Датчик ABS, то горит, то не горит |
12.12.2017, 19:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 4.4.2008 |
Здравствуйте! :)
Есть гетс дорестайл. После замены пару лет назад детали в которой установлен датчик АБС начались проблемы (забыла как называется, не пишу чтобы не вводить в заблуждение). Периодически, загоралась лампочка абс. Редко, поэтому как-то не заостряла внимания. В сервисе сказали просто датчик отходит (грязный). Его поправляли и все было ок. Эту зиму лампочка горит почти ежедневно. Из наблюдений: утром лампочка почти никогда не горит, если нет ливня. АБС работает (проверено на льду). вечером почти всегда горит лампочка. абс не работает. Предполагаю, что дело во влаге. Подскажите, что можно сделать? И где посмотреть на этот датчик? Пометьте плиз крестиком на колесе.. В одной из тем, видела что была схожая проблема, датчик сняли, прогрели и проблема ушла. Возможно ли на дорестайле это сделать? или может подскажите другие пути решения? может осушители какие и потом силикон влагоотталкивающий (если на датчик можно силиконом или чем-то подобным лить).. а может это вообще просто грязь попала и достаточно просто прочистить.. |
Myrzenish Датчик ABS 12.12.2017, 19:46
Brodilis Myrzenish,
насколько можно понять из вашего сумб... 12.12.2017, 20:19
oldgetz а может и вода + соль (реагент) попадает на разъем... 12.12.2017, 21:02
дывялвипм Myrzenish, датчиков ABS четыре штуки. Если два год... 12.12.2017, 21:03
Myrzenish Ссори за сумбурные объяснения. Не могу сейчас посм... 12.12.2017, 22:53
Brodilis Цитата(Myrzenish @ 12.12.2017, 23:53) Где... 12.12.2017, 23:23
ABars Цитата(Myrzenish @ 12.12.2017, 23:53) ...... 9.2.2018, 17:20
Brodilis Myrzenish, 12.12.2017, 23:42
Myrzenish Спасибо огромное! А на него можно что-то влаго... 13.12.2017, 21:11
Brodilis Цитата(Myrzenish @ 13.12.2017, 22:11) Спа... 14.12.2017, 0:41
avvvv Цитата(Myrzenish @ 12.12.2017, 19:46) Из ... 14.12.2017, 8:28
Myrzenish сегодня лампа не горела. утром ехала 40 минут, веч... 14.12.2017, 19:15
дывялвипм Цитата(Myrzenish @ 14.12.2017, 19:15) сег... 14.12.2017, 20:01
overtang Господа, вышел из строя один из датчиков ABS, вста... 9.2.2018, 16:12
Brodilis Цитата(overtang @ 9.2.2018, 17:12) Господ... 9.2.2018, 20:15
dinamik Brodilis, оно,конечно,так,но ценник на оригинал за... 10.2.2018, 9:59
avvvv Цитата(dinamik @ 10.2.2018, 9:59) Brodili... 10.2.2018, 11:34
dinamik avvvv, не заоблачен? Да ему тыща - красная цена... 10.2.2018, 16:33
ABars Цитата(dinamik @ 10.2.2018, 17:33) avvvv,... 10.2.2018, 17:02
avvvv Цитата(dinamik @ 10.2.2018, 16:33) avvvv,... 10.2.2018, 19:13
ABars Цитата(avvvv @ 10.2.2018, 20:13) ...
ну и... 10.2.2018, 19:20
oldgetz ABars, абс в повороте - что-то новое
отключен... 10.2.2018, 20:08
ABars Цитата(oldgetz @ 10.2.2018, 21:08) ... от... 10.2.2018, 21:05
oldgetz ABars, в начале зимы помер датчик абс - делать буд... 11.2.2018, 10:34
dinamik ABars, ужас! Я больше месяца ездил с не исправ... 11.2.2018, 11:46
overtang Спасибо за ответы! Пока необходимость отпала, ... 14.2.2018, 16:16
dinamik overtang, такое решение не на долго,всёравно придё... 14.2.2018, 17:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:34 |
