Треск в замке зажигания при движении |
1.4.2018, 14:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Здравствуйте. В машине появился какой-то звук.
При движении, в районе замка зажигания периодически слышен треск, как будто что-то коротит. Даже мне кажется, что треск появляется чаще при проезде неровностей, а если дорога ровная, то вроде звуков нет, и при остановке нет. Что это может быть? |
1.4.2018, 14:17
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1990 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... в районе замка зажигания периодически слышен треск, как будто что-то коротит... Что это может быть? Сверчок. На улице потеплело, он из зимней спячки вышел. Обратитесь в автосервис. Если верить вашим описаниям, техники легко найдут причину по характерным признакам мест замыкания и плохих контактов. Можете попытаться дождаться ответа здесь. Только, на всякий случай, огнетушитель поближе переложИте и изучИте к нему инструкцию. Сообщение отредактировал ABars - 1.4.2018, 14:19 |
1.4.2018, 17:58
Sветуля,
меняйте контактную группу замка зажигания |
1.4.2018, 18:43
ABars, не сверчок, зимой в мороз тоже трещит.
Про огнетушитель Вы серьезно? oldgetz, если электрика и приборы все работают, заводится хорошо - все-равно контактная группа может быть? Сообщение отредактировал Sветуля - 1.4.2018, 18:44 |
1.4.2018, 19:37
Sветуля,
когда перестанет работать - уже можете не успеть достать огнетушитель . |
1.4.2018, 20:00
ABars, не сверчок, зимой в мороз тоже трещит. Про огнетушитель Вы серьезно? ... Нет, конечно. При потрескивании-искрении провод может отвалиться, а может привариться и вызвать короткое замыкание. На что похож провод через несколько секунд после короткого замыкания, можете посмотреть вынув из гнезда нагретый прикуриватель. Сообщение отредактировал ABars - 1.4.2018, 20:04 |
1.4.2018, 21:27
Спасибо, запугали.
Поеду в сервис, потом отпишусь. Но еще спрошу. Это просто звук похож, как будто коротит что-то, мне так звук кажется, ну может скрипит. Если бы коротило поправде, был бы дым и запах, наверное? Что еще в районе замка зажигания может скрипеть? |
10.4.2018, 20:41
Ужас как неудобно получилось, чувствую себя прям блондинкой.
Пару месяцев ездила с этим треском, нервничала и ломала голову что это. Проверила все кармашки, воздуховоды, магнитолу, все что могло давать посторонний звук, спросила здесь. Записалась в сервис. И вот как-то сажусь в машину, вытаскиваю из подстаканника старую бутылку с водой, еду. В салоне тишина. На бутылке есть пластмассовое колечко, которое при проезде норовностей дребезжало. Ну как можно было не проверить бутылку с водой Сообщение отредактировал Sветуля - 10.4.2018, 20:42 |
10.4.2018, 21:24
Это нормально!
Мы комплект задних амортизаторов заказали вместе со всеми резинками по причине невыносимого грохота, и в самом начале работ по замене нашли в кармашке над аркой колеса комплект старых свечей с последней замены. По очереди ходили к зеркалу на двери посмотреть на дурака, который решил, что надо всё менять. Сообщение отредактировал ABars - 10.4.2018, 21:25 |
10.4.2018, 22:33
ABars, да, тоже забавно))
Спасибо за поддержку Зато теперь я немного знаю про контактную группу замка зажигания |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 6:08 |
