Внешнее зеркало. Замена. Ремонт. |
17.4.2016, 23:04
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: Владимир |
Подскажите как снять стекло левого внешнего зеркала на рестайле? Пробовал отгибать отверткой, как на этом видео. Ни в какую. Даже краску содрал немного. Чтобы краску не царапать надо снизу ребро корпуса малярным скотчем заклеивать ,а так только тянуть,там пластик за пластик держится |
2.6.2017, 18:42
#202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 11.4.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Вместо оригинала поставил зеркальный элемент TYG. Дешевле в 3 раза, внешне - такой же с обогревом и в пластиковой оправе. Встал на штатное место без проблем. Для желающих сэкономить - можно смело заказывать. (Левое зеркало- номер 388HNG060H Tyg)
28.1.2018, 15:28
#203
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
У меня электропривод перестал работать.При попытке настроить щёлкает но не идёт в сторону.Вверх и вниз идёт.
Подскажите что предпринять? |
28.1.2018, 17:06
#204
19.3.2018, 21:09
#205
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
перестало работать электроуправление зеркалами из салона на вод.двери. переводишь l/r и нажимаешь в стороны и ничего не происходит даже звуков никаких нету. что это и как починить?
19.3.2018, 21:33
#206
Accelerator, разобрать переключатель и почистить контакты спиртом. Это при условии, что цел предохранитель "AUDIO", но тогда часы и магнитола не будут работать.
20.3.2018, 16:03
#207
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split |
Друзья, кто знает может...
Возможно ли на Гетц поставить зеркала бОльшего размера? Может от какой другой модели... Штатные маловаты... |
20.3.2018, 21:21
#208
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
SevaV, у гетца маловаты?!
20.3.2018, 23:41
#209
Да, я про наружные зеркала Гетц говорю.
На мой взгляд зеркала крайне неудобной формы. Сектор обзора у них по современным меркам крайне мал... |
21.3.2018, 1:33
#210
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
21.3.2018, 15:43
#211
26.3.2018, 21:39
#212
Вот уж честно - не знаю с чем вы сравниваете )))
Зеркала убогие... По современным меркам маленькие... Но спорить с вами не хочу ))) |
27.3.2018, 9:44
#213
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
SevaV,
ну да , по сравнению с газелью - вообще ниачем ... прическу не поправить , макияж не сделать ... |
22.6.2018, 0:49
#214
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.4.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с меньшими затратами? Левое зеркало висит на проводах. Зеркальный элемент цел, мне нужен корпус и подставка (или как это правильно называется)? Не могу определить какой номер детали мне нужен? Зеркало без подогрева и без электрорегулировки, комплектация GL, 2007 рестайл. Спасибо.
Сообщение отредактировал Olga_A - 22.6.2018, 0:50 |
22.6.2018, 1:51
#215
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с меньшими затратами? Левое зеркало висит на проводах. Зеркальный элемент цел, мне нужен корпус и подставка (или как это правильно называется)? Не могу определить какой номер детали мне нужен? Зеркало без подогрева и без электрорегулировки, комплектация GL, 2007 рестайл. Спасибо. Корпус и подставка - как раз зеркало в сборе. Старый элемент сможете использовать как захотите. Если с деньгами не очень, можете попробовать поставить китайский аналог. Говорят,они вполне жизнеспособны. ЗЫ А что за провода, на которых висит зеркало без подогрева и регулировки? |
22.6.2018, 9:28
#216
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Не знаю с чем вы сравниваете, но зеркала у Гетца шикарные! Тоже так думаю!! Сажусь в Туран и вспоминаю Гетц. Тоже не так давно занимался левым водительским зеркалом Гетца (отломали ночью). Всё брал на разборках. Висело на проводах, но крашенная часть к радости не пострадала. Сообщение отредактировал SoDimon - 22.6.2018, 9:30 |
22.6.2018, 9:43
#217
Корпус и подставка - как раз зеркало в сборе. Старый элемент сможете использовать как захотите. Если с деньгами не очень, можете попробовать поставить китайский аналог. Говорят,они вполне жизнеспособны. ЗЫ А что за провода, на которых висит зеркало без подогрева и регулировки? там тросики какие-то)))) спасибо. а номер зеркала не подскажет никто? |
22.6.2018, 11:25
#218
27.8.2023, 9:58
#219
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2023 Мой город: Sevastopol |
Старенький папа выезжал со двора, сломал зеркало
![]() ![]() Зашел на экзист, самый быстрый вариант был самым дешевым - Zekkert SP-4022 - с электрорегулировкой и подогревом, 3600 рублей. Доставили на следующее утро, видимо лежало на складе в регионе. Спасибо форуму за мануал по снятию установке - не успел даже выкурить сигарету. Все встало как родное, крепления, разЪем. "Жучочек" снова в строю. Фото после установки не делал. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 16:21 |
