Загадка с уровнем топлива, Стрелка не поднимается или не опускается ниже определенного положения
luckyone
сообщение 26.6.2018, 12:52
Мой город: spb
Всем здрасьте. Все было хорошо, но потом пришлось поменять топливный бак, а заодно и фильтр. Гетс 2007 рестайл.
После этого начало глючить - еще когда собрали все, уровень топлива не показывался. Пробовали другой датчик (б/у) и другую приборку - то работало, то не работало. В итоге, вроде, заработало со старым датчиком (дорожка на нем в норме - ничего не затерто) и я счастливый уехал домой. Но счастье было недолгим - стрелка уровня топлива не поднималась выше определенного положения (четверть бака) Вниз идет, а выше не хочет. Вернулся через пару дней в сервис - поменяли датчик на новый оригинал и стрелка радостно показала 3/4 бака. Заправился по полной - показывает полный бак. Ура, можно ехать на море! В чем была проблема так и осталось загадкой.
Но, увы... Теперь стрелка опускается лишь до половины уровня бака и ниже не идет. То есть от половины бака до полного ходит, а ниже - не хочет.
Учитывая, что пробовали другую приборку подключать (б/у), датчик уровня топлива новый и до замены бака проблем не было, а визуально, вроде, все собрали правильно и ничто нигде не вызывает подозрений, куда бы покопать? Делали в сервисе, где делают геши и баки меняли неоднократно в том числе, но я туда доберусь еще не скоро, а ездить так не очень удобно. Пытался гуглить, но везде другие случаи и в основном завязаны на проблемы именно с датчиком, которые решались его заменой. sad.gif
сообщение 26.6.2018, 13:13
luckyone, может быть проблема в резисторах на плате приборки - которые задают образцовый измерительный уровень тока !
может стрелка слетела или механически задевает за шкалу !
подключите переменное сопротивление к контактам датчика на разъеме бензобака -300 Ом ! и изменяя сопротивление смотрите на стрелку уровне-показометра ...
SolovyevAndrej
сообщение 16.1.2020, 20:09
Из: Красного села
Мой город: Петербург
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=78433
Вадим , прошу оживи тему .
Суть в том , что потроха в баке приварены задом на перёд и датчик упирается в корпус бака .
Столкнулись с этим уже второй раз .
Новые баки криво сварены (((
Приходиться менять геометрию датчика топлива иначе либо вообще не показывает уровень или падает только до половины .
Первый раз разбирали бак четыре раза ...
Первый раз столкнулись с этим полтора года назад ..
сообщение 16.1.2020, 20:13
shok.gif опять наверное какой то индийский оригинал?!
pisd
сообщение 20.1.2020, 14:17
та а чего удивляться, приписать слово оригинал - не сложно.
Но когда варят задом на перед, это жесть..
сообщение 20.1.2020, 21:24
SolovyevAndrej
сообщение 21.1.2020, 12:09
Из: Красного села
Цитата(WADIE @ 20.1.2020, 21:24) *
Это точно ...
Звонил хозяин машины , говорит поплавок закусывает ( , скоро приедет .
Зафоткаю внутрянку .
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 11:08
