Замена вентилятора охлаждения, вентилятор |
3.9.2016, 15:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.9.2016 Мой город: москва |
Замена вентилятора
Подпортился вентилятор То работает то нет Машина пару раз перегревалась Купил ориганальный за 6400 И нигде не нашел как менять самому Заехал в сервис Назвали цену 1800 Но сам то понимал что ничего сложного нет Делов 30 мин Снимаем расширительный бачок Там пару винтов всего Откидываем в сторону Снимаем аккумулятор и подставку для него Кому не лень можно снять и держатели подставки Тогда совсем будет просто его вытащить Далее отсоединяем от вентилятора питание и откручиваем болты Их вроде всего два Вентилятор болтается Приподнимаем вверх немного так как внизу он вставляется в пазы и вытаскиваем поворачивая против часовой стрелки смещая вправо Иначе его не достать Вот все Далее также вставляем обратно вращая по часовой стрелке Вставляем в пазы и закручиваем болты Никаких кожухов снимать не надо Все очень просто Как за это можно брать в сервисе 2000 руб Вращать не бойтесь Немного придется согнуть пластик на вентиляторе если не снимать держатель подставки для батареи Не сломается он да и если его сломатьто ничего страшного нет Это типа защиты для тех у кого защита не стоит Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2016, 9:43 |
5.9.2016, 9:46
- ничего и нигде гнуть не надо ...
- акб с площадкой снимать тоже - не-надо ... всё аккуратно снимается и так ... ) ключ или головка на 10" пластиковая стяжка и 15 минут времени ... |
15.9.2016, 8:22
- ничего и нигде гнуть не надо ... - акб с площадкой снимать тоже - не-надо ... всё аккуратно снимается и так ... ) ключ или головка на 10" пластиковая стяжка и 15 минут времени ... на моей не снимается Без снятия аб с площадкой его просто не вытащить Так как надо смещать его вправо Вверх патрубки мешают а справа бак и аб На вентиляторе будет мешать выступ широкии Поэтому со скрипом вытащится на моей не снимается Без снятия аб с площадкой его просто не вытащить Так как надо смещать его вправо Вверх патрубки мешают а справа бак и аб На вентиляторе будет мешать выступ широкии Поэтому со скрипом вытащится Тот кто ни разу не снимал минимум полчаса будет возится Я вот не знал и придумывал как лучше его снять Да и спина устает |
15.9.2016, 13:16
снимается отдельно от радиатора вентилятор с кожухом ( диффузором ) ... главное разъем отсоединить и пластиковую стяжку на проводе убрать ...
- открутить верхний крепеж радиатора = 4 болта - снять расширительны бачек = 2 болта - открутить крепеж дифузора к радиатору = 2 болта и всё прекрасно вытаскивается ( ну неудобно и надо аккуратно ) но ничего дополнительно снимать не надо пы:сы: и радиатор двигателя вытаскивается не отсоединяя нижний шланг и не снимая вентилятор ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 13:42 |
15.9.2016, 13:35
Не знаю как у вас Без сьема аб и подставки я бы его не вытащил У вас наверно что то там немного по другому
Вентилятор это цельная вещь Он не делится на ветилятор и кожух( диффузор) .И поэтому естественно он снимается вместе с тем что вы написали Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 13:40 |
15.9.2016, 13:46
Цитата Вентилятор это цельная вещь Он не делится на ветилятор и кожух( диффузор) вы немного ошибаетесь или были невнимательны ... моторчик вентилятора крепится к корпусу=диффузору 3 винтами ( установлены под крыльчаткой ) крыльчатка съемная ... если нужно . то всё аккуратно разбирается за 20 минут ... но только после снятия всей конструкции с радиатора двигателя и вытаскиванием из-под капота ... http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...=03%2F06+%28%29 у меня обычный рестайл 1.4 механика с кондеем ... свободного места под капотом совсем чуть-чуть поменьше Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 14:00 |
15.9.2016, 16:06
Разобрать можно все что угодно Продается неразборная Если бы мотор без проблем откручивался Продавали бы моторчик а не пластмассу в сборе
У меня 1.4 механика 2007 без кондея и в нем нет салонных фильтров А я не знал и купил комплект оригинал Я как раз завтра выезжаю с чебоксар в москву Если вам нужно могу отдать Никаких денег мне не надо Полгода уже валяются в багажнике Я в теме охлаждение писал что то никому не нужно У вас они должны быть так как с кондеем |
15.9.2016, 16:16
вы немного ошибаетесь или были невнимательны ... моторчик вентилятора крепится к корпусу=диффузору 3 винтами ( установлены под крыльчаткой ) крыльчатка съемная ... если нужно . то всё аккуратно разбирается за 20 минут ... но только после снятия всей конструкции с радиатора двигателя и вытаскиванием из-под капота ... http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...=03%2F06+%28%29 у меня обычный рестайл 1.4 механика с кондеем ... свободного места под капотом совсем чуть-чуть поменьше То что вы мне прислали это не оригинал |
16.9.2016, 12:35
zadludik,
эта схема по официальному каталогу ! с тем , что на самом деле , отличий нет . продается и пластик и моторчик и крыльчатка и отдельно и в сборе , всё и оригинал и аналоги . цена з/ч по отдельности иногда почти равна стоимости всего узла . сам моторчик стоит на 10% дешевле , чем весь узел в сборе . Сообщение отредактировал WADIE - 19.9.2016, 17:16 |
13.11.2016, 10:52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Привет всем, обнаружил что вентилятор не работает (рукой крутится и то еле еле как будто подшипник закусывает и воняет горелым) Предохранитель соответственно перегоревший. Снял вентиль, проблем вообще никаких со снятием, ДВС 1.1 места валом)))). Так вот суть вопроса в том, есть ли заменитель оригинальному моторчику 25386-1с110 ? А то что то как мне показалось он совсем не адекватно стОит.
Если аналогов ему нет, то может кто нибудь колхозил от тазов? Вообщем купил я сегодня вентиль от жиги в техкоме за 1000р с крыльчаткой, приложил к оригинальному, чуток подогнать конечно прийдется ,разъем переделать и 99% уверен что будет работать не хуже . Фотки к сожалению не могу вставить в сообщение, почему не получается не знаю? Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2016, 9:52 |
15.11.2016, 22:57
Все получилось!!!! Итог 1000 р. (Стомость моторчика с крыльчаткой)
Встала как родная, слегка подработал напильником))) и все ок. Фотки выложу если если получится ,дурацкие требования к фоткам ужимать надо до безобразия. Вообщем обращайтесь, помогу если что.тел. 891ш5шш3ш1ш Сообщение отредактировал DIMON101 - 15.11.2016, 22:58 |
16.11.2016, 0:13
https://cloud.mail.ru/public/nayzSRoSk5t6/I...1115_190906.jpg https://cloud.mail.ru/public/2wueotxv3xZ6/I...1115_190917.jpg https://cloud.mail.ru/public/j5poevLcveQP/I...1115_192509.jpg https://cloud.mail.ru/public/5FAGg8q1jDFt/I...1115_201325.jpg https://cloud.mail.ru/public/3wppzwU1whfF/I...1115_201538.jpg Сообщение отредактировал DIMON101 - 16.11.2016, 0:14 |
8.5.2018, 14:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2018 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите мотор с крыльчаткой от какой модели жигули покупали ?
9.5.2018, 9:55
10.5.2018, 13:05
Все верно, это он и есть!
10.5.2018, 13:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Легким движением руки Getz превращается в жигугетц
2.6.2018, 21:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
В дороге любое замещение пригодиться может:-).
3.6.2018, 9:06
9.7.2018, 16:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 9.9.2009 Из: Московская область |
А кто знает?
Поломался моторчик и, возможно, терморезистор (хотя и не понятно, что там может ломаться). Посмотрели по VIN-у - нужен 25380-1C260 Однако же он, сволочь, стоит в оригинале 20 с лишним тысяч. При этом все сайты выдают в качестве аналога AVA HY7525 за 5 с небольшим тыр. Однако же сервисмены такой вроде бы заказывали, он к ним пришел - и они сказали, что он по габаритам не подходит - я, увы, при этом не присутствовал. Собственно, на всяких экзистах и емексах эта же AVA значится как аналог и к 25380-1C160 - который тоже Гетцовский, но, насколько понимаю, для широкого радиатора. Хотя у AVA вроде бы есть картинка, которая совпадает с 25380-1C260... Но видимо AVA врет... Да, при этом, 25380-1C160 стоит что-то около 4 с половиной тыр. Т.е. видимо это какая-то более ходовая модель? В общем, насколько понял, различие только в пластике, а ценник - в 5-6 раз отличается. И вот я рассуждаю - ежели взять оригинал 25380-1C160, открутить от него моторчик и резистор и воткнуть в мою рамку (рамка-то цела) - это ведь будет норм? Или я что-то недопонимаю? |
9.7.2018, 22:26
А кто знает? Поломался моторчик и, возможно, терморезистор (хотя и не понятно, что там может ломаться). Посмотрели по VIN-у - нужен 25380-1C260 Однако же он, сволочь, стоит в оригинале 20 с лишним тысяч. При этом все сайты выдают в качестве аналога AVA HY7525 за 5 с небольшим тыр. Однако же сервисмены такой вроде бы заказывали, он к ним пришел - и они сказали, что он по габаритам не подходит - я, увы, при этом не присутствовал. Собственно, на всяких экзистах и емексах эта же AVA значится как аналог и к 25380-1C160 - который тоже Гетцовский, но, насколько понимаю, для широкого радиатора. Хотя у AVA вроде бы есть картинка, которая совпадает с 25380-1C260... Но видимо AVA врет... Да, при этом, 25380-1C160 стоит что-то около 4 с половиной тыр. Т.е. видимо это какая-то более ходовая модель? В общем, насколько понял, различие только в пластике, а ценник - в 5-6 раз отличается. И вот я рассуждаю - ежели взять оригинал 25380-1C160, открутить от него моторчик и резистор и воткнуть в мою рамку (рамка-то цела) - это ведь будет норм? Или я что-то недопонимаю? Охота вам голову ломать. Да при таких то ценах-Ставьте смело эл.мотор от жигулей, работает не хуже. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:00 |
