Загадка с уровнем топлива, Стрелка не поднимается или не опускается ниже определенного положения
luckyone
сообщение 26.6.2018, 12:52
Мой город: spb
Всем здрасьте. Все было хорошо, но потом пришлось поменять топливный бак, а заодно и фильтр. Гетс 2007 рестайл.
После этого начало глючить - еще когда собрали все, уровень топлива не показывался. Пробовали другой датчик (б/у) и другую приборку - то работало, то не работало. В итоге, вроде, заработало со старым датчиком (дорожка на нем в норме - ничего не затерто) и я счастливый уехал домой. Но счастье было недолгим - стрелка уровня топлива не поднималась выше определенного положения (четверть бака) Вниз идет, а выше не хочет. Вернулся через пару дней в сервис - поменяли датчик на новый оригинал и стрелка радостно показала 3/4 бака. Заправился по полной - показывает полный бак. Ура, можно ехать на море! В чем была проблема так и осталось загадкой.
Но, увы... Теперь стрелка опускается лишь до половины уровня бака и ниже не идет. То есть от половины бака до полного ходит, а ниже - не хочет.
Учитывая, что пробовали другую приборку подключать (б/у), датчик уровня топлива новый и до замены бака проблем не было, а визуально, вроде, все собрали правильно и ничто нигде не вызывает подозрений, куда бы покопать? Делали в сервисе, где делают геши и баки меняли неоднократно в том числе, но я туда доберусь еще не скоро, а ездить так не очень удобно. Пытался гуглить, но везде другие случаи и в основном завязаны на проблемы именно с датчиком, которые решались его заменой. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 4:07
