Отключается часть систем
jbotch
сообщение 20.6.2018, 8:23
Из: москва
Всем привет. Проблема такая. Началось с того, что печка стала сама включаться на парковке. Пару раз просто глушил мотор не выключая печку, а она потом сама включалась, итог - утренний сюрприз - мертвый аккум. При этом и стеклоподъемники работали при выключенном зажигании. Несколько дней назад в сильный дождь включил дворники и они встали в позу замены, т.е. как при выключенном зажигании. В общем опыт нескольких дней показал. Отключаются системы: все дворники и омыватели, подъемники, печка, ближний свет и может еще что-то, подробно не обследовал во время отключения. После удара по рулю все включается, т.е. где-то плохой контакт. Поймал момент когда все выключилось не на ходу, залез под руль (нижняя панель уже была снята) при включенной печке (для контроля) и стал потихоньку шевелить все что там есть внимательно прислушиваясь. Раздался щелчок как при сработке рэле и печка зашумела. Щелчок явно был где-то за рулевой колонкой. НЕ в блоке предохранителей (предохранители были проверены в первую очередь, мозги обнулял). Что там может быть? Какое-то рэле на все эти системы с плохим контактом? Думал на рулевые переключатели, тогда причем печка с подъемниками? Может замок зажигания не контачит?
Опытные электрики ПОМОГИТЕ!
дывялвипм
сообщение 20.6.2018, 9:38
Из: хочу на Bora Bora
ДА!
jbotch
сообщение 20.6.2018, 10:02
Из: москва
Серьезно? Просто это часто происходит на ходу и если печка, дворники не включены, я даже не замечаю что все опять отрубилось пока не попытаюсь окно открыть. Как ехал, так и еду.
контактная группа замка
jbotch
сообщение 20.6.2018, 10:09
Из: москва
Спасибо. Буду разбирать.
jbotch
сообщение 20.6.2018, 11:09
Из: москва
Действительно оно. Вот только что делать с разъемом? Под горел один в один как на этой фотке:
http://getz-club.ru/forum/index.php?act=at...ost&id=7041
сообщение 20.6.2018, 17:07
jbotch,
что тут гадать..искать бэу разъем или колхоз делать на скрутках
oldgetz
сообщение 20.6.2018, 17:26
почистить и немного поджать
если не хотите заменить ламель
jbotch
сообщение 21.6.2018, 10:41
Из: москва
Думаю аккуратно удалить остатки сгоревшего пластика, почистить контакты и вставить уже в новую контактную группу. А если в процессе окажется что и контакты пострадали, куплю похожий разъем и наковыряю оттуда новых контактов, они там уже с проводами обжаты, останется только сами провода отрезать-скрутить-спаять-затермоусадить
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 1:36
