2 страниц V  < 1 2
Паук и выхлоп на 1,3, Все о пауках
kaN5300
сообщение 15.1.2018, 11:02
Сообщение #51
Мой город: Протвино (МО)
Спасибо за ответы. Вот как раз с петровичем и пламиком всё готово. Требуется просто взять телефон и набрать номер. Вечером уже можно кататься. НО (всегда есть это "но"). Штатному пауку уже 13 лет. Мне что-то подсказывает что он уже превратился в труху. И раз уж есть такая возможность сразу взять всё готовое у стингера + всё-таки как я понимаю внутренний диаметр труб и их длина отличаются от стока разница должна быть существенная.
camope3, вторая лямбда не опрашивается. Стоит прошивка от паулюса.
camope3
сообщение 15.1.2018, 11:52
Сообщение #52
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
ну да, попутал чуток... ;)
если смотришь в сторону Стингера - учти, это паук 4-1 и по этому поводу много споров, что лучше: 4-1 или 4-2-1 для городского авто, которому нужны хорошие характеристики на большом диапазоне оборотов двигателя!
kaN5300
сообщение 16.1.2018, 10:03
Сообщение #53
В общем, оплатил стингер, должны скоро отправить. Прошу совета в сопутствующих деталях. Очевидно, что будет не лишним параллельно заказать прокладку 28521 22020. Есть же ещё тепловой экран. Можно оставлять старый или в связи с изменение геометрии он уже не будет подходить? Тогда выкинуть теплоэкран и обматывать трубы термолентой? Тогда надо обработать нержавейку от ржавения?
camope3
сообщение 16.1.2018, 12:56
Сообщение #54
Из: Ни.Но.
1. прокладка на сам фланец коллектора;
2. прокладка магистральной трубы;
3. возможно, будут сорванные шпильки-гайки;
4. тепловой экран тупо не к чему крепить на пауке. с эстетической точки зрения - его можно присобачить, приварив кронштейны к пауку... но не ходовая часть;
5. термолентой лучше обмотать, так как греться будет очень хорошо!
6. нержавейку от ржавения нет смысла обрабатывать, если только сам фланец не из чернины (покрасить термостойкой краской)...
kaN5300
сообщение 22.1.2018, 10:49
Сообщение #55
Что-то не пойму. С соединением коллектора и глушака вроде всё понятно, а вот на стороне двигателя как-то не всё однозначно. Прокладку я легко нашел, но вот гайки и шайбы... пишет что не применяется на данную модель автомобиля. Если кто-то подскажет партномер для крепежа коллектора, буду благодарен.
Прикрепленный файл  Screenshot_2018_01_22_10_47_00.png ( 79.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
kaN5300
сообщение 30.1.2018, 10:00
Сообщение #56
В общем, получил стингер. Покрасил термокраской, замотал в два слоя термотэком. Стянул медной проволокой и хамутами. Ещё раз покрасил. Вчера отвёз на инсталл, сегодня после работы забираю.
camope3
сообщение 30.1.2018, 13:33
Сообщение #57
Из: Ни.Но.
наши поздравления! ждем результатов тягово-эксплуатационных испытаний! ))
kaN5300
сообщение 31.1.2018, 13:47
Сообщение #58
Ну что, вчера забрал. Мастер поглумился над изготовителем в контексте уменьшения внутреннего диаметра трубы. Заявлен диаметр труб 30мм с толщиной стенок 2.5. В результате получаем внутрянку 25. То есть по сути результатом тюнинга становится снижение эффективности выпуска на 17%. Может я не прав и R&D-шники стингера имели какой-то свой замысел или опирались на какие-то свои расчёты... Хотелось бы на это посмотреть. Показал мастеру картинку от mg-race паука, он сказал что заметно качественней изготовлено. Но и цена в 5 раз дороже. После того как начал кататься пошел пар из капота и появился едкий запах. Несколько раз останавливался открывал капот. Решил что не до конца просохла лента/краска. Потом стало получше. Написал об этом мастеру, он сказал что это норма так как в процессе работ применялась любимая всеми ведешка. По звуку если изменения и есть то самые минимальные в пользу басовитости за счёт двух слоёв термотека. По динамике ничего сказать не могу так как всё замело снегом, держака просто нету. Жмёшь на газ и буксуешь... Пока что моё мнение такое что стингер можно сравнивать только с вариантом стока с заменой каталика на пламягаситель. Возможно я ошибаюсь, время покажет. Возможности заказать mgrace и чередовать использование сток/стингер/mg и сравнивать ощущения от езды к сожалению не имею.
kaN5300
сообщение 31.1.2018, 14:03
Сообщение #59
А тема с гриль-баром под капотом похоже популярна. Странно что я на это нигде не наткнулся до того момента пока сам не испытал. Цитата с драйва:
Дыму пепец, вонь сгоревшими пирогами. И пока я ехал до дома, все это дымило и дымило, на светофоре прибежал мужчина хороший такой с огнетушителем, я сказал спасибо не надо, я сам:) Где-то часа через два езды, дыма более не было но запах пирогов даже сейчас после пробега в 500км при отжигах присутствует но не напрягает.
camope3
сообщение 31.1.2018, 17:13
Сообщение #60
Из: Ни.Но.
как говорится, "приятного аппетита!" )) с заужением диаметра они конечно зря... это идет в разрез с теорией ДВС! но понятно, что хотели сэкономить на материале... поэтому я собираюсь делать паука самостоятельно от-и-до! мечусь между 4-2-1 и 4-1... от вас ждем еще отзывов, как оно стало ехать! ;)
kaN5300
сообщение 31.1.2018, 17:35
Сообщение #61
Да, фулкастом это конечно здорово. Можно было бы пойти таким путём. Взять допустим прайс mg-race + логистику + работу и сделать предложение на получившуюся сумму местным умельцам на создание полностью рукотворного выпуска, от которого они не смогут отказаться. Я же, как начинающий тюнер, переключусь на впуск. Нулевик, теплоизоляция, хладовпуск, замена форсунок, вот это всё. Надо разобраться во всём этом, выбрать направление деятельности и сделать первый шаг.
kaN5300
сообщение 9.2.2018, 22:05
Сообщение #62
Начал смотреть сериал "Теория ДВС" на ютубе. Немного удалось вникнуть в теорию выпуска. Минимальная длина трубы паука до первого соединения для стингера и мотора 1.3 расчитывается по формуле:
3.1415 * 1.5625 * 1.8 * x = 325
х = 36.78
То есть длина каждой из четырёх труб должна быть больше или равна ~37 сантиметрам. У меня уже всё установлено, померить сейчас не могу. Постараюсь приложить рулетку и сообщить результат.
camope3
сообщение 10.2.2018, 14:49
Сообщение #63
Из: Ни.Но.
все верно, сам интересовался этой темой! это конечно упрощенная формула, но для гражданской машины вполне подойдет... если у вас паук 4-1, тем более изготовленный фирмочкой, там трубы могут быть меньше требуемой длины! измерьте, очень интересно! а заодно, сопоставьте их длину и эффект от установки паука...
BlackMakler
сообщение 25.6.2018, 15:06
Сообщение #64
Из: 199RUS
Скажу я вам так ребята.
БЕССМЫСЛЕННО крутить гетцу паука и делать полный выхлоп на стоковом моторе.
Все это мы уже проходили в 2009 году.
Был и пламягаситель, и паук и полный выпуск.
На мой взгляд, самое эффективное сочетание динамики/цены/приход - это чип "евро-2" + пламягаситель или даже просто чип, если каталик в порядке.
Паук ничего вам не даст.
Возможно даже ухудшит динамику.
Полный выпуск поможет только на турбо-моторе или свапе от другой машины.
Поэтому, - не тратьте свои деньги и время на воздух, не занимайтесь ерундой.
сообщение 25.6.2018, 16:35
Сообщение #65
с этого места, если можно, поподробнее. сами тестили и получали ухудшение результатов? или информация по слухам.
BlackMakler
сообщение 25.6.2018, 21:41
Сообщение #66
Из: 199RUS
1. У меня был гетц
1) чип
2) чип + декат
3) Чип + паук
4) Чип + полный выпуск
5) Турбо гетц
2. Из этих 5 вариантов поехал (была по попкомеру) разница со стоком - вариант 1,2,5
Еще раз повторюсь: Вариант 3 и 4 - разницы я не почувствовал
3. Кроме того, у меня был замер мощности на стенде с конфигом чип + паук, - максимальные значение стенд выдал - 107,5 л.с. и 147.5Hm (при ттх в стоке 106 лс)
Однако, приора, с которой мы гонялись и замерялись на этом стенде показала 109 лс. и 165Hm ( при ттх в стоке 98 лс и 145 Hm) - у приоры такой же набор: чип + декат
4. Насколько я помню, по графику, - гетц 1.6 показывает мощность 100 лс и больше только при 5000 и выше RPM
Как мы ездим в городском режиме - до 3.5-4 оборотов - там мощности около 80-90 лс.
Сообщение отредактировал BlackMakler - 25.6.2018, 21:45
сообщение 26.6.2018, 16:27
Сообщение #67
BlackMakler,
а подогрев дросселя и фильтр нулевик на впуске не использовали? если использовали, то в каких из 5 вариантов? заранее спасибо за развернутый ответ.
BlackMakler
сообщение 26.6.2018, 21:59
Сообщение #68
Из: 199RUS
Цитата(Brodilis @ 26.6.2018, 17:27) *
BlackMakler,
Лично я не использовал.
В 2009 году многократными заездами и опытным путем было установлено, что при заезде сходу (со скорости на 2 передаче) двух абсолютно одинаково едущих машин, - при вытаскивании штатного фильтра и установки нулевика - автомобиль с накрученным нулевиком уезжает на пол-корпуса в диапазоне скоростей 60-160 км/ч от такого же автомобиля без нулевика.
Да, прибавка есть, но настолько незначительная, что, на мой взгляд, геморой с обслуживанием, прикручиванием и откручиванием нулевика не стоит свеч... Поэтому я не использовал.
Пол-корпуса с 60-160, по трассе, а в городе смысла вообще нет.
2) БОльшую прибавку (более 1 корпуса разрыва) дает симбиоз кованых дисков + легкой резины, с наименьшим сопротивлением качению.
3) Вытаскивание запаски из багажника гетца дает отрыв примерно "капот".
4) Гетц с Пассажиром, весом 80-85кг дает отставание от гетца без пассажира (80-85кг) в 2-2.5 корпуса в диапазоне скоростей 60-160 км/ч при параллельном старте сходу.
5) Поэтому, - хотите выиграть заезд, - максимально облегчайте машину, а не увлекайтесь накруткой "нулевиков".
serjj
сообщение 10.3.2019, 18:57
Сообщение #69
если изменение железа дает прирост в наполнении мотора, то это требует настройки мотора, так как машина на ДАДе и любое изменение наполнения эбу не поймет. На ХХ оно вытянет смесь по 1й лямбде, а на мощностных режимах ведь лямбда уже не работает. Так что без настройки не получить увеличение мощности
serjj
сообщение 24.5.2020, 1:04
Сообщение #70
Выхлоп 4-1 работает намного лучше чем 4-2-1. Поэтому если менять, то лучше на 4-1. Ну и само собой настройка в онлайне обязательна
Павел333
сообщение 28.5.2020, 18:50
Сообщение #71
Цитата(camope3 @ 15.1.2018, 10:24) *
я бы добавил еще пару вариантов:
а) тупо вырезать каталик таким образом, чтобы вместо него на фланцах закорячить пламик, сохранив конфигурацию паука 4-1;
б) при наличии инструмента, времени и желания изготовить самостоятельно паука хоть 4-1, хоть 4-2-1...
пысы, вторую лямбду желательно поставить свежую, но, для чистоты эксперимента, чтобы сравнить плюсы и минусы, по началу оставить прежнюю...
для размышления: в натуре проще к Петровичу обратиться, он сделает все то же самое, но дешевле, чем в именитом сервисе... ;)
недавно поставил себе на машину паука, реально чувствуется разница!
сообщение 30.5.2020, 0:37
Сообщение #72
реально это как можно поподробнее. и что за паук ставили?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 19:59
