Установка кондиционера самостоятельно, На комплектацию без оного. |
26.6.2018, 23:00
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.9.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
Подскажите пожалуйста артикул кнопки включения кондиционера
27.6.2018, 12:29
#402
Неужели никто не знает?
27.6.2018, 14:01
#403
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
cupoftea777, 97259-1C000. должна быть она
27.6.2018, 22:45
#404
27.6.2018, 23:23
#405
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
28.6.2018, 0:16
#406
28.6.2018, 11:00
#407
контакт должен быть замкнут при нажатой кнопке !
кнопка с фиксацией - нажал вкл и зафиксировалась в нажатом состоянии , еще раз нажал - выкл и отщелкнулась ! |
30.6.2018, 21:14
#408
С кнопкой все в порядке, но компрессор так и не включился, осталось проверить муфту и реле давления. Кто знает как реле давления проверить или можно его как-нибудь обмануть?
Сообщение отредактировал cupoftea777 - 30.6.2018, 21:15 |
2.7.2018, 0:05
#409
Выяснилось, что нет напряжения в цепи предохранителя, отвечающего за кондиционер на 10А, под капотом. Сам предохранитель целый. Напряжение на реле в цепи кондиционера и первой скорости работы вентилятора есть. Электромагнитная муфта компрессора имеет сопротивление 4,5 Ом. Ещё появился зелёный налёт (в ультрафиолете очень хорошо видно) в месте соединения расширительного клапана и испарителя под капотом. Подскажите куда мне дальше копать?
3.7.2018, 0:11
#410
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
он от постоянного плюса. на обоих концах преда нет напряжения?
3.7.2018, 7:49
#411
Вытаскиваю предохранитель, земеряю тестером напряжение между контактами, тестер показывает 0 вольт
3.7.2018, 9:56
#412
3.7.2018, 14:11
#413
Кто знает как реле давления проверить или можно его как-нибудь обмануть? зачем обманывать? чтобы спалить компрессор? это вещь недешевая. Ещё появился зелёный налёт (в ультрафиолете очень хорошо видно) в месте соединения расширительного клапана и испарителя под капотом. Подскажите куда мне дальше копать? устранять утечку хладагента. |
4.7.2018, 10:16
#414
При замыкании контактов реле напрямую, компрессор включается, но при этом двигатель почти сразу глохнет и вентилятор на первой скорости не включается
4.7.2018, 14:16
#415
4.7.2018, 19:21
#416
или компрессор вклинил
6.10.2018, 2:39
#417
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.3.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Друзья, начал и я заморачиваться с установкой кондиционера в гетц 1.1
вроде все детали купил, но часть еще в доставке, трубки все три взял. Остаются на текущий момент такие вопросы подскажите, терморезистор на конденсоре обязательно нужен? Я брал с разборки, он вроде куда-то к корпусу самого испарителя должен толи припаян толи прикреплен быть, но у меня нет. Если его отдельно в екзисте куплю, куда его цеплять? И провод на него откуда заводить, на какое-то реле? Можете в схему ткнуть?? И вообще может по остальным датчикам подскажете? На трубке высокого давления только температурный датчик, его на реле заводить (провод постараюсь найти) и на другое реле с фишки компрессора провод, и кнопку включения кондиционера тоже на реле, и все, больше ничего ? А регулировки какие-то интенсивности кондиционера, там какой-то переключатель на фото, это только для 1.6 движков? Если вместо родного поставлю двухскоростной вентилятор (довольно дорогая деталь), как вентилятор двигателя двухскоростной должен управляться, как он должен "включаться на малой скорости при включении кондиционера"? Дополнительно с него никаких проводов в блок реле не нужно будет вести? Я так понял, собираем по любой схеме от 1.1 типа этой? http://hyundai.epcdata.ru/getz/18678/elect...porator-97976C/ |
6.10.2018, 9:50
#418
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 7.10.2011 Мой город: Тула |
Друзья, начал и я заморачиваться с установкой кондиционера в гетц 1.1 http://hyundai.epcdata.ru/getz/18678/elect...porator-97976C/ Привет. По электрике ничего переделывать не придется! Датчик темперетуры должен быть на корпусе, когда я новый покупал, датчик был в комплекте. Все разъемы есть уже в проводке, они примотаны к жгутам изоленкой в тех местах, где должны подключаться. Единстенное, что нужно доделать: вставить два реле одно на включение электромагнитной муфты второе на первую скорость вентилятора (если будете его менять), еще уже не помню вроде предохранитель нужен был. Ну и конечно кнопка включения в салон, ее разъем вставлен в заглушку на ее месте. Там все предельно просто. |
6.10.2018, 17:10
#419
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2012 Из: Омск Мой город: Омск |
Если вместо родного поставлю двухскоростной вентилятор (довольно дорогая деталь), как вентилятор двигателя двухскоростной должен управляться, как он должен "включаться на малой скорости при включении кондиционера"? Дополнительно с него никаких проводов в блок реле не нужно будет вести? Присоединяюсь к МаркАнтоний Вся электрика там уже есть надо ее только найти. На трубке высокого давления вроде датчик давления. Замена вентилятора на двухскоростной крайне желательна. он подключается двумя штекерами вместо одного. Мой опыт установки тут <a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/501464439636100119/" target="_blank">https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/501464439636100119/</a> тут инфа о вентиляторах <a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/501242888043103448/" target="_blank">https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/501242888043103448/</a> *драйв 2 Сообщение отредактировал OldPaps - 6.10.2018, 17:12 |
6.10.2018, 18:15
#420
... Замена вентилятора на двухскоростной крайне желательна. Да ладно! Купите подходящий ДОПРЕЗИСТОР, необязательно от Гетца и установите в удобном месте. Ну и само собой подключите новые цепи как надо (согласно схеме).
Кол-во скачиваний: 7Сообщение отредактировал NarimanSPb - 6.10.2018, 18:21 |
7.10.2018, 12:41
#421
и установите в удобном месте. ОписАлся - в НУЖНОМ месте (чтобы обдувался).
Кол-во скачиваний: 2 |
8.10.2018, 7:05
#422
Если есть есть навыки и желание, да можно и так. Речь идет о необходимости наличия постоянного обдува радиаторов с включенным кондиционером и автоматического включения второй скорости при достижении высоких температур ОЖ. |
20.10.2018, 0:57
#423
Я че-то сильно заморочился в итоге купил вакуумматор, фреон, шланги и манометрический коллектор, все запчасти, масло pag46, переходники для заправки и продувки. Сейчас дома собираю всю трассу, опрессую воздухом затем проверю на утечки и буду на машину ставить ;) надеюсь успеть до холодов.
22.10.2018, 13:15
#424
Друзья, подскажите как натяжной ролик кондиционера должен крепиться? На чём сам ролик сидит, что это за ось? Ролик без неё продается, гуглил 2 дня, по фоткам непонятно.
Гетц 1.1. Есть ли разница в креплении ролика от 1.1 и 1.6? (Место крепления, механизм?) .
Кол-во скачиваний: 4 |
22.10.2018, 13:30
#425
На фотках показал, что у меня трасса пока вот так собрана, закачал 10 атмосфер автомобильным компрессором (не азотом) . Ночь держит, утечек нет
22.10.2018, 14:15
#426
Друзья, подскажите как натяжной ролик кондиционера должен крепиться? На чём сам ролик сидит, что это за ось? Ролик без неё продается, гуглил 2 дня, по фоткам непонятно. Гетц 1.1. Есть ли разница в креплении ролика от 1.1 и 1.6? (Место крепления, механизм?) . Вроде нашел, запчасть в сборе. Надеюсь он для 1.1 тоже подойдет HYUNDAI/KIA 97706-22061 |
22.10.2018, 16:23
#427
Еще бы кто подсказал, для 1.1 этот кронштейн ролика кондиционера нужен или нет (9770522060)?
Деталь в сборе (ролик) без него идет Не пойму я, как ролик крепится , к кронштейну компрессора ( на кронштейне компрессора тоже длинный винт есть регулировочный) с насадкой или у ролика свой кронштейн как на фото?
3.11.2018, 6:40
#428
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Еще бы кто подсказал, для 1.1 этот кронштейн ролика кондиционера нужен или нет (9770522060)? Деталь в сборе (ролик) без него идет Не пойму я, как ролик крепится , к кронштейну компрессора ( на кронштейне компрессора тоже длинный винт есть регулировочный) с насадкой или у ролика свой кронштейн как на фото? на 1.1 нет ролика на ремне кондиционера |
15.4.2019, 21:25
#429
Вообщем лето наступает, начал пробовать, что же я такое собрал для своего Гетц 1.1
1. Так как потекла ОЖ, поменял радиатор на широкий, не меняя вентилятор радиатора. Сколхозил крепление. Работает. Но реально вентилятор нужен для охлаждения радиатора кондиционера в пробках (так как в в движении он охлаждается набегающим потоком воздуха). Если он не охлаждается, не создается достаточная разность давления между мегистралями низкого и высокого давления и плохо работает кондиционер (Должен отключатся по давлению). 2. Вся тема реально интересная, самому собрать кондиционер и понять, как это работает, как это заправлять (много ньюансов). Первый раз пробовал заправить, не льется полная масса фреона, вылилось только грамм 250-300 и всё. Оказалось нужно дозаправлять при работающем кондиционере, когда давление падает в магистрали низкого давления. И баллон с фреоном нужно немного нагреть (до 40 градусов рекомендуется). Могу теперь консультировать по этой теме ;) Как долить масло, фреон, типы фреонов, можно ли закачать воздух вместо азота при опрессовке и тд ;) Все это привело к тому, что и домашний кондиционер сам установил :) Сообщение отредактировал sf73 - 15.4.2019, 21:26 |
17.4.2020, 23:35
#430
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.4.2020 Мой город: Москва |
От акцента подходит компресср на рестайл .... тот который HS-15 и ролик натяжной, трубки и испаритель естественно другие ....возможно еще конденсор подойдет.
17.7.2020, 21:49
#431
От акцента подходит компресср на рестайл .... тот который HS-15 и ролик натяжной, трубки и испаритель естественно другие ....возможно еще конденсор подойдет. На 1.1 ? Что-то я сомневаюсь, В свое время смотрел на компрессоры, когда себе ставил, на сколько я помню, там есть немного разные модификации, возможно даже я писал ранее про это. Хотя это уже давно было. |
19.7.2020, 11:42
#432
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.4.2020 Мой город: Ekibastuz |
Всем привет, на форуме не нашёл инфы, у меня обратная ситуация Hyundai Getz 1.1 2002 года, хочу снять компрессор кондиционера для ремонта. Нужен ремень покороче. Кто знает какой номер каталожный его. Чисто чтобы гур и генератор крутил
3.1.2021, 10:21
#433
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Сегодня порвался ремень кондиционера. Очень странно - на улице минус 30 и кондей я не включал, а ремень похоже перед тем сильно тёрся - было много вонючего дыма.
Вопрос - можно ли ездить без этого ремня (до весны) ? |
3.1.2021, 11:18
#434
SergeyR,
Конечно можно. И не только до весны. В сибири кондей и не нужен особо. |
3.1.2021, 17:33
#435
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва |
12.4.2021, 12:26
#436
Сегодня порвался ремень кондиционера. Очень странно - на улице минус 30 и кондей я не включал, а ремень похоже перед тем сильно тёрся - было много вонючего дыма. Вопрос - можно ли ездить без этого ремня (до весны) ? Отремонтировал. Заклинил натяжной ролик. Судя по его состоянию - ремень просто сгорел. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 21:30 |
