Болт левой подушки двигателя. Какой ? |
28.3.2018, 9:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Доброго всем дня!
Посмотрите на вложенный рисунок. Какой там болт(ы) выделенные цветом ? Только что приехал, посмотрел, вижу кронштейн - внешне целый, а болта(ов) нет. Двигатель ушел вниз сантиметров на 7-8. P.S Левая подушка двигателя. Сообщение отредактировал Shenk - 28.3.2018, 9:43
28.3.2018, 9:45
Доброго всем дня! Посмотрите на вложенный рисунок. Какой там болт(ы) выделенные цветом ? Только что приехал, посмотрел, вижу кронштейн - внешне целый, а болта(ов) нет. Двигатель ушел вниз сантиметров на 7-8. P.S Левая подушка двигателя. только позавчера коробку скидывал. Головка на 14, длина сантиметров 5, весь с резьбой, шаг мелкий. Диаметр фиг знает, но болт мощный, думаю 10мм. Поиском надо. Если они ослабли, то их срезать могло. 1125110306K номер по каталогу Сообщение отредактировал galileo - 28.3.2018, 9:53 |
28.3.2018, 10:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
каталоги пишут что там стоят болты М8, два вида резьбы для них есть 1мм мелкий и 1.25 крупный, длину galileo указал что 50 мм
28.3.2018, 10:23
4.4.2018, 15:27
Всем большое спасибо.
На самом деле M10x50. Крайне редкий болт в автомагазинах (обычные метизы имеют другой шаг). Два часа потратил из трех только на его поиски. Подошел болт крепления подвески от десятки(могу ошибаться): М10х35. Болты которые крепятся со стороны лонжерона выпадают, хоть что делай. Думаю нужны головки магнитные, либо вытаскивать их приклеивая к палочке и т.п Сообщение отредактировал Shenk - 4.4.2018, 15:27 |
5.4.2018, 7:47
Всем большое спасибо. На самом деле M10x50. Крайне редкий болт в автомагазинах (обычные метизы имеют другой шаг). Два часа потратил из трех только на его поиски. Подошел болт крепления подвески от десятки(могу ошибаться): М10х35. Болты которые крепятся со стороны лонжерона выпадают, хоть что делай. Думаю нужны головки магнитные, либо вытаскивать их приклеивая к палочке и т.п Не думал, что в Благовещенске есть запчасти на жигули... Наверное проще было родной купить. |
5.4.2018, 22:49
27.4.2018, 12:00
Galileo - Благовещенск, который в Башкирии. Под Уфой.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:41 |
