Исправный генератор KM7101570R не заряжает исправный акумулятор Getz 1.1л.
гетцовод
сообщение 22.7.2018, 19:38
Мой город: верея
не получается справится с генератором…
rive2.ru/l/497938030967914825/
https://clck.ru/DtZU3
как такое может быть
после замены старого генератора на Kross KM7101570R
rive2.ru/l/506208282554138743/
https://clck.ru/DtZUE
rive2.ru/l/507120052571472418/
https://clck.ru/DtZUR
не заряжается акумулятор парктически новый
rive2.ru/l/482860977772036220/
https://clck.ru/DtZUb
при заведененом двагателе есть напряжение от генератора 12-13а
акумулятор заряжается зарядкой до 13,5а и исправен
rive2.ru/l/501210177572176245/
https://clck.ru/DtZUe
как такое может быть?
не верный артикул генератора?
брак?
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 260000 км
ABars
сообщение 22.7.2018, 20:15
Мой город: Раменское
Говорят, генератор не заряжает аккумулятор в двух случаях: если между ними нет электрической связи и если напряжение генератора недостаточно для зарядки аккумулятора.
Ещё говорят, что напряжение генератора должно быть чуток побольше. Порядка 14,5 вольт. Точно не помню.
За То, что вы измерение напряжение в амперах вызывает желание дать вам совет, обратиться в приличный сервис по месту жительства, извините.
дывялвипм
сообщение 23.7.2018, 12:26
Из: хочу на Bora Bora
гетцовод, на заведённом двигателе скинь плюсовую клемму на АКБ и замеряй на ней напряжение.
Хотя, если с элекричеством "на Вы", то поддержу совет ABars.
сообщение 23.7.2018, 13:43
от артикула авто-генератора меньше всего зависит напряжение -
габарит, крепеж, ток ,внешний диаметр шкива , обороты ... но не напряжение !
проверьте и зачистите ( смажьте тонким слоем смазки ... литол , вазелин) подсоединительную клемму "+" и на генераторе ( соответственно и на стартере не забудьте ) и на проводе к генератору ...
и только после этого начинаем разговор о работо-способности генератора
Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2018, 13:59
сообщение 23.7.2018, 22:09
И проверь подключение от генератора на клемму плюса в 5 см от самой клеммы. А скидывать + на работающем моторе - в последнюю очередь - когда соберешься выкнуть машину.
дывялвипм
сообщение 24.7.2018, 9:53
Александр23, были прецеденты?
Alex75
сообщение 24.7.2018, 22:14
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Тоже хотелось бы узнать. В чем проблема?
ABars
сообщение 25.7.2018, 0:14
Можно оказаться около машины, у которой только что сгорели "мозги".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 3:24
