Какой кожух радиатора под широкий радиатор? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 26.11.2009 Из: Брянск ![]() |
Доброго времени суток!
Может кто подскажет решение моей проблемы. Гетц рест., 1.4 МТ, с конд. Был заказан и установлен радиатор Hcc H-25310-1C100. Он оказался шире родного, стоит нормал, но кожух не подходит по крепежу к радиатору. Вопрос: какой мне теперь КОЖУХ РАДИАТОРА нужен, вариантов хватает: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...4&office=ru Фото, размеров по кодам не нашел. Спасибо за советы! Сообщение отредактировал Евген ПЖ - 14.7.2011, 20:30 |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Доброго времени суток! Может кто подскажет решение моей проблемы. Гетц рест., 1.4 МТ, с конд. Был заказан и установлен радиатор Hcc H-25310-1C100. Он оказался шире родного, стоит нормал, но кожух не подходит по крепежу к радиатору. Вопрос: какой мне теперь КОЖУХ РАДИАТОРА нужен, вариантов хватает: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...4&office=ru Фото, размеров по кодам не нашел. Спасибо за советы! тебе нужен кожух от машины с автоматом |
для АТ все радиаторы широкие, другого не дано? Спасибо!
Может рискнуть заказать этот код 25350-1C100? Испанский климат написан, возможно то, что надо...
Зашел в емекс, посмотрел по Вин в Микрокат, под широкий радиатор код 253501C250. Заказал, жду.
Сообщение отредактировал Евген ПЖ - 26.7.2011, 14:53 |
Пришло то, что должно стоять с завода, хоть и 3 картинки в Микрокате, а присмотревшись код один выдаётся. Сдал назад.
Получается так: узкий родной радиатор 25310-1C200, для него ВЕНТИЛЯТОРА ДИФФУЗОР 253501C250. Вбил в Микрокат только двиг. 1,4 МТ, выдаёт 4 кода: ...100, ...150, ...200, ...250. По коду ..150 в экзисте выдает аналог Nissens 85034 с фото, межболтовое расстояние 415 мм - такое у меня, по параметрам двига этот код так же подходит. Вопрос к тем, у кого 1,6МТ/АТ, 1,4АТ: какие у вас радиаторы (широкий/узкий)/межболтовое расстояние? В емекс сказали: найди Гетц с таким радиатором родным, спроси ВИН, тогда точно узнаем код. Спасибо за ответы и советы! |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2012 Мой город: Рязань ![]() |
Гетц, 2007г., 1,4, ручка, с кондеем. Пробил радиатор, поразмыслив, решил ставить широкий, но с кожухом возникла проблема, в этой теме ответа так и нет. Полазил в инете, посмотрел фото кожухов, в итоге под радиатор HCC H253101C100 был заказан вентилятор в сборе HCC H253801C360, всё встало как родное, единственный подводный камень - нужно купить другую подушку радиатора(верхнюю правую, если смотреть с водительского места), код 253331C400, можно приколхозить и родную подушку, но тогда придется сверлить верхнюю планку телевизора.
Что касается именно кожуха отдельно, то его номер 25350-1C350, это оригинал, заменителей не нашел. Да, и еще вот вспомнил, на широком радиаторе 253101C100 нету дополнительного контура охлаждения масла АКПП.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 8.6.2013 Из: Калининград Мой город: Калининград ![]() |
Гетц, 2007г., 1,4, ручка, с кондеем. Пробил радиатор, поразмыслив, решил ставить широкий, но с кожухом возникла проблема, в этой теме ответа так и нет. Полазил в инете, посмотрел фото кожухов, в итоге под радиатор HCC H253101C100 был заказан вентилятор в сборе HCC H253801C360, всё встало как родное, единственный подводный камень - нужно купить другую подушку радиатора(верхнюю правую, если смотреть с водительского места), код 253331C400, можно приколхозить и родную подушку, но тогда придется сверлить верхнюю планку телевизора. И всё же, если не хочется покупать с диффузор с мотором, а хочется только сам диффузор, то какой у него должен быть номер? 25350-1C350 ? Сообщение отредактировал ctrelok82 - 12.5.2014, 10:40 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 22.1.2013 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
25350-1C350
Да, я поставил такой. Проблема была снять лопасти с мотора. Прикипело основательно. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. ![]() |
подскажите пожалуйста, внизу крепление кожуха вентилятора у всех одинаковое?
Внизу кожух вставляется в сам корпус радиатора двумя (как их назвать) лапками.
Соответственно ширина между лапками (и отверстиями под них у радиатора) разная у узкого и у широкого кожуха. |
Выходит старый кожух с вентилятором на широкий радиатор просто так не переставить, жаль
![]() надеялся что только вверху будут отличия. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
тем кому хочется полноценный радиатор и подешевле :))
я брал для 1.4 МТ рестайл: 1. 404229D TERMAL Вентилятор охлаждения 2. LRCHUGZ02110 (LUZAR) РАДИАТОР ОХЛ. HYUNDAI GETZ (02-) 3. 253331C400 (HYUNDAI / KIA) КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА ПРАВЫЙ Вентилятор пришлось допиливать, чтобы пластиковый короб не мешал радиатору. А то последние два года каждый год разборка и чистка радиатора, надоело... |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва ![]() |
Все наглядно на фото.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 1:02 |
