Редукторный стартер.  |
			  10.3.2010, 22:05
        			 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск  |
				Какой редукторный стартер подходит для гетц?
		На форуме нашел пару упоминаний про стартер от митсубиши, а кто нибудь больше конкретики может сообщить? От какой митсубиши? Каталожный номер было бы идеально )  |
			  11.3.2010, 16:44
				нашел.
		UNIPOINT STR3555 1,2 кВт. редукторный.  |
			  11.3.2010, 22:26
					![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара  |
				а какой стоковый?
		а чем редукторный лучше? чем они различаются?  |
			  12.3.2010, 8:07
					 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань  |
				Наш стартер тоже с планетарным редуктором
		Без редуктора - на ведрах - украинский, белорусский. На иномарках уже вряд ли используют  |
			  12.3.2010, 8:40
				Редуктор что делает - увеличивает скорость прокрутки или даёт большую силу стартеру при меньшем потреблении тока ?
			  12.3.2010, 10:17
				Стартер - двигатель пост.тока независимого возбуждения - не может дать макс.крутящий момент на 120 об/мин
		Максим. мощность выдает на 3000 оборотах. Что делать?  |
			  12.3.2010, 10:22
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва  |
			  12.3.2010, 10:33
				А с какой мин.скоростью надо крутить коленвал?
			  12.3.2010, 10:35
			  12.3.2010, 10:38
				А вот про эту "шестеренку" я забыл =(
			  25.11.2011, 12:12
        			 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 24.11.2011 Мой город: Екатеринбург  |
				День добрый.
		С приходом холодов машина перестала заводиться, исключив _все_ остальные причины добрался до стартера. В специализированном сервисе (стартеры/генераторы) предложили взамен штатного 0,9кВт приобрести стартер 1,2кВт, но ценник негуманный (мягко говоря). Поиск UNIPOINT STR3555 в Екатеринбурге пока ничего не дал, в связи с чем вопрос - какие редукторные стартеры аналогичной мощности водятся в природе и подходят ли на двигатель G4ED-G стартеры от акцентов и элантр. Каталожные номера приветствуются. Заранее спасибо.  |
			  27.11.2011, 14:04
				Уважаемые специалисты и все, кто решил проблему плохого старта в холод, отзовитесь!
		Были самостоятельно произведены замена свечей, замена высоковольтных проводов, замена масла на 0w30, замена колец бензонасоса и бензофильтра, замена аккумулятора, проверка предохранителей и тока утечки, также была сделана диагностика головы и сигналки - все ок. Остался только стартер - кто знает, подскажите модель редукторного, который подходит на автомат 1,6 дорестайл. Кстати, поиском не нашел на форуме темы с фотографиями по замене девайса - если она есть, порекомендуйте ссылку, если нет, могу во время замены сделать фотоотчет - весьма полезно. Проблему с бензонасосом решал по фотоинструкции отсюда, может и мои усилия кому-то пригодятся ))  |
			  13.12.2011, 22:41
				Unipoint STR3053, 1,4кВт, обошелся в 4900 + 1000 замена.
		Без подъемника/ямы менять трудно и неудобно, лучше в сервисе. Со снятием-установкой защиты заняло час.  |
			  2.2.2012, 10:54
        			 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2011 Мой город: СПб  |
				А кто подскажет номерок редурторного стартера на getz 1,3 МКПП
			  2.2.2012, 11:00
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко..  |
				sai78, смотри тут.
			  2.2.2012, 11:24
				Спасибо Genshtab, там уже смотрел. Там номера от АКПП и МКПП а замена на один. А по разным каталогам стартеры АКПП и МКПП разные.
			  3.2.2012, 1:11
					 Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О  |
				Там просто сравнение моделей, цены и мощности.
		У меня АКПП вот и привел как сравнение. Другие не искал так как дешевле не бывает на верное. Забей этот номер на экзисте 36100-32640 и найдешь для механики через элькаст.  |
			  3.2.2012, 9:12
				Ну вот и проверка боем - в Свердловске давнуло сорокет, устойчивая ночная температура ниже -30.
		Если предыдущий стартер после двух-трех попыток говорил ууу-уу-у и замолкал, то этот настырно крутит. Сегодня долго пришлось гонять, не схватывала, чихала через раз. Газ в пол, раскручивал сначала по несколько секунд, потом в течение трех-пяти минут увеличивал интервал вплоть до старта, на последнюю попытку ушло около 40 секунд. Жалко поршневую, но ехать надо - газ не отпускал пока не расчихалась. Тандем аккумулятор-стартер признаков усталости не подал, думаю еще на несколько минут до разрядки хватило бы. С предыдущим стартером аккум умирал меньше чем за минуту. Покупкой доволен. Рекомендую ))  |
			  3.2.2012, 18:08
			  4.2.2012, 20:56
			  5.2.2012, 17:51
				С форума Элантры.
		Тоже мучаются с плохим заводом зимой. Но они меняют не колечки а стартеры ..... :))) http://elantra-club.ru/forum/archive/index...-21645-p-3.html Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.2.2012, 17:53  |
			  6.2.2012, 8:48
			 Он на  1,2Kw. Мне интересно если коробка АКПП то замена стартера простая или нужно коробку снимать??? Есть у кого метода замены для автомата????? Он именно 1,4 кВт, на нем ттх написаны. Были Юнипойнты 1,2 и 0,9 - оба значительно дешевле. Все покрутил в руках, они отличаются в размерах и по весу. Взял самый мощный. Коробку снимать не нужно, но доступ снизу желателен, там неудобный узел и часть операций комфортнее под машиной делать.  |
			  6.2.2012, 15:56
			 Он именно 1,4 кВт, на нем ттх написаны. Были Юнипойнты 1,2 и 0,9 - оба значительно дешевле. Все покрутил в руках, они отличаются в размерах и по весу. Взял самый мощный. Коробку снимать не нужно, но доступ снизу желателен, там неудобный узел и часть операций комфортнее под машиной делать. Unipoint STR3053 а такой на АКПП подойдет ????  |
			  6.2.2012, 18:17
			  6.2.2012, 20:31
				У меня рейстайл ...... будет ли раздница?
			  7.2.2012, 7:27
				JAMPER_RU, Судя по элкасту. стартер рестаил дорестаил 1,3-1,6 АКПП одинаковые, на механику тоже одинаковые, но другой.
			  9.2.2012, 12:59
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.2.2012 Мой город: Ростов Дон  |
				Люди привет. у младшего сына вторая машина GETZ рестайл 1,4 АКПП.
		Вчера сын при -25 крутя долго стартер уложил втягивающее - один щелчёк и тишина Сняли, думал легко поставлю новое - фиг вам. Начали лечить, собрали два пуска и утром тож самое Сейчас заказал втягивающее. Но смотрел на стартер и плакал - долбаный валео плакать хочется, а втякивающее вообще - детская игрушка По VIN - на рестайл АКПП ставить стали 36100-22860, и втягивающее и стартер ни как не перебиваются только ОЕ Втягивающее придет, поменяю, кину доп массу естесственно, НО ОЧЕНЬ ОХОТА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО СТАРТЕРА Всвязи с этим вопрос - кто нибудь достоверно знает можно ли именно вместо ентого поставить что то по приличней редукторное, может кто знает о взаимозаменяемости просто - рестайл - дорестайл - тогда тут уже есть информация как я понимаю. Просто чертежей и параметров 36100-22860 нет, и подобрать НЕ тыком не возможно  |
			  9.2.2012, 13:16
				Аналоги: GETZ рестайл 1,4 АКПП
		36100-32640 36100-37210 36100-38050 STR3053 JS628 ps посмотри тут, другой номер на стартере и помему можно посмотреть размеры: http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapch...l_akpp_44796971 Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 9.2.2012, 13:22  |
			  9.2.2012, 13:23
			  9.2.2012, 13:36
				Ещё можно посмотреть фотки наших стартеров с вин-кодами тут:
		http://автостандарт.рф/?sid=1833&dip=6...&prid=13043  |
			  9.2.2012, 13:58
				Ладно хай постоит, придёт втягивающее, сниму и сниму энти самые размеры - хода шестерни и вылет её над плоскостью, и буду подбирать редукторный, потом отпишусь, что и как, просто думал пока удасться быстро всунуть редукторный
			  9.2.2012, 14:54
        			 Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск  |
				Информация с сайта компании "Unipoint":
		STR-3555 - редукторный стартер для АКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-21770, 36100-22850, 36100-22855 (подробнее здесь: "STR-3555"). STR-3556 - редукторный стартер для МКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-11130, 36100-11140, 36100-21730, 36100-21740, 36100-21750, 36100-22800, 36100-22805 (подробнее здесь: "STR-3556").
Кол-во скачиваний: 374P.S. не реклама, просто делал изыскания.  |
			  10.2.2012, 7:55
			 STR-3555 - редукторный стартер для АКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-21770, 36100-22850, 36100-22855 У меня и по вин и в действительности на рестайле стоит 36100-22860 аналогов нет, хотя в живую наверняка есть, т.к. никто на рестайле не менял маховик я думаю и отливку колокола  |
			  10.2.2012, 8:28
			  10.2.2012, 9:10
				Скорее всего да - корпус акпп не менялся, у гидротрансформатора вроде номер другой но по геометрии то же должены быть одинаковыми, сначит и ход и вылет бендекса одинаков д.б
		Пойду к соседям будем рыться дальше  |
			  10.2.2012, 15:23
				Завтра привезут STR-3555 и в воскресенье поеду менять.
		Отпишусь что и как.  |
			  10.2.2012, 15:41
					![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула  |
				JAMPER_RU, Обязательно отпишитесь, очень интересно, совсем хорошо если с фото.
		Друг на Элантре 1,6 акпп недавно поставил Mando BN3610032640, очень доволен, я так понимаю к нам с акпп такой тоже должен подойти.  |
			  11.2.2012, 11:04
				Извиняюсь не помню - JAMPER_RU, у вас какого года машинка ?
			  11.2.2012, 13:30
        			 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2012 Мой город: Москва  |
				Мужики, прочитал все темы включая эту, так и не нашол однозначного ответа на свой вопрос.
		У меня гетц 1.6 2007 г.в. Рестайл, МКПП. Долго крутил им чтоб завести и появились щелчки при работе. Крутит вяло и начал как будто проскакивать с характерными щелчками. (Что могло навернуться в нём?) Соотвественно не развивает скорости чтоб мотор завёлся. Думаю купить редукторный. Вопрос: Дайте пожалуйста кто ставил проверенный номер стартера Унипоинт для 1.6 МКПП рестайл. Ато везде только про автомат данные...  |
			  11.2.2012, 13:58
				Да есть чуть раньше данные для мкпп
		А накрылось втягиваюшее - пятаки подгорели или как у меня даже плавиться начала крышка и пятак уплыл Обмен опытом > Двигатель > Навесное оборудование > Стартер плохо крутит стр 3 или здесь стр 1 от Genshtab Сообщение отредактировал Алексеич - 11.2.2012, 14:00  |
			  11.2.2012, 16:19
			  11.2.2012, 20:47
				Алексеич
		Вот JAMPER_RU писал: Это цены с экзиста и то что ставят на Getz, а ниже что нужно поставить. 12V 0,9kW 36100-22800 6 634,41р. мккп 36100-32640 3 723,84р. мккп 36100-02550 7 576,61р. мккп 36100-22805 4 773,74р. мккп 36100-21740 6 017,21р. мккп 12v 1,2kW 36100-32640 3723,84р. AKKП Не пойму извините, какой из них редукторный Unipoint для моего гетца? в этом списке как я понял Унипоинта нету.  |
			  11.2.2012, 20:59
					![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово  |
				АнДрон, посмотри STR-3556
		тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1396392 по второй ссыле бьется с хундаевскими кодами, которые ты привел. Сообщение отредактировал Union_Jack - 11.2.2012, 21:02  |
			  11.2.2012, 21:03
				Union_Jack, Он точно подойдёт мне? я его пробивал по экзисту, но там никакой инфы о совместимости нету...
		Ничего не понял...Ни одного кода не сходится... Сообщение отредактировал АнДрон - 11.2.2012, 21:07  |
			  11.2.2012, 21:21
				АнДрон, на сайте юнипола показаны коды замены хундай и т.д.
		вот этот 36100-22805 вроде бьется с гетцем http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=21...mp;pid=6F904137 Сообщение отредактировал Union_Jack - 11.2.2012, 21:22  |
			  12.2.2012, 13:21
				Звонил в фирму занимающуюся ремонтами стартеров, и спросил там по поводу STR-3556, это действительно стартер для МКПП, а 3555 для Автомата.
		Но у них они оба числятся не как редукторные, а как обычные! Кто нибудь точно может ответить редукторный хотябы один из них? Если хоть один редукторный значит и второй тоже.  |
			  12.2.2012, 18:37
				Как обещал пишу от чёт о замене стартера.
		Машинка 2008 года АКПП. Менял на STR-3555 редукторный 1,2 kW. Старый стартер снимается с верху. Что бы добратся до винтов нужно снять АКБ и весь воздушный фильтр (держится на трёх винтах). Снять воздузовод что идёт от фильтра в двигатель. Очень не удобно если первый раз. Наличие второго помощника приветствуется. На улице было -25 и всё делалось в тёплом гараже на яме. Проводок на включение стартера стоит на защёлке. Не пытайтесь его просто выдернуть ..... нажмите с двух сторон на нём. Звук завода стал прикольным )))) Завтра рано утром на работу и как раз будет под -20 так что проверим как оно. Сегодня когда собирался ехать менять стартер не смог завести машину было -22 и высокая влажность. После долгих мучений и прикуривания всё же здалась и за урчала. Про кольца мне не надо писать ....... меняю каждый год под зиму. Но это уже другая тема. Так что все получилось как и запланировал. Теперь у меня звук завода как у настоящей иномарки ))))))  |
			  12.2.2012, 18:46
					 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский  |
				JAMPER_RU, а фоток не делал этого стартёра? Взглянуть для интереса...
		Сообщение отредактировал Benp - 12.2.2012, 18:47  |
			  12.2.2012, 19:02
			  12.2.2012, 20:45
				JAMPER_RU так яма пригодилась или все поставили сверху?
		Спасибо, взял на заметку, пожалуй, тоже нужно заменить, потому как автомат и нужно исключить различные проблемы с заводом.  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 14:54 |
