8.7.2008, 15:45
#2301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Oleggg Добрый день, появилась проблема: Getz 2005 года, 1... 9.7.2018, 20:58
WADIE смотрим предохранители и под капотом и в салоне ..... 10.7.2018, 13:40
дывялвипм Oleggg, как и у всех - нужна замена контактной гру... 10.7.2018, 14:01
SweetCandy Здравствуйте. Гетз рестайл.Потухла подсветка приб... 26.7.2018, 17:05
ABars Цитата(SweetCandy @ 26.7.2018, 18:05) Здр... 26.7.2018, 18:28
Brodilis Цитата(SweetCandy @ 26.7.2018, 18:05) Здр... 30.7.2018, 17:13
SweetCandy Цитата(Brodilis @ 30.7.2018, 17:13) Откры... 31.7.2018, 15:39
SweetCandy Да прям разом. До этого было что одна лампочка в п... 26.7.2018, 20:12
ABars Цитата(SweetCandy @ 26.7.2018, 21:12) Да ... 27.7.2018, 4:20
SweetCandy Прехранители проверили все кроме того что в салона... 27.7.2018, 5:34
ABars Цитата(SweetCandy @ 27.7.2018, 6:34) Прех... 27.7.2018, 5:47
дывялвипм SweetCandy, регулятор подсветки есть? 31.7.2018, 18:51
SweetCandy Цитата(дывялвипм @ 31.7.2018, 18:51) Swee... 31.7.2018, 18:57
Brodilis Цитата(SweetCandy @ 31.7.2018, 16:39) В ж... 31.7.2018, 21:49
WADIE Brodilis,
ему место слева от рулевой колонки рядо... 1.8.2018, 11:45
Brodilis Цитата(WADIE @ 1.8.2018, 12:45) Brodilis,... 1.8.2018, 18:40
Лаосский партизан Уважаемые! Проконсультируйте пожалуйста по сит... 2.8.2018, 12:02
Brodilis Лаосский партизан,
лапки на разъеме одноразовые. ... 2.8.2018, 12:26
Александр23 надо совсем достать разъем, посадить резинку на ме... 5.8.2018, 22:21
Лаосский партизан Подскажите пожалуйста - куда лезть, что проверять?... 22.8.2018, 11:51
дывялвипм Цитата(Лаосский партизан @ 22.8.2018, 11... 23.8.2018, 12:47
Лаосский партизан Цитата(дывялвипм @ 23.8.2018, 12:47) Слом... 5.9.2018, 16:20
дывялвипм Лаосский партизан, дурацкий вопрос. Для человека р... 5.9.2018, 18:41
Лаосский партизан Друзья, выручайте, пожалуйста!
Сгорела спирал... 22.10.2018, 12:24
ABars Цитата(Лаосский партизан @ 22.10.2018, 13... 22.10.2018, 13:48
Лаосский партизан Цитата(ABars @ 22.10.2018, 13:48) 1. Можн... 22.10.2018, 15:14
ABars Цитата(Лаосский партизан @ 22.10.2018, 16... 22.10.2018, 21:08
Strebok Цитата(ABars @ 22.10.2018, 21:08) Реле од... 23.10.2018, 1:07
ABars Цитата(Strebok @ 23.10.2018, 2:07) Интере... 23.10.2018, 2:00
galileo Цитата(ABars @ 23.10.2018, 3:00) А что, н... 23.10.2018, 7:40
Лаосский партизан Цитата(galileo @ 23.10.2018, 7:40) да, ре... 23.10.2018, 12:10
Лаосский партизан Цитата(ABars @ 22.10.2018, 21:08) Вряд ли... 23.10.2018, 12:04
ABars Цитата(Лаосский партизан @ 23.10.2018, 13... 23.10.2018, 20:43
дывялвипм Лаосский партизан, если и ДС не горит, то см. пред... 22.10.2018, 19:56
oldgetz иногда ослабевает контактный прижим - снять лампу,... 22.10.2018, 20:58
ABars Цитата(oldgetz @ 22.10.2018, 21:58) иногд... 22.10.2018, 21:14
oldgetz Цитата(ABars @ 22.10.2018, 20:14) Извинит... 24.10.2018, 9:59
ABars Цитата(oldgetz @ 24.10.2018, 10:59) ...
с... 24.10.2018, 12:21
ЕвгенМ Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста,в автос... 25.10.2018, 13:21
galileo Цитата(ЕвгенМ @ 25.10.2018, 14:21) Доброг... 25.10.2018, 14:22
NarimanSPb ЕвгенМ,
Скорей всего так.
25.10.2018, 18:16
NarimanSPb ЕвгенМ,
Это если у Вас такой датчик (дорестайл). ... 25.10.2018, 18:39
Parsen Здравствуйте!
Помогите, постоянно горит салонн... 27.10.2018, 17:54
oldgetz может еще быть замыкание в салонном светильнике : ... 28.10.2018, 10:31
NarimanSPb Parsen,
А выключатель плафона работает, принудите... 28.10.2018, 11:44
дывялвипм Некоторые установщики сигнализаций туда же концеви... 28.10.2018, 16:58
NkAml Подскажите, провода + и - от АКБ к какой части эле... 30.10.2018, 11:36
vladimir66 Цитата(NkAml @ 30.10.2018, 12:36) Подскаж... 30.10.2018, 22:41
Лаосский партизан Всем спасибо за едкие комментарии и прочую иронию ... 6.11.2018, 13:09
Revo помогите, не включается топливный насос (нет звука... 26.11.2018, 15:30
WADIE Revo,
скорее всего ! или реле от сигналки ...... 26.11.2018, 19:47
Revo напутал я
бензонасос работает. просто он не все... 27.11.2018, 15:42
galileo Цитата(Revo @ 27.11.2018, 16:42) напутал ... 27.11.2018, 16:13
shubden. Прошу помощи.. Машине десять лет. В позапрошлом го... 17.2.2019, 17:33
ABars Цитата(shubden. @ 17.2.2019, 18:33) ... и... 17.2.2019, 19:27
RomSurgut Подскажите пожалуйста! Не показывает на прибор... 21.2.2019, 20:00
WADIE копать в прошивке флешки в панели приборов ... 21.2.2019, 20:17
WADIE или не корректно скрутили пробег или воткнули ... 21.2.2019, 20:20
RomSurgut Цитата(WADIE @ 21.2.2019, 22:20) или не к... 23.2.2019, 9:57
RomSurgut Опять прошу помощи у всемогущих и многоуважаемых г... 24.2.2019, 20:26
WADIE Пробег 60120 ( в памяти должно находиться DF FE F9... 25.2.2019, 14:24
RomSurgut Цитата(WADIE @ 25.2.2019, 16:24) Пробег 6... 25.2.2019, 14:32
begushi Помогите, приехал в магазин, вышел через 15 минут ... 28.2.2019, 19:04
NarimanSPb Цитата(begushi @ 28.2.2019, 19:04) При по... 28.2.2019, 21:41
ABars Не подскажете, где крепится к кузову "массовы... 1.3.2019, 2:26
galileo Цитата(ABars @ 1.3.2019, 3:26) Не подскаж... 1.3.2019, 8:57
ABars Цитата(galileo @ 1.3.2019, 9:57) Снимаете... 1.3.2019, 9:54
WADIE сел аккумулятор - необходимо зарядить 28.2.2019, 20:02
begushi Цитата(WADIE @ 28.2.2019, 20:02) сел акку... 28.2.2019, 21:00
begushi Цитата(WADIE @ 28.2.2019, 20:02) сел акку... 3.3.2019, 16:17
Serhio1212 Всем привет! Забежал на Ваш форум на 5 минут.
... 11.3.2019, 16:06
WADIE грамотный электрик - попросит "грамотно... 12.3.2019, 18:08
37RUS Доброго всем дня и здоровья! Сегодня с утра мо... 25.3.2019, 18:40
WADIE электрика - наука о контактах или их отсутствии ..... 26.3.2019, 17:46
37RUS Цитата(WADIE @ 26.3.2019, 17:46) электрик... 26.3.2019, 20:07
ABars Цитата(37RUS @ 26.3.2019, 21:07) ... осла... 26.3.2019, 21:49
WADIE таки можно и солидолом - и раз в год-три проверять 27.3.2019, 9:37
ABars Цитата(WADIE @ 27.3.2019, 10:37) таки мож... 27.3.2019, 11:34
begushi Есть китайский видеорегистратор с такой приблудой.... 2.4.2019, 18:33
WADIE + всегда (даже при вынутом ключе): 29 , 25 , 27 , ... 2.4.2019, 19:27
begushi Цитата(WADIE @ 2.4.2019, 19:27) + всегда ... 2.4.2019, 19:38
WADIE абсолютно все равно - главное по необходимому наз... 2.4.2019, 19:41
begushi Цитата(WADIE @ 2.4.2019, 19:41) абсолютно... 2.4.2019, 19:52
WADIE Цитата(begushi @ 2.4.2019, 19:52) я про п... 2.4.2019, 20:48
QM Для начала можете глянуть сюда - все предохранител... 2.4.2019, 20:39
begushi Цитата(QM @ 2.4.2019, 20:39) Для начала м... 2.4.2019, 21:03
QM Цитата(begushi @ 2.4.2019, 21:03) Разобра... 3.4.2019, 13:20
begushi Цитата(QM)
Ха-ха, на самом деле тема серьезная .
... 3.4.2019, 18:02
ABars А что, на майфун эти два провода не идут? 3.4.2019, 22:09
QM Цитата(begushi @ 3.4.2019, 18:02) Данного... 5.4.2019, 14:20
begushi Цитата(ABars @ 3.4.2019, 22:09) А что, на... 4.4.2019, 18:20
WADIE в принципе можно подключиться и к разъему радивы-м... 4.4.2019, 20:46
WADIE QM,
а зачем ???
чел спросил про блок пред-ов , а... 5.4.2019, 15:32
QM Цитата(WADIE @ 5.4.2019, 15:32) QM,
к пр... 5.4.2019, 20:06
galileo Цитата(QM @ 5.4.2019, 21:06) Зачем же пая... 5.4.2019, 20:47
WADIE QM,
я же написАл - на ножах нельзя !
в этих ... 6.4.2019, 9:15
QM Цитата(WADIE @ 6.4.2019, 9:15) QM,
я же ... 6.4.2019, 13:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 13:24 |
