Глушитель(задняя часть)
Shenk
сообщение 12.2.2018, 9:42
Из: Благовещенск
Доброго дня.
Не подскажете подойдет ли на Гетц глушитель от Акцента ? Он стоит всего полторы и есть везде, а родной от шести и то под заказ от двух недель.
сообщение 12.2.2018, 11:05
Shenk,
банка может и подойдет, а трубу придется гнуть-варить ...
если хотите варить - возьмите банку от ВАЗ ... и
Сообщение отредактировал WADIE - 12.2.2018, 11:10
сообщение 12.2.2018, 13:13
за полторы на акцент оригинальный? на дальнем востоке может и возможно такое?!. корея рядом))
от тазиков быстро прогорают и гниют. да и стоят они последние 3-4 года дороговато. +ее еще приколхозить надо. в итоге проще будет оригинал взять (надолго хватит)
Сообщение отредактировал Brodilis - 12.2.2018, 13:23
Shenk
сообщение 19.2.2018, 7:32
Из: Благовещенск
И снова доброго дня.
Поменял глушитель на новый.
Вчера машина не завелась, прыгал вокруг нее минут сорок и свечи менял (кстати были залитые бензином), и быстрый старт использовал - ноль эмоции.
Итог - рванул глушитель, разорвало его прилично.
Завели с галстука. Пока тянули было еще несколько хлопков, но уже слабее.
После того как сняли глушитель, внутри него были обнаружены куски льда с запахом бензина.
Заварили в итоге полуавтоматом.
Провел эксперимент - на горячую машина заводится со второго - третьего оборота. Стоит двигателю остыть до -5 градусов (по датчику сигналки) - то все, опять ноль эмоции и залитые свечи.
Что делать ?
P.S Есть мысль что форсунки просто льют, а не распыляют. И в итоге на горячую бензин хоть как то испаряется и есть вспышки.
Shenk
сообщение 19.2.2018, 8:02
Из: Благовещенск
Дополнительная информация: Катализатор выбит, пламягасителя нет. прошит на евро 2.
сообщение 19.2.2018, 13:00
для того , то бы форсунки распыляли , а не лили , нужно как минимум рабочее давление в топливной рампе !
проверьте давление = должно быть 3.5 кг/см2
если давление низкое - смотрите и перебирайте топливный насос ( уплотняющие колечки) или регулятор давления ...
а еще не помешает проверить метки на механизме грм!
Сообщение отредактировал WADIE - 19.2.2018, 13:03
Shenk
сообщение 19.2.2018, 13:02
Из: Благовещенск
Спасибо. Проверю.
А так бензонасос(на бошевский) и колечки сменил три недели назад.
ABars
сообщение 19.2.2018, 13:04
Мой город: Раменское
Цитата(Shenk @ 19.2.2018, 8:32) *
Что делать ?
Для начала, попытаться описать в каких условиях ставился этот дерзкий эксперимент.
P.S. Есть мысль, что вместе с катализатором ампутировали лампочку "ЧЕКа", которая должна была сигнализировать о пропусках зажигания.
Shenk
сообщение 28.2.2018, 6:35
Из: Благовещенск
Лампочка чека живая.
Все дело было в предохранителе INJ. Окислился - плохой контакт. Заменил на новый, теперь заводится с полпинка.
Shenk
сообщение 27.4.2018, 12:05
Из: Благовещенск
Продолжу историю.
Замена предохранителя тогда помогла всего на пару дней. Далее симптомы только усилились. Поменял свечи, провода, катушки, ДПКВ, Почистил массовые провода. Перебрал бензонасос.
Когда смог завести поутру только протащив на галстуке с километр где-то, то хотел уже плюнуть до весны.
Через пару дней наткнулся на сайт "автоманьяки на мисубиши". Описывались симптомы один в один. И там сразу же предлагалось не "морщить мозг", а менять ДПРВ.
Купил - поставил - "как бабка отшептала".
Работает и не капризничает.
Вот такие пироги.
сообщение 27.4.2018, 15:01
Вот такие пироги.
а какой возраст и пробег вашего авто?
oldgetz
сообщение 27.4.2018, 21:19
датчик дпрв - он только немного корректирует момент впрыска-зажигания на высоких оборотах ( как центробежный бегунок распределителя вв на классике ) и больше ни на что не влияет .
при отключенном дпрв - заводится без проблем , едет до 3000 об - без проблем , если крутить выше - то загорается чек , при подсоединении - гаснет .
Сообщение отредактировал oldgetz - 27.4.2018, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 11:57
