Нет тяги, повышен расход, падают обороты |
19.4.2018, 15:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2017 Мой город: Rybinsk |
Сейчас после работы поеду и посмотрю что там будут за показатели
19.4.2018, 16:46
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2137 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Найти бы этого диагноста, у нас одни разводилы. Никто толком ничего сказать не может. Если бы были приличные специалисты давно бы к ним обратился. ... Полное ИМХО. Ну, да... Ну, да....... Это вас еще не сильно прижало. Меня всегда удивляет, как попавших в ситуацию "полный кирдык и караул, у уже никуда не едем" автовладельцев создается такая трудноописуемая аура, попав в которую, ничего не понимающие специалисты автосервисов вдруг становятся довольно грамотными специалистами. А с другой стороны, тоже правильно: полный звездипипец диагностировать проще. Извините. Сообщение отредактировал ABars - 19.4.2018, 16:46 |
19.4.2018, 19:01
Полное ИМХО. Ну, да... Ну, да....... Это вас еще не сильно прижало. Меня всегда удивляет, как попавших в ситуацию "полный кирдык и караул, у уже никуда не едем" автовладельцев создается такая трудноописуемая аура, попав в которую, ничего не понимающие специалисты автосервисов вдруг становятся довольно грамотными специалистами. А с другой стороны, тоже правильно: полный звездипипец диагностировать проще. Извините. Товарищ прав, хороших диагностов мало, попробуйте найдите их на рынке, и в итоге наймете непонятно кого лишь бы был. |
19.4.2018, 20:58
Товарищ прав, хороших диагностов мало, попробуйте найдите их на рынке, и в итоге наймете непонятно кого лишь бы был. Извините, немного ОФФ.Всё время забываю. Меня же бабушка в детстве заговорила, чтобы в жизни случались только хорошие люди. Я вам даже больше скажу. На меня знакомые смотрели округлившимися глазами, когда я рассказывал о своём единственном посещении местного диагноста. Оказалось, я нечаянно попал без очереди к лучшему специалисту города. По теме. Может так случиться, что именно ваш случай окажется тем единственным, который знает и может победить хреновенький специалист. И к нему можно заехать, а можно дальше наслаждаться ужасами. ЗЫ Никому не навязывают своё мнение. |
19.4.2018, 22:32
coronado198,
"Идиотское" предположение! На всякий случай проверьте воздуховоды до и после фильтра. Ничего туда не попало? Воздух проходит свободно? |
20.4.2018, 18:36
#56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Фильтр нашел похожий, сегодня ездил попробовал плменять не подошел. Поставил новый бензонасос, двигатель запустился хорошо, чуток прораблтал и снова потух. отключил датчик сверху толи датчик хх толи дросельной заслонки, поработал чуток получше до дома доехал опять тоже самое. приехал капот открыл а там катализатор раскален до красна, что теперь делать непонятно режь катализатор смело, и будет тебе счастье. У меня так было на ауди 100 , не едет нихрена,захлебывается . Еле до Москве из Тулы доехал и у меня там не только кат был раскаленый еще и выпускной коллектор. Вырезали кат,машину не узнал,как будто лошадей 50 добавили. Даже при забитом катализаторе выхлоп в трубу будет идти ,что и сбивает с мысли что это кат. потому что больше ему некуда идти. |
22.5.2019, 11:39
#57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2019 Мой город: Ярославль |
режь катализатор смело, и будет тебе счастье. У меня так было на ауди 100 , не едет нихрена,захлебывается . Еле до Москве из Тулы доехал и у меня там не только кат был раскаленый еще и выпускной коллектор. Вырезали кат,машину не узнал,как будто лошадей 50 добавили. Даже при забитом катализаторе выхлоп в трубу будет идти ,что и сбивает с мысли что это кат. потому что больше ему некуда идти. Машина с начала зимы перестала нормально разгоняться, как будто её за зад кто-то держит Гетц 1,1 2009г). Что только не делали - диагностика ошибок не показывает, катализатор выбили, топливный насос поменяли (правда он низковатое давление показывал), форсунки промыли, свечи поменяли, заодно и провода, но лучше не стало. Сейчас замечаю, что повысился расход топлива, правда я на ней ездить мало стала - может из-за этого? Но причину ни кто найти не может. Машина дергается иногда на 2-3 передаче и скорость скидывает на подъемах, как-будь то мощности не хватает. По звуку вроде как клапана подстукивают, но масло не жрет. В салоне жарко становится от двигателя, такое впечатление , что он перегревается, но чек температуры не загорается. Может у кого такая проблема была и удалось её решить - поделитесь, пожалуйста. |
22.5.2019, 13:19
#58
22.5.2019, 14:08
#59
22.5.2019, 18:38
#60
Не проверяли ИМХО Поменяйте автосервис. При условии, что нет каких-либо ярко выраженных неисправностей, типа свечей-проводов, вам должны, для начала, замерить компрессию насухо и с добавлением масла в цилиндры. Рабочее давление и расход, которые обеспечивает бензонасос. (Именно не тогда, а сейчас.) Будет о чем поговорить. |
17.12.2019, 1:00
#61
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2019 Мой город: Москва |
Добрый день. Очень нужна помощь. Случилась с машиной беда. Сервисы проверенные пока принять не могут. Поэтому не получается определить проблему. Суть такая. Примерно месяца 1,5 назад, начала пропадать тяга на машине хендай гетц 1.1 2008 г.в. Вначале нажимаешь на газ она разгоняться стала очень медленно. С каждым днем становится все хуже и хуже. Грешил на холод, думал что нибудь замерзло. Сейчас ситуация такая. Машину заводится, до недавнего времени заводилась с первого раза без каких либо проблем. Сейчас иногда заводится со второго раза. Далее обороты держаться как при прогреве до 1500. Немного прогреваю. Если начать движения и нажать на газ обороты падают до 400-500 машина как бы глохнет, если газ отпустить (передача-нейтраль), то несколько секунд работает на низких оборотах, потом обороты вырастают. Если жать газ, или подгазовывать, на первой передаче то она как бы захлебываясь будет набирать очень медленно обороты или заглохнет. При задней передаче вообще еле едет. Еще хуже. Прогревшись немного, чуток лучше. Но трогаться с первой передачи получается только при подгазовке, подгазуешь до 2000-3000 оборотов и поедешь, тогда едет, если газ жмешь без подгазовки то тупит еле еле начинает разгоняться, газ в пол - разницы нету эффект такой же. После разгона, так на всех передачах, разгон еле еле, на горку на 2-3 еле поднимается, обороты и скорость еле еле вырастают, машина при этом сильно гудит. Далее, расход увеличился с 7 литров до 10-11 литров. При заведении машины появляется странный запах, потом пропадает. Немного поездив выходишь из машины и испарения от машины как будто она сильно перегрелась. ELM ошибок не показывает, типа все в порядке. Из простого что мог, поменял воздушный фильтр, свечи, высоковольтные провода - эффекта ноль. Есть предположение что катализатор, прислонял руку к выхлопухе, вроде все как раньше, дует нормально, цвет и запах выхлопа обычный. При подгазовке выхлоп вылетает нормально. Но вроде показалось что металлический звон есть в районе катализатора при подгазовке. ЕЩЕ - при заведении машины в мороз сильно пахло бензином, сейчас при заведении вроде немного пахнет, но еще какой то запах добавился не ясный. Двигатель как будто работает в натяг. Вчера слушал, слева от форсунок при подгазовке, точнее в момент полгазовке появляется стрекот на секунду, как контакт электрический проходит. Что там такое не ясно. Вот вроде все симптомы. В машинах не очень разбираюсь, поэтому сам не знаю куда копать и что еще можно сделать. Сервис уже неделю переносит время. Помогите - может ктото сталкивался с такой проблемой. Есть ELM могу может какие то данные сказать если поможет. Доброго времени суток. У меня такая же история с гетцом 1.1 2008г. Не как не могу решить эту проблему. Вам удалось решить эту проблему? Сообщение отредактировал WADIE - 17.12.2019, 13:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:14 |
