Как измерить давление в рампе? |
17.4.2009, 10:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2008 Из: Петрозаводск |
давление топлива
17.4.2009, 10:17
там есть сопун на другом конце вроде как..
17.4.2009, 10:23
извините, а не подскажите какая резьба на штуцере?
17.4.2009, 10:52
Dr.Doom
неа.. |
19.4.2009, 9:23
Цитата(Dr.Doom) извините, а не подскажите какая резьба на штуцере?
Т.к. давление не очень большое (максимум 6 атм), то можно обычными шлангами высого давления, тройника, трех хороших хомутов и самого манометра решить твою проблему. |
19.4.2009, 10:27
а не проще снять шланг со штуцера в лючке бензонасоса, и просто одеть на штуцер манометр со шлангочкой и хомутом. Там давление всего 3атм - пальцем удержать можно запросто.
19.4.2009, 15:36
Цитата(ГётцОднако) а не проще снять шланг со штуцера в лючке бензонасоса, и просто одеть на штуцер манометр со шлангочкой и хомутом. Там давление всего 3атм - пальцем удержать можно запросто.
Ты путай давление развиваемое бензонасосом и рабочее давление в рампе. |
19.4.2009, 16:06
Hobbit
Объясни разницу в данном конкретном случае. |
19.4.2009, 17:26
Давление в рампе регулируется с помощью регулятора давления. А когда мы меряем давление на выходе бензонасоса, мы всего лишь меряем его производительность, а не рабочее давление в рампе. Рабочее должно быть 350 кПа (3.5 атм), а насос выдает от 3,5 до 6 атм (зависит от производителя). |
19.4.2009, 18:27
Может я чего не понимаю, но в Гетце нет обратки.
19.4.2009, 18:53
Цитата(Александр23) Может я чего не понимаю, но в Гетце нет обратки.
:shock: Сейчас гляну в мануал, должно быть! |
19.4.2009, 19:03
19.4.2009, 19:21
Не знаю различий, но все книги по дорестайлу. Дилерская информация:
19.4.2009, 20:30
Ну в общем я не знаю, но мерял еще на мазде именно таким способом (там такая же система EGR), т.е. с помощью двух трубок, трех хомутов, тройника и манометра. А если по уму то как в книжке: прямо в рампу вкручивается манометр и меряется давление.
19.4.2009, 20:38
Hobbit
Вот у товарища именно с "вкручивается" проблема. :smile: |
20.4.2009, 6:56
Цитата(Александр23) Hobbit
Вот у товарища именно с "вкручивается" проблема. :smile: Я вот кстати проблемы не вижу, есть каталожный номер этого приспособления, есть интернет, есть интернетмагазины. |
20.4.2009, 6:59
Цитата Ты путай давление развиваемое бензонасосом и рабочее давление в рампе
Не - я не путай :smile: Рампа глухая, регулятор давления в баке - поэтому хоть в каком месте подключи манометр, результат замеров будет одинаковый. Покажет ровно то давление, какое держит регулятор. Городить огород с тройником смысла не вижу. |
20.4.2009, 7:09
Умные люди сказали, что резьба на большинстве авто совпадает с ниппелем шины.
20.4.2009, 7:31
а где там вообще резьба? Там же вроде на застёжках всё.
20.4.2009, 7:43
ГётцОднако
На рампе не резьба? Я не смотрел. Ключевое слово - на большинстве. На Тазах вроде резьба... |
20.4.2009, 8:08
шланг пристёгивается одинаковой застёжкой с обоих сторон.
2.4.2018, 9:16
Всем добрый день!
И всё же,где лучше и проще замерить давление,на рампе или на бензонасосе? Добраться до рампе неудобно,как мне кажется. Поделитесь опытом,буду признателен. |
2.4.2018, 10:34
vladimir66, чего уж проще-то ...
2.4.2018, 10:50
2.4.2018, 12:19
Цитата Да отстегнуть не проблема, а дальше ...? Как он шланг манометра состыкует, где возьмет соответствующий штуцер? Если это проблема, то идите-ка ... в сервис.Цитата Я отстегивал у бензобака и шланг манометра одевал на штуцер БН и крепил червячным хомутом. ИМХО, мерять надо на работающем двигателе.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:47 |
