индикация ручника, схему мигающегоиндикатора |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod ![]() |
Здравствуйте! Хочется сделать что бы при постановке ручника индикатор мигал. Весь инет перекопал, но ничего не нашёл. Хотелось бы последовательно с ручником. Может у кого есть схема. В заранее Вам благодарен.
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Здравствуйте! Хочется сделать что бы при постановке ручника индикатор мигал. ИМХО лучше звуковой. Тогда точно не забудешь снять с ручника. Цена вопроса 40 рублей. ![]() |
alexandr2010, есть мигающие светодиоды. На любом радиорынке или магазине радиодеталей рубь пачка. Любого цвета и размера. Подключить к 12В последовательно с резистором ~1 кОм.
Если лень разбирать приборку для замены лампочки и проще врезаться в проводку последовательно с кнопкой ручника, то могу посоветовать такое реле поворотов. Схема, кстати, у него примитивная на одном транзисторе. Если надо, могу поискать, когда-то срисовывал.
Данное реле не походит, оно через плюс идёт. приборку я бы не хотел вскрывать.
ИМХО лучше звуковой. Тогда точно не забудешь снять с ручника. Цена вопроса 40 рублей. ![]() а ссылку на такую штуку можно. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск ![]() |
выше описали что мигающий светодиод
колхозить какие то дополнительные схемы - лампа ручника ещё завязана на уровень тормозухи и на ошибки АБС вставить пищалку? когда приходиться стоять на парковке с затянутым ручником и заведенным двигателем, зимой например в ожидании или прогревая мотор - сойдешь с ума |
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2106 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Здравствуйте! Хочется сделать что бы при постановке ручника индикатор мигал ЛЗ. Весь инет перекопал, но ничего не нашёл. Хотелось бы последовательно с ручником. Может у кого есть схема. В заранее Вам благодарен. Плохо искали. В любом автомагазин найдется релюха от Жигулей именно для моргания лампочки ручника и придуманная. Схему к ней не составит труда найти в тырнете. Сообщение отредактировал ABars - 30.4.2018, 11:13 |
а ссылку на такую штуку можно. Спрашивайте в любых магазинах запчастей, это товар общего применения. http://www.ae69.ru/docs2/front/ware_show.php?id=1297 https://dvizhcom.ru/catalogs/26131/ |
вставить пищалку? когда приходиться стоять на парковке с затянутым ручником и заведенным двигателем, зимой например в ожидании или прогревая мотор - сойдешь с ума Да ладно! ![]() |
Данное реле не походит, оно через плюс идёт. С чего такое умозаключение? ![]() ![]() Ошибся немного. На двух транзисторах. ![]() |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
Спасибо! Заказал пищалку, бум ждать.
С чего такое умозаключение? ![]() ![]() Ошибся немного. На двух транзисторах. ![]() А полевик другим транзистором заменить можно? |
Нет, спросил из любопытства. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 7:06 |
