Заменил сцепление |
Заменил сцепление |
24.6.2018, 21:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 24.6.2018 Мой город: Санкт-Петербург |
Машина 1.1 55к пробега
решил сменить сцепление так как были проблемы на 1 передаче и выжимной шумел сменили всё на следующий день появились звуки при нагрузке от где-то 1.5к оборотов до 2.5к начиная с 3 передачи звук как метал об металл трётся после 2.5к оборотов звука нету. Можно конечно движок крутить до 3.5к оборотов и переключаться тогда таких звуков нет, но хотелось бы сделать хорошо, но уже сломал всю голову из-за чего такой может быть звук |
25.6.2018, 16:56
nsk78rus,
надо проверить партснамберы установленного сцепления. . где то была старая тема с подобными симптомами там некорректный артикул был выбран если не ошибаюсь. человек переустановил и проблема решилась. Сообщение отредактировал Brodilis - 25.6.2018, 16:58 |
26.6.2018, 1:31
Блин да тут косяк я даже не сравнивал с старой сцепой
Хорошо завтра скину коробку посмотрю как там что, а то будет грустно если что то в коробке кончилось за 55к пробега |
26.6.2018, 17:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Машина 1.1 55к пробега решил сменить сцепление так как были проблемы на 1 передаче и выжимной шумел сменили всё на следующий день появились звуки при нагрузке от где-то 1.5к оборотов до 2.5к начиная с 3 передачи звук как метал об металл трётся после 2.5к оборотов звука нету. Можно конечно движок крутить до 3.5к оборотов и переключаться тогда таких звуков нет, но хотелось бы сделать хорошо, но уже сломал всю голову из-за чего такой может быть звук похожая фигня и у меня (тоже 1.1): в интервале 1800-2200 об/мин, на третьей передаче при разгоне, появляется звук "рычащей Волги"! грешу на некий резонанс, но не понятно где... nsk78rus, надо проверить партснамберы установленного сцепления. . где то была старая тема с подобными симптомами там некорректный артикул был выбран если не ошибаюсь. человек переустановил и проблема решилась. возможно дело и в артикуле, но мне по ВИНу подобрали... |
26.6.2018, 20:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
26.6.2018, 23:45
26.6.2018, 23:52
Сегодня скинул коробку поменял сцепу обратно и на вывешенных колёсах звук был такой как будто коробка вообще умерла, но с виду не люфтов не каких не проблем с передачами нету.
Решил проехаться чтоб послушать на всех ли передачах такая фигня проехал 30 метров звук пропал пробовал нагрузить коробку включая на 30 км/ч сразу 5 передачу, но звука я больше не слышал. Завтра конечно ещё покатаюсь потом опять вывешу колёса и послушаю снизу машины, но так реально мистика какая-то посмотрели старое и новое сцепление разницы не видно в них |
27.6.2018, 11:43
Сегодня скинул коробку поменял сцепу обратно и на вывешенных колёсах звук был такой как будто коробка вообще умерла, но с виду не люфтов не каких не проблем с передачами нету. Решил проехаться чтоб послушать на всех ли передачах такая фигня проехал 30 метров звук пропал пробовал нагрузить коробку включая на 30 км/ч сразу 5 передачу, но звука я больше не слышал. Завтра конечно ещё покатаюсь потом опять вывешу колёса и послушаю снизу машины, но так реально мистика какая-то посмотрели старое и новое сцепление разницы не видно в них а в прошлый раз и в этот разные люди работали со сменой сцепления? |
27.6.2018, 22:48
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:40 |
