5 страниц V  « < 3 4 5
Внешнее зеркало. Замена. Ремонт.
burik33
сообщение 17.4.2016, 23:04
Сообщение #201
Мой город: Владимир
Цитата(Smarty1 @ 17.4.2016, 1:36) *
Подскажите как снять стекло левого внешнего зеркала на рестайле? Пробовал отгибать отверткой, как на этом видео. Ни в какую. Даже краску содрал немного.
Чтобы краску не царапать надо снизу ребро корпуса малярным скотчем заклеивать ,а так только тянуть,там пластик за пластик держится
vit196
сообщение 2.6.2017, 18:42
Сообщение #202
Мой город: Ростов-на-Дону
Вместо оригинала поставил зеркальный элемент TYG. Дешевле в 3 раза, внешне - такой же с обогревом и в пластиковой оправе. Встал на штатное место без проблем. Для желающих сэкономить - можно смело заказывать. (Левое зеркало- номер 388HNG060H Tyg)
min
сообщение 28.1.2018, 15:28
Сообщение #203
Из: казань
Мой город: Казань
У меня электропривод перестал работать.При попытке настроить щёлкает но не идёт в сторону.Вверх и вниз идёт.
Подскажите что предпринять?
сообщение 28.1.2018, 17:06
Сообщение #204
может лед намерз по краям. не дает в стороны двигать. отогреть в гараже или паркинге.
Accelerator
сообщение 19.3.2018, 21:09
Сообщение #205
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
перестало работать электроуправление зеркалами из салона на вод.двери. переводишь l/r и нажимаешь в стороны и ничего не происходит даже звуков никаких нету. что это и как починить?
дывялвипм
сообщение 19.3.2018, 21:33
Сообщение #206
Из: хочу на Bora Bora
Accelerator, разобрать переключатель и почистить контакты спиртом. Это при условии, что цел предохранитель "AUDIO", но тогда часы и магнитола не будут работать.
SevaV
сообщение 20.3.2018, 16:03
Сообщение #207
Из: Split
Мой город: Split
Друзья, кто знает может...
Возможно ли на Гетц поставить зеркала бОльшего размера? Может от какой другой модели...
Штатные маловаты...
сообщение 20.3.2018, 21:21
Сообщение #208
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
SevaV
сообщение 20.3.2018, 23:41
Сообщение #209
Из: Split
Мой город: Split
Да, я про наружные зеркала Гетц говорю.
На мой взгляд зеркала крайне неудобной формы. Сектор обзора у них по современным меркам крайне мал...
ABars
сообщение 21.3.2018, 1:33
Сообщение #210
Мой город: Раменское
Заменял битый элемент на продукт фирмы Эргон с подогревом и тонировкой. Показалось, что он выгнут чуть больше родного.
дывялвипм
сообщение 21.3.2018, 15:43
Сообщение #211
Не знаю с чем вы сравниваете, но зеркала у Гетца шикарные!
SevaV
сообщение 26.3.2018, 21:39
Сообщение #212
Из: Split
Мой город: Split
Вот уж честно - не знаю с чем вы сравниваете )))
Зеркала убогие... По современным меркам маленькие...
Но спорить с вами не хочу )))
сообщение 27.3.2018, 9:44
Сообщение #213
SevaV,
ну да , по сравнению с газелью - вообще ниачем ... прическу не поправить , макияж не сделать ...
Olga_A
сообщение 22.6.2018, 0:49
Сообщение #214
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с меньшими затратами? Левое зеркало висит на проводах. Зеркальный элемент цел, мне нужен корпус и подставка (или как это правильно называется)? Не могу определить какой номер детали мне нужен? Зеркало без подогрева и без электрорегулировки, комплектация GL, 2007 рестайл. Спасибо.
Сообщение отредактировал Olga_A - 22.6.2018, 0:50
ABars
сообщение 22.6.2018, 1:51
Сообщение #215
Корпус и подставка - как раз зеркало в сборе. Старый элемент сможете использовать как захотите.
Если с деньгами не очень, можете попробовать поставить китайский аналог. Говорят,они вполне жизнеспособны.
ЗЫ А что за провода, на которых висит зеркало без подогрева и регулировки?
SoDimon
сообщение 22.6.2018, 9:28
Сообщение #216
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Тоже не так давно занимался левым водительским зеркалом Гетца (отломали ночью). Всё брал на разборках. Висело на проводах, но крашенная часть к радости не пострадала.
Сообщение отредактировал SoDimon - 22.6.2018, 9:30
Olga_A
сообщение 22.6.2018, 9:43
Сообщение #217
Из: Вологда
Мой город: Вологда
там тросики какие-то))))
спасибо.
а номер зеркала не подскажет никто?
сообщение 22.6.2018, 11:25
Сообщение #218
Цитата(Olga_A @ 22.6.2018, 10:43) *
там тросики какие-то))))спасибо.
тросики регулировки зеркального элемента салонными веслами. механическая регулировка по любому есть.
Vladimir506
сообщение 27.8.2023, 9:58
Сообщение #219
Мой город: Sevastopol
Старенький папа выезжал со двора, сломал зеркало
Зашел на экзист, самый быстрый вариант был самым дешевым - Zekkert SP-4022 - с электрорегулировкой и подогревом, 3600 рублей. Доставили на следующее утро, видимо лежало на складе в регионе. Спасибо форуму за мануал по снятию установке - не успел даже выкурить сигарету. Все встало как родное, крепления, разЪем. "Жучочек" снова в строю. Фото после установки не делал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 10:20
