Болт левой подушки двигателя. Какой ?
Shenk
сообщение 28.3.2018, 9:42
Из: Благовещенск
Доброго всем дня!
Посмотрите на вложенный рисунок. Какой там болт(ы) выделенные цветом ?
Только что приехал, посмотрел, вижу кронштейн - внешне целый, а болта(ов) нет. Двигатель ушел вниз сантиметров на 7-8.
P.S Левая подушка двигателя.
Сообщение отредактировал Shenk - 28.3.2018, 9:43
galileo
сообщение 28.3.2018, 9:45
Мой город: moscow
Цитата(Shenk @ 28.3.2018, 10:42) *
Доброго всем дня!
только позавчера коробку скидывал. Головка на 14, длина сантиметров 5, весь с резьбой, шаг мелкий. Диаметр фиг знает, но болт мощный, думаю 10мм. Поиском надо. Если они ослабли, то их срезать могло.
1125110306K номер по каталогу
Сообщение отредактировал galileo - 28.3.2018, 9:53
avvvv
сообщение 28.3.2018, 10:09
Мой город: Минск
каталоги пишут что там стоят болты М8, два вида резьбы для них есть 1мм мелкий и 1.25 крупный, длину galileo указал что 50 мм
galileo
сообщение 28.3.2018, 10:23
Мой город: moscow
да наверное восьмерка, десятки в коробку закручиваются
Shenk
сообщение 4.4.2018, 15:27
Из: Благовещенск
Всем большое спасибо.
На самом деле M10x50. Крайне редкий болт в автомагазинах (обычные метизы имеют другой шаг). Два часа потратил из трех только на его поиски. Подошел болт крепления подвески от десятки(могу ошибаться): М10х35.
Болты которые крепятся со стороны лонжерона выпадают, хоть что делай. Думаю нужны головки магнитные, либо вытаскивать их приклеивая к палочке и т.п
Сообщение отредактировал Shenk - 4.4.2018, 15:27
galileo
сообщение 5.4.2018, 7:47
Мой город: moscow
Не думал, что в Благовещенске есть запчасти на жигули... Наверное проще было родной купить.
avvvv
сообщение 5.4.2018, 22:49
Мой город: Минск
в головку которой отвинчиваешь\завинчиваешь закладывай двусторонний скотч канцелярский
Shenk
сообщение 27.4.2018, 12:00
Из: Благовещенск
Galileo - Благовещенск, который в Башкирии. Под Уфой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 17:23
