Провернуло звезду коленвала, При запуске двигателя провернуло звезду коленвала и был слышен удар. |
21.6.2018, 7:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2018 Мой город: Пермь |
Приветствую всех.
Getz (рестайл, 2007г.), 1.4 16 клапанов, МКПП. Случилась беда с двигателем. Из-за собственной ошибки во время запуска двигателя вылетела шпонка коленвала (фиксирующая звезду и шкив). Двигатель не успел полноценно запуститься, услышал удар, сразу зажигание выключил. Обнаружил, что шпонки нет на месте, метки на звезде ушли (провернуло). На земле нашел шпонку, поставил на место, аккуратно всё выставил по меткам как и должно быть, несколько раз перепроверил. Теперь двигатель запускается, но сильно троит, стучит и теряет обороты, но на холостом ходу не глохнет. К педали акселератора не прикасался. Основной вопрос в том, какие детали нужны под замену? Что выходит из строя, когда рвется ремень ГРМ (или проворачивается звезда коленвала)? Нужно ли менять все клапана, нужно ли менять все поршни, нужно ли менять клапанные чашки, пружины и что-то ещё? Хочу сориентироваться на сумму покупки запчастей по "более реальному" и наихудшему вариантам развития событий. СПАСИБО! |
Brannan Провернуло звезду коленвала 21.6.2018, 7:33
oldgetz Brannan,
гнет клапана ... в лучшем случае 2 - про... 21.6.2018, 8:34
SolovyevAndrej Скорее всего погнуло один клапан . 21.6.2018, 9:20
ABars Цитата(Brannan @ 21.6.2018, 8:33) ...
Осн... 21.6.2018, 18:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:44 |
