Не горит синим датчик температуры ОЖ |
12.1.2018, 23:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2018 Мой город: Иваново |
Доброго времени суток. Проблема такая. На улице -5, поворачиваю ключ в первое положение, датчики загораются, все хорошо. Датчик ОЖ горит красным, запускаю двигатель, датчики пропадают. По идее должен гореть датчик ОЖ синим цветом, но он не горит синим цветом. В чем может быть проблема ? На приборку не приходит или неисправность датчика? Двигатель не перегревается, работает отлично. 3 дня назад данный датчик горел синим цветом. После прогрева угасал. Getz, 1,4 2008 года.
Сообщение отредактировал TopBack - 12.1.2018, 23:43 |
TopBack Не горит синим датчик температуры ОЖ 12.1.2018, 23:42
Brodilis TopBack,
сам светодиод мог перегореть. проверить... 13.1.2018, 3:42
ImagoRay Цитата(Brodilis @ 13.1.2018, 3:42) TopBac... 20.1.2018, 18:27
oldgetz TopBack,
отвалилась пайка деталей на плате - разо... 13.1.2018, 11:19
Elantrik Цитата(oldgetz @ 13.1.2018, 11:19) TopBac... 2.2.2018, 23:06
oldgetz ImagoRay, так и индикации синим нет ! 21.1.2018, 10:27
oldgetz Elantrik,
если когда то горело - то поможет ! 3.2.2018, 9:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 6:46 |
