Откуда масло?
dmitry80
сообщение 3.5.2018, 9:45
Мой город: Екатеринбург
Не смог решить для себя откуда появилось масло в этом разъеме. Есть ли какие-либо варианты?
Это фишка датчика давления масла. расположена над двигателем. Вокруг все сухо.
Непосредственно фишка с датчика давления также вся в масле, но там понятно - рядом фильтр.
На фото уже после моей мойки.
Предыстория. Ехал по трассе и на холостом ходу загорелась лампа давления масла, при повышении оборотов выше 1000 тухла.
Добрался до дома, на всякий случай сменил масляный фильтр, но не помогло (лампа стала гореть только на холостом ходу).
Задумался о замене датчика давления, снял фишку и увидел такое... Даже небольшая промывка все решила.
Ответов (1 - 13)
сообщение 3.5.2018, 10:51
масло может и выдавливать через испортившийся датчик
dmitry80
сообщение 3.5.2018, 12:21
Это было бы хорошо, а то идет расход масла.
А датчик работает как резистор?
А то я протер (как смог), все потухло. Проехал несколько километров и опять загорелось, не глуша машину достал/вернул клемму и все потухло.
ABars
сообщение 3.5.2018, 12:51
Мой город: Раменское
Вряд ли расход масла может идти сквозь негерметичный датчик. Иначе под ним были бы хорошие потёки.
ИМХО Плохая идея. Лампочка могла гореть из-за действительно проблем с давлением. scratch_one-s_head.gif
Замените датчик, разъем тщательно искупайте в спирте, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ. Viannen_loungelizard.gif
dmitry80
сообщение 3.5.2018, 19:15
Цитата(ABars @ 3.5.2018, 13:51) *
настигнет СЧАСТЬЕ
В итоге купил новый датчик, поставил и пришло СЧАСТЬЕ в виде потухшей лампы (лампа исправная на незаведенной машине горит).
Продолжаю наблюдение за уровнем масла.
Продавец утверждал, что эти датчики живут лет 5, моей машине скоро 10...
Снятый датчик весь в грязи, но потеков по двигателю не видел. Недавно (за пару недель до этой проблемы) был на диагностике у официалов, вердикт - все исправно, нигде не бежит, все датчики работают.
ABars
сообщение 3.5.2018, 19:41
Цитата(dmitry80 @ 3.5.2018, 20:15) *
... потеков по двигателю не видел. Недавно (за пару недель до этой проблемы) был на диагностике у официалов, вердикт - все исправно, нигде не бежит, все датчики работают.
ИМХО Значит угар... scratch_one-s_head.gif Можно подразнить двигатель всяческими раскоксовками и заменить маслосъёмные колпачки.
dmitry80
сообщение 3.5.2018, 20:01
В процессе.
dmitry80
сообщение 3.5.2018, 20:43
Вот так выглядит снятый фильтр.
oldgetz
сообщение 3.5.2018, 21:04
угар может быть и из-за забитых переливных канальцев масло-отделителя вверху клапанной крышки , и масло не сливается , а летит через клапан вентиляции во впуск и цилиндры .
снимать и промывать (запаситесь металл.щеткой и деревянной лопаткой=счищать налет гудроно-масла с пластика, кистью с жесткой щетиной , около 1 литра солярки для размягчения субстанции густого налета , многожильным проводом 0,7-1,5 мм - прочищать загнутые масло-переливы, маслостойкий герметик 50-... грамм )
снять крышку свечей , снять вв-провода , открутить крепеж клапанной крышки , перевернуть ее , открутить крепеж масло-отделителя , снять масло-отделитель(может быть промазан герметиком) , все промыть , собрать в обратной последовательности . нанести немного герметика на прокладку .
oldgetz
сообщение 3.5.2018, 21:07
это "фильтр" чего ? - не клапан вентиляции карт.газов ли это ?
если да , - то чистить масло-отделитель однозначно !
dmitry80
сообщение 4.5.2018, 4:36
Крышку снимал - плохо там, нужно чистить, а вот масло-отделитель заменил на новый, в нем криминала не было.
Это не фильтр, а датчик давления масла, опечатка.
oldgetz
сообщение 5.5.2018, 9:31
dmitry80,
масло-отделитель это лабиринт из жестянки , находится внутри сверху клапанной крышки
на этой фотке он снят !
Сообщение отредактировал oldgetz - 5.5.2018, 9:33
dmitry80
сообщение 8.5.2018, 6:25
Цитата(oldgetz @ 5.5.2018, 10:31) *
dmitry80,
Как почистить такое? Нагара много.
Хочу взять химии и замочить. По результатам вставлю фотографии.
А по замене датчика давления масла - все ок! Лампа сейчас работает как нужно. Поставил деталь с артикулом Era 330566 (уверяли, что не хуже оригинала).
dmitry80
сообщение 10.5.2018, 17:55
Крышку снял, состояние там не очень...
Снять защитную панель не получается - клепки + герметик. Под этой панелью вымыть невозможно.
Исходное состояние крышки забыл снять, но по фото двигателя понятно состояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:11
