Обнаружил утечку тока, что дальше? |
17.12.2017, 12:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.12.2017 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Всем привет. Купили жене getz 2007 г.в. Пока не было холодов - запускался отлично. Но тут ударили морозы до минус 20, и на третий день машина не завелась (защелкали щетки стартера только). Проверил напряжение аккумулятоора-12,1В (в интернете пишут, что заряда осталось 20%). Начал искать утечку тока. При всех подключенных предохранителях 0,2А. Причем периодически подпригивает до 2,0А (!!!!!!!) и снова до 0,2А, и потом до 2,0А и обратно (все циклически). Начал отключать один за другим предохранители, которые установлены в салоне, все норм. Затем принялся за коробку с предохранителями под капотом, и там при отключении предохранителя "BATT 50A" мультиметр показал - 0,00А. Прочитав руководство по эксплуатации, узнал, что этот предохранитель отвечает за "Фара, реле системы устранения запотевания стекол салона". Во время замеров то все было выключено, вот что интересно. Подскажите как устранить причину? Может это дело в обогреве заднего стекла? Он почему-то не работает.
iam_simpson Обнаружил утечку тока, что дальше? 17.12.2017, 12:57
iam_simpson Я написал: Начал отключать один за другим предохра... 17.12.2017, 13:10
дывялвипм iam_simpson,
1. отсоедините блок сигнализации.
2.... 17.12.2017, 13:31
iam_simpson Цитата(дывялвипм @ 17.12.2017, 15:31) iam... 17.12.2017, 13:39
sprutkmv Описанный вами глюк скорее всего сигнализация. Как... 17.12.2017, 16:02
iam_simpson Цитата(sprutkmv @ 17.12.2017, 18:02) Опис... 17.12.2017, 16:40
iam_simpson Сходил, вытащил желтый предохранитель, ток упал с ... 17.12.2017, 17:28
дывялвипм Цитата(iam_simpson @ 17.12.2017, 17:28) С... 17.12.2017, 17:54
iam_simpson Цитата(дывялвипм @ 17.12.2017, 19:54) Теп... 18.12.2017, 4:06
iam_simpson Блин, теперь вообще ничего не понятно. Снял светил... 23.12.2017, 5:39
NarimanSPb Цитата(iam_simpson @ 23.12.2017, 5:39) ..... 23.12.2017, 15:14
iam_simpson Что имеем в итоге. Электрики пролазили везде, где ... 9.3.2018, 15:19
galileo Цитата(iam_simpson @ 9.3.2018, 16:19) Что... 9.3.2018, 17:01
iam_simpson Цитата(galileo @ 9.3.2018, 19:01) Утечка ... 9.3.2018, 17:35
galileo Цитата(iam_simpson @ 9.3.2018, 18:35) Да ... 9.3.2018, 17:47
iam_simpson Цитата(galileo @ 9.3.2018, 19:47) Понятно... 9.3.2018, 18:04
vladimir66 Цитата(iam_simpson @ 9.3.2018, 19:04) Уте... 9.3.2018, 18:19
iam_simpson Цитата(vladimir66 @ 9.3.2018, 20:19) При ... 9.3.2018, 18:23
vladimir66 Цитата(iam_simpson @ 9.3.2018, 19:23) таа... 9.3.2018, 18:32
iam_simpson Цитата(vladimir66 @ 9.3.2018, 20:32) Попр... 9.3.2018, 18:36
ABars Цитата(vladimir66 @ 9.3.2018, 19:32) Попр... 9.3.2018, 19:30
galileo Цитата(ABars @ 9.3.2018, 20:30) ИМХО Можн... 9.3.2018, 21:15
ABars Цитата(galileo @ 9.3.2018, 22:15) А чего ... 10.3.2018, 1:16
Александр23 Концевик капота иногда цепляют к багажнику и горит... 16.3.2018, 20:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:41 |
