводе на холодную. Прогретый заводишь такого нет.
GarryF
сообщение 26.1.2018, 17:30
Из: краснодар
Здравствуйте Вы ещё вплотную не занимались этой проблемой? Это подвывание у меня уже и на прогретом двигуне вылазиет.
Я стартер пребирал и эта хрень вроде прошла. Но как-то потом быстро появилась. Через 400- 500 км. При этом подвывании отдаёт в пеадаль сцепления, такая вибрация. описание проблемы: Как только движок схватился слышиться кратковременный вой. Секунда,- меньше. Слышно даже дома 2 эт. сттеклопкет, машина под окном.
сообщение 26.1.2018, 19:54
GarryF,
стетоскопом (или деревянной палочкой) попробуй локализовать вой. или аудио записал бы звука.
Сообщение отредактировал Brodilis - 26.1.2018, 19:55
reset_makc
сообщение 27.1.2018, 15:23
Мой город: Севастополь
Похожая проблема наблюдается: при пуске холодного двигателя около 1 секунды слышен вой (как будто не отпустил ключ зажигания), на прогретом двигателе ниразу не выл... Попробую записать звук на днях, хотя кто хочет - может его услышать на своей машине (не отпускайте ключ 1 сек после пуска)))
дывялвипм
сообщение 27.1.2018, 18:30
Из: хочу на Bora Bora
Разобрать втягивающее и бендикс, почистить, смазать.
КИПР
сообщение 11.2.2020, 12:33
Мой город: Самара
То же самое-один в один. Гетс 2003г.в. 164т.км. На СТО спецы чешут макушки и широко разводят руками после всех проверок двигателя +стартера. Стартер родной. Разбирал, продул -все на месте. Зимой прогреваешь двиг. снизу ТЭНом - все нормально. Заводишь на холодную - металлический, жестяной звук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:12
