ремни навесного
Сандал
сообщение 15.3.2018, 19:23
Из: Ступино
хендай гетц 2008 год акпп
был куплен и установлен ремень HY/KIA 25212-26000 (850-?), сказали что этот ремень не подходит , должен быть 4РК 845. насколько критично?
обратилась по поводе свиста под капотом. в сырую погоду попадает вода и появляется кратковременный свист.
Сообщение отредактировал Сандал - 15.3.2018, 19:25
galileo
сообщение 15.3.2018, 19:53
Мой город: moscow
Это один и тот же ремень 4 ручейка, длина 845 мм. (4РК 845 это параметры ремня, а HY/KIA 25212-26000 - заказной номер ремня с такими параметрами). Подходит на 1.4, 1.6. Идет на помпу/генератор.
На кондиционер нужно 829 мм, но можно 820 поставить (иногда его продают на гетц вместо родного), но нужно натяжной ролик снимать.
Зы: если свистит не долго и не часто, то пофиг, но можно подтянуть. Еще гур косвенно на нем висит и в крайних положениях руля может посвистывать.
Сообщение отредактировал galileo - 15.3.2018, 19:56
Сандал
сообщение 16.3.2018, 7:38
Из: Ступино
Спасибо. Фишка в том , что подтянуть не получилось, все на максимуме уже. Свистит только когда вода попадает, свистел и со старыми и со всеми новыми. Свистит не долго, может минуту а то и меньге
galileo
сообщение 16.3.2018, 11:08
Мой город: moscow
не может быть, чтобы 845 ремень так растянулся. Посмотрите на ремень, на нем должна быть маркировка типа 4РК 845. Возможно продали другой ремень под видом 25212-26000.
Если дальше нет регулировки, то ремень лучше заменить.
сообщение 16.3.2018, 15:37
Сандал,
и тянуть, то же с умом - важна последовательность !
1. тянем ремень кондея
2. тянем ремень генератора
3. тянем ремень ГУР
дывялвипм
сообщение 16.3.2018, 19:58
Из: хочу на Bora Bora
Что-то модератор "мышей не ловит" ...
Тема о ГРМ, а обсуждаем навесное.
Сандал, проблемы может быть всего три:
1. слабая натяжка
2. ремень г..но
3. стерт шкиф
p.s.: 5мм длины ремня абсолютно не критично.
IGWT
сообщение 28.8.2021, 11:07
Мой город: MSC
доброго времени суток
а Вы про какой именно ремень, что не критично 5мм ? или это для всех ремней навесного +-5мм норм? у меня вопрос по установленному ремню Гур для гетц1,4 длиной 650 вместо штатных 655,померил его натяжение посередине между шкивами надавил пальцем сильно, прогиб
около 0.8см это норм натяжение? ремень гур новый возвышается над шкивом насоса ГУР около 1-1,5мм это норм? шкив насоса ГУР не изношен, или износ ещё малый для замены?
а обычно какие шкивы меняют первыми из-за износа и на каком примерно пробеге тык(моточасов)?
играть наклоном насоса ГУР для достижения надевания и необходимого натяжения ремня Гур допускается в любых пределах ,как я понял лишь бы ремень был достаточно натянут а насос ГУР закреплен
ABars
сообщение 28.8.2021, 11:29
Мой город: Раменское
Стариннае.
- У меня опять вопрос встал.
- А вы перестаньте его муссировать!
Если ремень был накинут на шкивы без использования монтировок, ломов и т.п. ненужностей, а просто надет руками, то его длина - достаточная.
Если он не свистит и не шумит при работе, его натяжение - достаточное.
Сообщение отредактировал ABars - 28.8.2021, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 4:50
