Треск в замке зажигания при движении
Sветуля
сообщение 1.4.2018, 14:00
Из: Москва, Отрадное
Здравствуйте. В машине появился какой-то звук.
При движении, в районе замка зажигания периодически слышен треск, как будто что-то коротит. Даже мне кажется, что треск появляется чаще при проезде неровностей, а если дорога ровная, то вроде звуков нет, и при остановке нет.
Что это может быть?
ABars
сообщение 1.4.2018, 14:17
Мой город: Раменское
Цитата(Sветуля @ 1.4.2018, 15:00) *
... в районе замка зажигания периодически слышен треск, как будто что-то коротит...
Что это может быть?
Сверчок. На улице потеплело, он из зимней спячки вышел. Viannen_loungelizard.gif
Обратитесь в автосервис. Если верить вашим описаниям, техники легко найдут причину по характерным признакам мест замыкания и плохих контактов.
Можете попытаться дождаться ответа здесь. Только, на всякий случай, огнетушитель поближе переложИте и изучИте к нему инструкцию.
Сообщение отредактировал ABars - 1.4.2018, 14:19
oldgetz
сообщение 1.4.2018, 17:58
Sветуля,
меняйте контактную группу замка зажигания
Sветуля
сообщение 1.4.2018, 18:43
ABars, не сверчок, зимой в мороз тоже трещит.
Про огнетушитель Вы серьезно?
oldgetz, если электрика и приборы все работают, заводится хорошо - все-равно контактная группа может быть?
Сообщение отредактировал Sветуля - 1.4.2018, 18:44
oldgetz
сообщение 1.4.2018, 19:37
Sветуля,
когда перестанет работать - уже можете не успеть достать огнетушитель .
ABars
сообщение 1.4.2018, 20:00
Про огнетушитель Вы серьезно? ...
Нет, конечно. Viannen_loungelizard.gif Вы ж наверняка слова волшебные знаете, изменяющее законы Ома, Кирхгофа и прочей немчуры, типа, "нихт трах-трах!" или "гоу форестом!"
При потрескивании-искрении провод может отвалиться, а может привариться и вызвать короткое замыкание. На что похож провод через несколько секунд после короткого замыкания, можете посмотреть вынув из гнезда нагретый прикуриватель.
Сообщение отредактировал ABars - 1.4.2018, 20:04
Sветуля
сообщение 1.4.2018, 21:27
Поеду в сервис, потом отпишусь.
Но еще спрошу. Это просто звук похож, как будто коротит что-то, мне так звук кажется, ну может скрипит.
Если бы коротило поправде, был бы дым и запах, наверное?
Что еще в районе замка зажигания может скрипеть?
Sветуля
сообщение 10.4.2018, 20:41
Ужас как неудобно получилось, чувствую себя прям блондинкой.
Пару месяцев ездила с этим треском, нервничала и ломала голову что это. Проверила все кармашки, воздуховоды, магнитолу, все что могло давать посторонний звук, спросила здесь. Записалась в сервис.
И вот как-то сажусь в машину, вытаскиваю из подстаканника старую бутылку с водой, еду. В салоне тишина.
На бутылке есть пластмассовое колечко, которое при проезде норовностей дребезжало.
Сообщение отредактировал Sветуля - 10.4.2018, 20:42
ABars
сообщение 10.4.2018, 21:24
Это нормально!
Мы комплект задних амортизаторов заказали вместе со всеми резинками по причине невыносимого грохота, и в самом начале работ по замене нашли в кармашке над аркой колеса комплект старых свечей с последней замены.
По очереди ходили к зеркалу на двери посмотреть на дурака, который решил, что надо всё менять.
Сообщение отредактировал ABars - 10.4.2018, 21:25
Sветуля
сообщение 10.4.2018, 22:33
ABars, да, тоже забавно))
Спасибо за поддержку
Зато теперь я немного знаю про контактную группу замка зажигания
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 4:19
