индикация ручника, схему мигающегоиндикатора |
29.4.2018, 15:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Здравствуйте! Хочется сделать что бы при постановке ручника индикатор мигал. Весь инет перекопал, но ничего не нашёл. Хотелось бы последовательно с ручником. Может у кого есть схема. В заранее Вам благодарен.
29.4.2018, 16:16
Здравствуйте! Хочется сделать что бы при постановке ручника индикатор мигал. ИМХО лучше звуковой. Тогда точно не забудешь снять с ручника. Цена вопроса 40 рублей.
Кол-во скачиваний: 5 |
29.4.2018, 18:59
alexandr2010, есть мигающие светодиоды. На любом радиорынке или магазине радиодеталей рубь пачка. Любого цвета и размера. Подключить к 12В последовательно с резистором ~1 кОм.
29.4.2018, 19:14
Если лень разбирать приборку для замены лампочки и проще врезаться в проводку последовательно с кнопкой ручника, то могу посоветовать такое реле поворотов. Схема, кстати, у него примитивная на одном транзисторе. Если надо, могу поискать, когда-то срисовывал.
30.4.2018, 5:58
Данное реле не походит, оно через плюс идёт. приборку я бы не хотел вскрывать.
30.4.2018, 6:07
Кол-во скачиваний: 5а ссылку на такую штуку можно. |
30.4.2018, 10:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
выше описали что мигающий светодиод
колхозить какие то дополнительные схемы - лампа ручника ещё завязана на уровень тормозухи и на ошибки АБС вставить пищалку? когда приходиться стоять на парковке с затянутым ручником и заведенным двигателем, зимой например в ожидании или прогревая мотор - сойдешь с ума |
30.4.2018, 11:12
Здравствуйте! Хочется сделать что бы при постановке ручника индикатор мигал ЛЗ. Весь инет перекопал, но ничего не нашёл. Хотелось бы последовательно с ручником. Может у кого есть схема. В заранее Вам благодарен. Плохо искали. В любом автомагазин найдется релюха от Жигулей именно для моргания лампочки ручника и придуманная. Схему к ней не составит труда найти в тырнете. Сообщение отредактировал ABars - 30.4.2018, 11:13 |
30.4.2018, 11:27
а ссылку на такую штуку можно. Спрашивайте в любых магазинах запчастей, это товар общего применения. http://www.ae69.ru/docs2/front/ware_show.php?id=1297 https://dvizhcom.ru/catalogs/26131/ |
30.4.2018, 11:31
вставить пищалку? когда приходиться стоять на парковке с затянутым ручником и заведенным двигателем, зимой например в ожидании или прогревая мотор - сойдешь с ума Да ладно! |
30.4.2018, 18:21
Данное реле не походит, оно через плюс идёт. С чего такое умозаключение?
Кол-во скачиваний: 2Ошибся немного. На двух транзисторах. |
30.4.2018, 20:46
1.5.2018, 4:46
Спасибо! Заказал пищалку, бум ждать.
2.5.2018, 7:45
Кол-во скачиваний: 2Ошибся немного. На двух транзисторах. А полевик другим транзистором заменить можно? |
2.5.2018, 9:47
4.5.2018, 2:33
Нет, спросил из любопытства. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:22 |
