Радиатор с 1,6 на 1,4, Вопрос по возможности установки
vfk
сообщение 15.5.2018, 11:14
Из: С-Пб
Форумчане привет!
Машина 2008 года, двигатель 1,4 ручка кондей.
Вопрос возник в связи с тем, что после установки китайской приблуды, могу наблюдать за уровнем температуры и во время поездки на Юг, температура поднималась до 105-107 градусов, а это означает, что «карлсон» работает бесперебоя. Вот я и подумал о замене на больший. Подскажите есть на форуме те, кто установил радиатор с 1,6 МКПП на 1,4 МКПП? Какие сложности?
сообщение 15.5.2018, 12:32
vfk, сложности только в необходимости доп крепежа ( верхний ) радиатора и придется немного доработать диффузор карлсона
vfk
сообщение 15.5.2018, 14:33
Из: С-Пб
vfk, я так понимаю, что дефлектор нужно новый боать, а по поводу крепления радиатора, они не универсальные?
сообщение 15.5.2018, 16:36
vfk, сверху скобы немного разного вида - можно закрепить и то то есть , но нужно сверлить отверстия в верхне планке телевизора
SolovyevAndrej
сообщение 15.5.2018, 21:44
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(vfk @ 15.5.2018, 11:14) *
Форумчане привет!
Может надо помыть основной радиатор и радиатор кондиционера .
Или поменять их на новые .
И будет всё хорошо .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 15.5.2018, 21:45
vfk
сообщение 16.5.2018, 8:23
Из: С-Пб
Раз в два/три года снисаю и пробиваю соты водой под давлением.
galileo
сообщение 16.5.2018, 9:00
Мой город: moscow
Под давлением можно погнуть соты. Радиатор хорошо отмывается в корыте с водой, можно моющего средства добавить. Он пока валяется в воде, вся грязь растворяется и соты чистые становятся.
vfk
сообщение 16.5.2018, 9:09
Из: С-Пб
Замачиваю активной пеной и после выдержки под прямым углом к сотам с расстоянием 25-30 сантиметров пробиваю. Радиатор кондиционера на 1,4 и на 1,6 одинаковые? И какой номер по каталогу?
vfk
сообщение 2.6.2018, 11:32
Из: С-Пб
Радиаторы поменял.
Заказывал следующие позиции:
- радиатор двигателя: Nissens 67495 (изначально заказал Luzar LRC HUGZ02110 после осмотра вернул обратно-кривой, технологический брак);
- радиатор кондиционера: Luzar LRAC 081C1;
- планка радиатора: Hyundai/Kia 25333-1C400;
- кожух вентилятора: Hyundai/Kia 25350-1C150;
При монтаже возникли слндующие проблемы:
1. Закисли болты крепления мотора вентилятора-высверлил.
2. Одно из креплений оригинального кожуха вентилятора и радиатора не совпадало-сделал «протез» из дюральки. Другое нижнее крепление имело направляющие, которые не совпадали с профилел направляющих на радиаторе-сточил.
3. После проверке обнаружилось, что забито отверстие штуцера радиатора под шланг расширительного бочка-прогнал сверлом;
P.S.: телефон не даёт прикрепить фотки...
vfk
сообщение 13.6.2018, 22:47
Из: С-Пб
Вот фото крепления:
Прикрепленный файл  E9752687_5353_4273_BAD9_F199DF7D3305.jpeg ( 191.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  4DEDDA0D_164C_4C88_8D49_D2C4E4D48B76.jpeg ( 183.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  1935D95A_DFDF_4170_9B68_DF2D71D320CB.jpeg ( 158.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Kevop
сообщение 18.8.2018, 16:56
Очень актуально.
vfk
сообщение 23.8.2018, 10:40
Из: С-Пб
Проехал 7000км, во время движения при окружающей температуре +35-+40градусов, температура двигателя 87-89 градусов. При толкании в пробке температура поднималась до 97(температура включения «карлсона») , продолжительность работы вентилятора не большая(не замерял).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 8:08
