Топливная система, Не правильно работает указатель уровня топлива
Тимоха88
сообщение 23.5.2018, 23:40
Мой город: Тула
Всем доброго времени суток, подскажите позжалуста. Недавно купил хендай гетс 2005 г.в, на днях заглох, из-за того что закончился бензин. Лампа не горела, не информировала о том что низкий уровень топлива. Когда завожу машину стрелка бензина не поднимается, а через некоторое время резко подскакивает и начинает показывать уровень топлива, а перед тем как заглох, стрелка показывала 1/4 бака. Что делать и куда рыть не знаю, подскажите пожалуста те кто знает, спасибо.
сообщение 24.5.2018, 12:06
Тимоха88,
может быть как сама приборка ( нужно пропаивать элементы на плате ) , а может и сам датчик ( подъистерся)
- надо проверять !
подключить на разъеме бензо-бака на контакты вместо датчика уровня - переменны резистор( потенциометр) сопротивлением 270-300 Ом и изменяя его сопротивление проверить как работает приборная панель ( не забыть включить зажигание, но не заводить ) !
сообщение 24.5.2018, 12:52
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3688
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=35108
Тимоха88
сообщение 24.5.2018, 19:02
Мой город: Тула
Цитата(WADIE @ 24.5.2018, 12:06) *
Тимоха88,
- надо проверять !
Спасибо большое буду пробовать, и ещё один вопрос: по какой причине не показывает расход на сто км. Вообще в этой строке нету ни чего, даже чёрточек.
oldgetz
сообщение 24.5.2018, 20:06
Цитата(Тимоха88 @ 24.5.2018, 18:02) *
ещё вопрос: по какой причине не показывает расход на сто км. Вообще в этой строке нету ни чего, даже чёрточек.
приборка предназначена для этого ?
если да - в режиме расхода на 100 км - нажимаем и удерживаем кнопку справа приборки на ее рамке !
расходомер показывает зачения :
- на приборку с мозгов приходит сигнал о времени впрыска ( открытия форсунки )
- на приборку с коробки приходит сигнал о пройденном пути
процессор приборки вычисляет усредненный расход ( вычисляем усредненное время открытия форсунок ,
умножаем на производительность форсунок) и делим его на усредненный пробег
и умножаем на 100 - получаем усредненный расход л/100 км
усреднение считается от сброса кнопкой или сброса питания на приборке ( например отсоединение акб )
oldgetz
сообщение 24.5.2018, 20:31
если не приходит сигнал о времени впрыска , то расход будет мизерный
если не приходит сигнал о пробеге , то не будет увеличиваться счетчик пробега и расход будет огромный
oldgetz
сообщение 24.5.2018, 20:43
черточки на расходометре - когда бензина меньше , чем на 50 км пробега
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 23:33
