86 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
сообщение 31.3.2018, 23:30
Сообщение #3751
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Спасибо за праздник совмещенный с проведением профилактики авто. Выиграл бесплатную услугу шиномонтажа. Отдельный привет Alenk@ как представителя ГК. После разговора с Алёна ещё больше прихожу к мнению что пускай гетс будет в семье как незаменимый друг, альтернативы нет и не будет.
сообщение 1.4.2018, 2:34
Сообщение #3752
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Желаю благополучия и процветания автосервису, а всем причастным здоровья и удачи!
Evdokia
сообщение 1.4.2018, 15:45
Сообщение #3753
Из: Строгино
Присоединяюсь к поздравлениям! Мои наилучшие пожелания, сил и процветания! puh02_70.gif
И как всегда "женский вопрос":
На холодную при заводе машины раздаётся звук (чухи-чухи-чухи...) из под капота, как у инвалидки, с прогревом немного затихает, звучит мягче, но остается. "Старшие товарищи" по стоянке говорят - гидрокомпенсатор. Чем грозит и на сколько чревато с этим ехать? А может и что другое... (Getz 1,4 АКПП)
Chernysh
сообщение 2.4.2018, 10:51
Сообщение #3754
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
•JuveliR•,
Не за что!)))
LexLi,
Evdokia,
Спасибо!
Если пока только на холодную, то ничего страшного, гидрокомпенсаторы постукивают, пока не накачают масло. Не критичен их износ. Естественно, если уровень масла в норме. Когда начнут стучать на горячую, тогда будет необходимо их менять)
Владиус
сообщение 2.4.2018, 12:25
Сообщение #3755
Из: Одинцово, Химки
Добрый день!
Можно записаться на среду 04.04 10:00 ТО 215 тыс.(расходники Ваши), + вопросы по электрике.
VIN: KMHBU51HP5U390242
Сообщение отредактировал Владиус - 2.4.2018, 12:33
Chernysh
сообщение 2.4.2018, 13:49
Сообщение #3756
Цитата(Владиус @ 2.4.2018, 12:25) *
Добрый день!
Добрый! Записал! если что поменяется - звоните!
Владиус
сообщение 2.4.2018, 14:24
Сообщение #3757
Из: Одинцово, Химки
Спасибо
Turonensis
сообщение 4.4.2018, 11:31
Сообщение #3758
Мой город: Сергиев Посад
Утро доброе! У нас солнце вылезло, +50 к настроению:) надеюсь, в Мск тоже.
Шумит передний ступичный, почесал репку - надо бы хорошенько посмотреть гетца (это прямой вывод)
Непрямой - немножко поднять.
Так что подскажите, пожалуйста по стоимости работ:
-замена всех стоек (привезу)
-замена прокладок пружин, отбойников и пр. (отбойники привезу; остальное нужно, конечно, смотреть по степени жизни/умирания. На всякий случай - у вас есть в наличии родные прокладки/аналоги под/на пружины, втулки и проч?);
-замена сайлентов;
-замена прокладки клапанной крышки+ масло (привезу);
-замена переднего ступичного подш.
про двс не говорю, нужно смотреть..
гетц 1,4 мех рест., 2005, 125000 км.
- отдельным важным вопросом - тут на форуме у ребят "обычной практикой" стало немножко поднимать машинко проставками - можно у вас при замене амортов заодно приподняться? было бы очень здорово.. проставки привезу с собой, (зад 30 мм, перед 20 мм). Пружины у меня серьезно так сели, так что в "поднятом режиме" + с новыми стойками не д.б. задевания о привод, нехватки длины штока на отбой и прочих прелестей в виде нужды в "домиках" и удлинении стоек стаба.
(понимаю, что можно "приподняться" до стока за счет новых стоковых пружин, но +8-10 тыр пока существенно).
собрался ставить на лето 185/65, без проставок на моих пружинах, думаю, будет подтирать. (Ребята, глупый вопрос, но все же: какая-таки, по опыту, "высота" от обычных покрышек 175/65 до арок на новом гетце с "заводским" клиренсом? (когда увижу новый гетц, узнаю сам Viannen_loungelizard.gif , но пока хотел бы понять, сильно ли "села" моя подвеска - у меня ок 2 см что спереди, что сзади)
Спасибо за терпение)!
Сообщение отредактировал Turonensis - 4.4.2018, 11:33
Turonensis
сообщение 4.4.2018, 12:09
Сообщение #3759
Про 2 см погорячился - сходил, померил - 3,5-3,7
Chernysh
сообщение 4.4.2018, 12:38
Сообщение #3760
Добрый день! когда мы сможем по настоящему насладиться солнцем - оно уже будет за горизонтом! но позитив Ваш понятен))
-замена амортизаторов передних 1250 руб. Х2, задних 600 руб. Х2
-замена прокладок пружин, отбойников и пр. (отбойники привезу; остальное нужно, конечно, смотреть по степени жизни/умирания.) в наличии есть только втулки задних амортизаторов, остальное подвозите) замена пружин при замене амортизаторов + по 300 руб.
-замена сайлентов по 500 руб. за каждый. С/у рычага 1250 руб. Х2
-замена прокладки клапанной крышки+ масло 500 руб.+ 350 руб., и если есть защита картера +200 руб.
-замена переднего ступичного подш. 1400 руб.
- отдельным важным вопросом - если привезёте проставки - поставим. по цене либо ничего не возьмём, либо добавятся дополнительные слесарные работы.. всё зависит от комплекта, который вы выберете) баферы, по нашему опыту толку не приносят.. если увеличивать опору, то возможно придётся высверливать новые отверстия... был опыт.. В общем готового решения, кроме новых пружин нет -всё в Ваших руках)
А по поводу резины - мы статистику такую не ведём.. машин много и забот с ними тоже. поищите на соответствующих темах в клубе..
С уважением, Константин.
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
Turonensis
сообщение 4.4.2018, 15:36
Сообщение #3761
Спасибо за ответ!
Проставки "обыкновенные" - зад от нексии/2107, перед - расточенные (мной) от 2108 на удлиненных шпильках.
Готового решения нет, но проставки уже есть:).
Про высоту стока на форуме ответа не нашел, потому и спросил (в глазах рябит от прочитанного).
Буду в Москве после 9 апреля, записываться, как думаю, рановато?
Chernysh
сообщение 4.4.2018, 18:39
Сообщение #3762
Цитата(Turonensis @ 4.4.2018, 15:36) *
Спасибо за ответ!
Как определитесь - позвоните нам. Так удобнее всего записываться =)
KaIIIA
сообщение 5.4.2018, 20:36
Сообщение #3763
Мой город: Химки
Скажите пожалуйста, сколько у вас будет стоить замена ремней (кондея, генераторный, ГУРа) с заменой роликов, фильтров (масляный, воздушный, салонный) и масла. Запчасти мои.
Такое полу ТО.
Chernysh
сообщение 6.4.2018, 9:57
Сообщение #3764
Такое полу ТО.
Доброе утро!
Замена ремней приводных ( что вы назвали) 800 рублей. Ролики какие имеются ввиду? ГРМ? Тогда как замена ГРМ стоимость, здесь тогда вопрос - какой мотор? Если натяжной кондиционера,то 500 рублей замена. По фильтрам 650 рублей, если есть защита картера 200 рублей снятие установка
QuadFour
сообщение 6.4.2018, 12:06
Сообщение #3765
Цитата(Chernysh @ 19.3.2018, 12:42) *
Добрый день!
Замена Грм с приводными ремнями и двумя роликами со скидкой клуба стоит 7429 рублей. +Если есть защита картера снятие/установка 200 рублей.
В наличии всё есть, если хотите попасть к нам на выходные дни - записываться лучше заранее, если будний - то где-то за день =)
Константин, добрый день.
В продолжение нашего телефонного разговора, еще раз подтверждаю визит завтра в 10.00. К указанным работам будет замена моторного масла и фильтра.
Можно ли оплатить картой?
Chernysh
сообщение 6.4.2018, 12:45
Сообщение #3766
Конечно можно!
KaIIIA
сообщение 8.4.2018, 20:53
Сообщение #3767
Мой город: Химки
Цитата(Chernysh @ 6.4.2018, 9:57) *
Доброе утро!
Ясно. Скажите как к вам записаться? По телефону?
Chernysh
сообщение 9.4.2018, 10:56
Сообщение #3768
Владиус
сообщение 10.4.2018, 10:54
Сообщение #3769
Из: Одинцово, Химки
Спасибо огромное за быстрое и грамотное проведенное ТО, отдельное спасибо мастеру Евгению, за указание недостатков и проблем и исправление их.
Chernysh
сообщение 10.4.2018, 10:57
Сообщение #3770
Myrzenish
сообщение 11.4.2018, 20:33
Сообщение #3771
Константин, привет!
Закажи пожалуйста ту детальку с асб.
До сб успеет прийти? В сб если записаться
Chernysh
сообщение 12.4.2018, 10:16
Сообщение #3772
Цитата(Myrzenish @ 11.4.2018, 20:33) *
Константин, привет!
Доброе утро, Ольга!
Заказал ту детальку, но скорее всего она будет уже только в понедельник...
REAlex
сообщение 12.4.2018, 13:27
Сообщение #3773
Из: Москва Гольяново ВАО
День добрый.
Сколько будет стоить промывка радиатора ДВС со съемом, продувка/чистка радиатора кондея.
Киа венга, защиты картера нет.
Chernysh
сообщение 12.4.2018, 13:51
Сообщение #3774
Цитата(REAlex @ 12.4.2018, 13:27) *
День добрый.
Добрый день! 2.200 + антифриз, если наш, то около 700 рублей.
сообщение 13.4.2018, 15:49
Сообщение #3775
Мексиканский Негодяй
Добрый день.
Мне нужно поменять:
- передние амортизаторы;
- задние амортизаторы;
- втулки переднего стабилизатора;
- подшипник передней левой ступицы.
Интересует какие марки вы предлагаете и сколько они стоят (запчасти) ?
Chernysh
сообщение 13.4.2018, 15:56
Сообщение #3776
Цитата(Union_Jack @ 13.4.2018, 15:49) *
Добрый день.
Мне нужно поменять:
Добрый день!
1) Амортизаторы перед: замена 2500 за оба, сами амортизаторы Mando 5.934 за оба
2) Амортизаторы задние: замена 1200 за оба, сами амортизаторы Mando 3.960 за оба
3) Втулки стабилизатора: замена 700 (если машина без АБС), 1500 (если с АБС), сами втулки 152 рубля за обе
4) Подшипник: замена 1200 (без АБС), 1400 (с АБС), сам подшипник 1.485 или Iljin или SKF, бывают и те и те в наличии.
сообщение 13.4.2018, 16:41
Сообщение #3777
Амортизаторы газомасляные или газовые ?
Myrzenish
сообщение 13.4.2018, 20:18
Сообщение #3778
Цитата(Chernysh @ 12.4.2018, 11:16) *
Доброе утро, Ольга!
Костя, привет!
Ну как, не приехала?
Chernysh
сообщение 14.4.2018, 9:54
Сообщение #3779
Газомасляные. есть еще масляный оригинал, но он дороже на 1000
Цитата(Myrzenish @ 13.4.2018, 20:18) *
Костя, привет!
Неть.. как я и говорилъ..
Myrzenish
сообщение 17.4.2018, 22:41
Сообщение #3780
Цитата(Myrzenish @ 13.4.2018, 21:18) *
Костя, привет!
Кость, привет!
Запиши на сб на 11 утра плиз. Есть время?
Chernysh
сообщение 18.4.2018, 17:35
Сообщение #3781
Цитата(Myrzenish @ 17.4.2018, 22:41) *
Кость, привет!
Добрый день! Костя эту неделю в отпуске. Вы по датчику АБС? Напишите номер телефона в личку, свяжемся.
prik
сообщение 19.4.2018, 11:48
Сообщение #3782
Мой город: москва
Добрый день.
гетц мотор 1.1
сколько стоит заменить сальник к/в перед и маслосъем.колпачки ?
подтянуть ручник ?
как работаете в майские праздники?
Chernysh
сообщение 19.4.2018, 13:32
Сообщение #3783
Цитата(prik @ 19.4.2018, 11:48) *
Добрый день.
гетц мотор 1.1
подтянуть ручник ?
Добрый день!
Если только сальник коленвала, то 4.200
Если маслосъемные колпачки + сальник, то 13.850.
Комплекс по задним барабанам (чистка, смазка, подтяжка ручника) 1.500 рублей с материалом.
Если запчасти нужны тоже, посчитаем отдельно.
На майские пока точно не работаем 1-го мая. Дальше пока решаем. В начале следующей недели вывесим расписание!
vechiy
сообщение 24.4.2018, 14:17
Сообщение #3784
Мой город: Мск
Добрый день!
А сколько будет стоить заменить передние динамики на другие (желательно на 16см) ?
Chernysh
сообщение 24.4.2018, 16:22
Сообщение #3785
Цитата(vechiy @ 24.4.2018, 14:17) *
Добрый день!
Добрый день!
Замена одного динамика 800 руб. (это штатный размер), остальное необходимо смотреть по факту.
Turonensis
сообщение 24.4.2018, 17:05
Сообщение #3786
Константин, вот я и определился (уря).
под замену:
- амортизаторы по кругу (проставки привезу - говорил вам о них)
- пружины по кругу
- ступичный передний левый подшипник
- прокладка клапанной +масло с фильтром
- задние сайленты (втулки стаб. есть? надо смотреть по состоянию - м.б., тоже)
- датчик уровня топлива
по двс и проч. "будем посмотреть" - похоже, светит замена колпачков (есть в наличии?)...жор приличный 16 кл.
остальное - по необходимости:
- свечи
- чистить форсунки
- прошиться Паулюсом под 92, если других проблем не будет
- прикуриватель барахлит.
Кажется, все (100% что-то забыл).. Детальки мои (если не отметил особо)
Можно записаться к Евгению на четверг после 13:00?
Chernysh
сообщение 24.4.2018, 18:23
Сообщение #3787
Добрый день!
Записать могу на четверг к 15,00
По поводу задних сайлентблоков - очень рекомендую всё же заменить рычаги.
Втулки найдём.
По поводу колпачков - привезу, если нужно в течении получаса, но это дорогостоящая процедура и там работы довольно длительные, так что хотелось бы знать заранее о Ваших намерениях. =)
С остальным разберёмся по факту.
Turonensis
сообщение 24.4.2018, 20:25
Сообщение #3788
Цитата(Chernysh @ 24.4.2018, 18:23) *
Добрый день!
Втулки найдём.
Значит, на четверг к 15:00. До победного.
- Не уверен, что дело в них (колпачках. может, и кольца? дыма нет). Сильно сопливит прокладка, есть подозрение на сапун.
- Еще канал омывайки, видать засорился - перед омывает, зад нет) возможно, моторчик или слизь какая.
- надо гофру посмотреть и соединители там. Вообще, смотреть, так смотреть все. Подшипник генератора шелестит ишо.
- вопросов много, в тетрадочку запишу:)
Chernysh
сообщение 25.4.2018, 11:00
Сообщение #3789
Ждём в четверг) постарайтесь не опаздывать!
Turonensis
сообщение 25.4.2018, 13:17
Сообщение #3790
Еще спрошу о цене масла Motul: вы же 5-40 льете в гетц?
Chernysh
сообщение 25.4.2018, 14:58
Сообщение #3791
5w30
Сергей Николаеви...
сообщение 25.4.2018, 21:22
Сообщение #3792
Мой город: Королев
Подскажите стоимость замены ГРМ , приводных ремней. С Вашими запчастями и без. Спасибо.
Chernysh
сообщение 26.4.2018, 10:54
Сообщение #3793
Добрый день! Какой объём мотора у автомобиля?
Gabi
сообщение 26.4.2018, 12:09
Сообщение #3794
Добрый день. Я в личке вам сообщение написал. Гляньте пожалуйста.
Сергей Николаеви...
сообщение 26.4.2018, 17:27
Сообщение #3795
Мой город: Королев
1,4
Chernysh
сообщение 26.4.2018, 18:24
Сообщение #3796
Цитата(Сергей Николаевич 71 @ 26.4.2018, 17:27) *
1,4
3400 руб. замена + 200 руб. с/у защиты картера, если есть.
всё вместе с ремнями и роликами 8 116 руб., со скидкой клуба, при наличии карты 7665 руб.
Сергей Николаеви...
сообщение 26.4.2018, 22:28
Сообщение #3797
Мой город: Королев
Vladimir_P
сообщение 27.4.2018, 13:10
Сообщение #3798
Читатель
Добрый день!
Был у вас на ТО прошлым летом - спасибо, всё отлично!
Getz, рестайл, 1.4 МКПП, 97000 пробег.
Сейчас случилась беда со стартером. При повороте ключа слышен щелчок втягивающего и тишина. Аккумулятор заряжен, напряжение 12.5В. Пробовал с пусковым, но результат тот же.
Раньше такого не было, стартер работал без проблем. Проблема случилась одномоментно.
Подозреваю либо неконтакт клеммы на стартере, либо его поломку.
Занимаетесь ли подобными проблемами? Сколько будет стоить почистить/затянуть клемму стартера(установлена защита картера)?
Сколько будет стоить замена стартера, желательно на редукторный, если дело не в клемме?
Спасибо!
PS. 30го работаете?
Сообщение отредактировал Vladimir_P - 27.4.2018, 13:11
Chernysh
сообщение 27.4.2018, 14:20
Сообщение #3799
Цитата(Vladimir_P @ 27.4.2018, 13:10) *
Добрый день!
Спасибо!
PS. 30го работаете?
Добрый день!
Стартер снять поставить - 1000 рублей. Клемму глянем, но по симптомам - замена стартера. Редукторных пока нет, если только под долгий заказ:-(
Vladimir_P
сообщение 27.4.2018, 17:45
Сообщение #3800
Читатель
Цитата(Chernysh @ 27.4.2018, 14:20) *
Добрый день!
А не редукторный найдется, сколько по деньгам?
На грядущих выходных(29 - 2) будете работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 12:55
