9 страниц V  « < 7 8 9
Установка кондиционера самостоятельно, На комплектацию без оного.
cupoftea777
сообщение 26.6.2018, 23:00
Сообщение #401
Мой город: Ростов-на-Дону
Подскажите пожалуйста артикул кнопки включения кондиционера
cupoftea777
сообщение 27.6.2018, 12:29
Сообщение #402
Неужели никто не знает?
Dok
сообщение 27.6.2018, 14:01
Сообщение #403
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
cupoftea777, 97259-1C000. должна быть она
cupoftea777
сообщение 27.6.2018, 22:45
Сообщение #404
Подключил я такую кнопку, не работает. При прозвонке тестером выяснилось, что её контакты замыкаются не так, как указано в электрической схеме. Существуют какие-либо ещё варианты кнопок включения кондиционера?
ABars
сообщение 27.6.2018, 23:23
Сообщение #405
Мой город: Раменское
Цитата(cupoftea777 @ 27.6.2018, 23:45) *
... Существуют какие-либо ещё варианты...?
Можно перетыкнуть провода в колодке под свои нужды... to_pick_ones_nose3.gif
NarimanSPb
сообщение 28.6.2018, 0:16
Сообщение #406
Цитата(cupoftea777 @ 27.6.2018, 22:45) *
... При прозвонке тестером выяснилось, что её контакты замыкаются не так,
Что значит - не так?
В кнопке всего один контакт (два вывода №3 и №4) который либо открыт, либо закрыт!!!
Остальные три вывода №№ 1,2,5 - цепи ламп.
сообщение 28.6.2018, 11:00
Сообщение #407
контакт должен быть замкнут при нажатой кнопке !
кнопка с фиксацией - нажал вкл и зафиксировалась в нажатом состоянии , еще раз нажал - выкл и отщелкнулась !
cupoftea777
сообщение 30.6.2018, 21:14
Сообщение #408
С кнопкой все в порядке, но компрессор так и не включился, осталось проверить муфту и реле давления. Кто знает как реле давления проверить или можно его как-нибудь обмануть?
Сообщение отредактировал cupoftea777 - 30.6.2018, 21:15
cupoftea777
сообщение 2.7.2018, 0:05
Сообщение #409
Выяснилось, что нет напряжения в цепи предохранителя, отвечающего за кондиционер на 10А, под капотом. Сам предохранитель целый. Напряжение на реле в цепи кондиционера и первой скорости работы вентилятора есть. Электромагнитная муфта компрессора имеет сопротивление 4,5 Ом. Ещё появился зелёный налёт (в ультрафиолете очень хорошо видно) в месте соединения расширительного клапана и испарителя под капотом. Подскажите куда мне дальше копать?
сообщение 3.7.2018, 0:11
Сообщение #410
он от постоянного плюса. на обоих концах преда нет напряжения?
cupoftea777
сообщение 3.7.2018, 7:49
Сообщение #411
Вытаскиваю предохранитель, земеряю тестером напряжение между контактами, тестер показывает 0 вольт
дывялвипм
сообщение 3.7.2018, 9:56
Сообщение #412
Из: хочу на Bora Bora
прикольно
сообщение 3.7.2018, 14:11
Сообщение #413
зачем обманывать? чтобы спалить компрессор? это вещь недешевая.
устранять утечку хладагента.
cupoftea777
сообщение 4.7.2018, 10:16
Сообщение #414
При замыкании контактов реле напрямую, компрессор включается, но при этом двигатель почти сразу глохнет и вентилятор на первой скорости не включается
ABars
сообщение 4.7.2018, 14:16
Сообщение #415
Цитата(cupoftea777 @ 4.7.2018, 11:16) *
При замыкании контактов реле напрямую, компрессор включается, но при этом двигатель почти сразу глохнет ...
Либо у двигателя на ХХ не хватает силенок, чтобы провернуть такой бутерброд, либо ваше замыкание заодно замкнуло что-то нужное для работы двигателя. to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 4.7.2018, 19:21
Сообщение #416
или компрессор вклинил
sf73
сообщение 6.10.2018, 2:39
Сообщение #417
Друзья, начал и я заморачиваться с установкой кондиционера в гетц 1.1
вроде все детали купил, но часть еще в доставке, трубки все три взял. Остаются на текущий момент такие вопросы
подскажите, терморезистор на конденсоре обязательно нужен? Я брал с разборки, он вроде куда-то к корпусу самого испарителя должен толи припаян толи прикреплен быть, но у меня нет.
Если его отдельно в екзисте куплю, куда его цеплять? И провод на него откуда заводить, на какое-то реле? Можете в схему ткнуть??
И вообще может по остальным датчикам подскажете? На трубке высокого давления только температурный датчик, его на реле заводить (провод постараюсь найти) и на другое реле с фишки компрессора провод, и кнопку включения кондиционера тоже на реле, и все, больше ничего ? А регулировки какие-то интенсивности кондиционера, там какой-то переключатель на фото, это только для 1.6 движков?
Если вместо родного поставлю двухскоростной вентилятор (довольно дорогая деталь), как вентилятор двигателя двухскоростной должен управляться, как он должен "включаться на малой скорости при включении кондиционера"? Дополнительно с него никаких проводов в блок реле не нужно будет вести?
Я так понял, собираем по любой схеме от 1.1 типа этой?
http://hyundai.epcdata.ru/getz/18678/elect...porator-97976C/
МаркАнтоний
сообщение 6.10.2018, 9:50
Сообщение #418
Мой город: Тула
Привет. По электрике ничего переделывать не придется! Датчик темперетуры должен быть на корпусе, когда я новый покупал, датчик был в комплекте. Все разъемы есть уже в проводке, они примотаны к жгутам изоленкой в тех местах, где должны подключаться. Единстенное, что нужно доделать: вставить два реле одно на включение электромагнитной муфты второе на первую скорость вентилятора (если будете его менять), еще уже не помню вроде предохранитель нужен был. Ну и конечно кнопка включения в салон, ее разъем вставлен в заглушку на ее месте. Там все предельно просто.
OldPaps
сообщение 6.10.2018, 17:10
Сообщение #419
Из: Омск
Мой город: Омск
Присоединяюсь к МаркАнтоний
Вся электрика там уже есть надо ее только найти.
На трубке высокого давления вроде датчик давления.
Замена вентилятора на двухскоростной крайне желательна. он подключается двумя штекерами вместо одного.
Мой опыт установки тут
<a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/501464439636100119/" target="_blank">https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/501464439636100119/</a>
тут инфа о вентиляторах
<a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/501242888043103448/" target="_blank">https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/501242888043103448/</a>
*драйв 2
Сообщение отредактировал OldPaps - 6.10.2018, 17:12
NarimanSPb
сообщение 6.10.2018, 18:15
Сообщение #420
Да ладно!
Купите подходящий ДОПРЕЗИСТОР, необязательно от Гетца и установите в удобном месте.
Ну и само собой подключите новые цепи как надо (согласно схеме).
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 287.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 6.10.2018, 18:21
NarimanSPb
сообщение 7.10.2018, 12:41
Сообщение #421
ОписАлся - в НУЖНОМ месте (чтобы обдувался).
OldPaps
сообщение 8.10.2018, 7:05
Сообщение #422
Из: Омск
Мой город: Омск
Цитата(NarimanSPb @ 6.10.2018, 21:15) *
Да ладно!
Если есть есть навыки и желание, да можно и так.
Речь идет о необходимости наличия постоянного обдува радиаторов с включенным кондиционером и автоматического включения второй скорости при достижении высоких температур ОЖ.
sf73
сообщение 20.10.2018, 0:57
Сообщение #423
Я че-то сильно заморочился в итоге купил вакуумматор, фреон, шланги и манометрический коллектор, все запчасти, масло pag46, переходники для заправки и продувки. Сейчас дома собираю всю трассу, опрессую воздухом затем проверю на утечки и буду на машину ставить ;) надеюсь успеть до холодов.
sf73
сообщение 22.10.2018, 13:15
Сообщение #424
Друзья, подскажите как натяжной ролик кондиционера должен крепиться? На чём сам ролик сидит, что это за ось? Ролик без неё продается, гуглил 2 дня, по фоткам непонятно.
Гетц 1.1. Есть ли разница в креплении ролика от 1.1 и 1.6? (Место крепления, механизм?) .
sf73
сообщение 22.10.2018, 13:30
Сообщение #425
На фотках показал, что у меня трасса пока вот так собрана, закачал 10 атмосфер автомобильным компрессором (не азотом) . Ночь держит, утечек нет
sf73
сообщение 22.10.2018, 14:15
Сообщение #426
Вроде нашел, запчасть в сборе. Надеюсь он для 1.1 тоже подойдет
HYUNDAI/KIA 97706-22061
sf73
сообщение 22.10.2018, 16:23
Сообщение #427
Еще бы кто подсказал, для 1.1 этот кронштейн ролика кондиционера нужен или нет (9770522060)?
Деталь в сборе (ролик) без него идет
Не пойму я, как ролик крепится , к кронштейну компрессора ( на кронштейне компрессора тоже длинный винт есть регулировочный) с насадкой
или у ролика свой кронштейн как на фото?
@lf
сообщение 3.11.2018, 6:40
Сообщение #428
Из: Самара
Мой город: Самара
на 1.1 нет ролика на ремне кондиционера
sf73
сообщение 15.4.2019, 21:25
Сообщение #429
Вообщем лето наступает, начал пробовать, что же я такое собрал для своего Гетц 1.1
1. Так как потекла ОЖ, поменял радиатор на широкий, не меняя вентилятор радиатора. Сколхозил крепление. Работает.
Но реально вентилятор нужен для охлаждения радиатора кондиционера в пробках (так как в в движении он охлаждается набегающим потоком воздуха).
Если он не охлаждается, не создается достаточная разность давления между мегистралями низкого и высокого давления и плохо работает кондиционер (Должен отключатся по давлению).
2. Вся тема реально интересная, самому собрать кондиционер и понять, как это работает, как это заправлять (много ньюансов).
Первый раз пробовал заправить, не льется полная масса фреона, вылилось только грамм 250-300 и всё. Оказалось нужно дозаправлять при работающем кондиционере, когда давление падает в магистрали низкого давления. И баллон с фреоном нужно немного нагреть (до 40 градусов рекомендуется).
Могу теперь консультировать по этой теме ;) Как долить масло, фреон, типы фреонов, можно ли закачать воздух вместо азота при опрессовке и тд ;)
Все это привело к тому, что и домашний кондиционер сам установил :)
Сообщение отредактировал sf73 - 15.4.2019, 21:26
leenkzi
сообщение 17.4.2020, 23:35
Сообщение #430
От акцента подходит компресср на рестайл .... тот который HS-15 и ролик натяжной, трубки и испаритель естественно другие ....возможно еще конденсор подойдет.
Keldar
сообщение 17.7.2020, 21:49
Сообщение #431
На 1.1 ? Что-то я сомневаюсь, В свое время смотрел на компрессоры, когда себе ставил, на сколько я помню, там есть немного разные модификации, возможно даже я писал ранее про это. Хотя это уже давно было.
respect1902
сообщение 19.7.2020, 11:42
Сообщение #432
Мой город: Ekibastuz
Всем привет, на форуме не нашёл инфы, у меня обратная ситуация Hyundai Getz 1.1 2002 года, хочу снять компрессор кондиционера для ремонта. Нужен ремень покороче. Кто знает какой номер каталожный его. Чисто чтобы гур и генератор крутил
SergeyR
сообщение 3.1.2021, 10:21
Сообщение #433
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Сегодня порвался ремень кондиционера. Очень странно - на улице минус 30 и кондей я не включал, а ремень похоже перед тем сильно тёрся - было много вонючего дыма.
Вопрос - можно ли ездить без этого ремня (до весны) ?
сообщение 3.1.2021, 11:18
Сообщение #434
SergeyR,
Конечно можно. И не только до весны. В сибири кондей и не нужен особо.
QM
сообщение 3.1.2021, 17:33
Сообщение #435
Ремень этот крутится всегда, независимо от включения или невключения кондиционера - там муфта его включает.
SergeyR
сообщение 12.4.2021, 12:26
Сообщение #436
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Отремонтировал.
Заклинил натяжной ролик. Судя по его состоянию - ремень просто сгорел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 11:04
