АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 17.11.2006, 11:37
Сообщение #1401
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562
В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц.
Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п.
Штатная АКБ имеет следующие параметры:
Емкость: 50Ah
Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем)
Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится.
Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность")
Тип клемм: 1
Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше.
Форма предлагается такая:
Код
Производитель АКБ:
Модель АКБ:
Емкость АКБ:
Где покупали (город, адрес, название магазина):
Цена:
расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch.
http://www.accumulatory.ru/data.htm
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11
- Spirit   АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)   17.11.2006, 11:37
- - StrategMsk   Поменял аккумулятор, купил Topla Top 54 А/ч 510 А ...   14.5.2018, 8:28
- - Accelerator   посоветуйте самые недорогие в приобретении новые н...   9.8.2018, 13:16
|- - Brodilis   Цитата(Accelerator @ 9.8.2018, 14:16) пос...   11.8.2018, 11:28
- - Accelerator   ну за 1.5-3тыр новые не бу есть на 1.4 без колхоза...   12.8.2018, 21:15
- - Accelerator   какие мин. значения емкости и пускового тока у нов...   12.8.2018, 21:18
- - Brodilis   Цитата(Accelerator @ 12.8.2018, 22:15) ну...   12.8.2018, 22:36
- - Accelerator   а как тогда правильно понимать значения указанные ...   13.8.2018, 10:27
|- - Brodilis   Цитата(Accelerator @ 13.8.2018, 11:27) а ...   13.8.2018, 11:35
- - Accelerator   а можно ссылки на эти "дешевые китайские акб ...   13.8.2018, 23:08
- - Accelerator   тогда получается Вы несколько преувеличили вышеука...   15.8.2018, 1:00
- - Silik   https://shopbat.ru/akkumulyator-dlya/HYUNDA...3660...   15.8.2018, 11:32
- - Accelerator   прошу разьяснить....вот если обычно относительно н...   15.8.2018, 16:20
- - Accelerator   55Ач емкость и больше 500А пусковой ток- это видим...   15.8.2018, 22:23
|- - ABars   Любой аккумулятор гарантированно не заведет 1.4, д...   15.8.2018, 23:23
- - Silik   Цитата(ABars @ 15.8.2018, 23:23) ЗЫ Купит...   16.8.2018, 10:13
- - Accelerator   Цитата, если его мучить короткими поездками с вклю...   16.8.2018, 10:51
- - Silik   да! мыслишь в правильном русле... осталось тол...   16.8.2018, 11:17
- - Accelerator   http://akb-moscow.ru/katalog/tyumen-batter...dard-...   16.8.2018, 11:53
- - Silik   не понял смысл твоей ссылки... зачем брать за те ж...   16.8.2018, 15:27
- - Alex75   Акселлератор, может, хватит флудить? Или это такое...   16.8.2018, 18:15
- - Accelerator   а что означает "универсальная полярность...   18.8.2018, 9:27
- - Silik   Так ребята! Рано кончили... не расслабляемся.....   18.8.2018, 11:27
- - Dok   Accelerator, https://www.220km.com.ua/articles/?po...   18.8.2018, 12:38
- - Accelerator   да там гон какойто оказался с этой универсальной п...   10.9.2018, 10:37
|- - serg0377   Размеры: 207мм*175мм*190мм Оригинал 37110-1c101 —...   10.9.2018, 12:35
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 10.9.2018, 11:37) .....   10.9.2018, 16:39
- - WADIE   Accelerator, дел на 15 минут с мытьем рук и перек...   10.9.2018, 10:45
- - Accelerator   Вы меня не так поняли и это далеко не исчерпывающи...   10.9.2018, 14:27
- - Accelerator   ну и насколько мне удалось выяснить поисковиками а...   10.9.2018, 16:03
- - Accelerator   чет подевалась кудато книжка моя по гешке. а какие...   25.9.2018, 23:24
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 26.9.2018, 0:24) чет...   26.9.2018, 11:14
|- - Brodilis   Цитата(Accelerator @ 26.9.2018, 0:24) чет...   26.9.2018, 12:53
- - makariev   А как быть с недозарядом кальциевых (CA CA) аккуму...   26.9.2018, 19:30
|- - NarimanSPb   Цитата(makariev @ 26.9.2018, 19:30) А как...   27.9.2018, 15:23
|- - makariev   Цитата(NarimanSPb @ 27.9.2018, 15:23) ИМХ...   27.9.2018, 15:44
|- - NarimanSPb   Цитата(makariev @ 27.9.2018, 15:44) опять...   27.9.2018, 16:26
- - Accelerator   я имел ввиду не нагрузочную вилку хотя и за инфу п...   26.9.2018, 20:04
- - Accelerator   ... ну тоесть я правильно понял что штатным для ге...   27.9.2018, 5:22
|- - makariev   Цитата(Accelerator @ 27.9.2018, 5:22) ......   27.9.2018, 13:56
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 27.9.2018, 14:56) Правд...   27.9.2018, 15:28
|- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 27.9.2018, 15:28) Дос...   27.9.2018, 16:15
- - NarimanSPb   makariev, Может у Вас уже есть такой график заряд...   27.9.2018, 17:04
- - Accelerator   нарыл что для 1.4 со штатным оборудованием 44-60ач...   28.9.2018, 10:05
|- - makariev   Цитата(Accelerator @ 28.9.2018, 10:05) на...   28.9.2018, 11:07
- - Accelerator   моего зарядника орион pw325+ 12v 18a достаточно ч...   28.9.2018, 11:34
|- - makariev   Цитата(Accelerator @ 28.9.2018, 11:34) мо...   28.9.2018, 11:49
- - makariev   пока старый доживает последние деньки перед мороза...   28.9.2018, 11:44
- - дывялвипм   makariev, Цитатадобавлю ему 16 вольт 99% современн...   28.9.2018, 14:56
|- - makariev   Цитата(дывялвипм @ 28.9.2018, 14:56) maka...   28.9.2018, 15:59
- - Accelerator   какой аккум принято считать или Вы считаете еще ...   30.9.2018, 1:18
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 30.9.2018, 2:18) ......   30.9.2018, 2:03
- - Brodilis   Accelerator, акб это такая деталь у которой сро...   30.9.2018, 1:53
- - Accelerator   ну я эту же мысль и выразил только другими словами...   30.9.2018, 12:04
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 30.9.2018, 13:04) ну...   3.10.2018, 12:22
- - Brodilis   Accelerator, тебе наверное в опросы надо. в это...   30.9.2018, 12:13
- - Accelerator   а я разве задал свой вопрос недостаточно конкретно...   30.9.2018, 12:22
- - Accelerator   вобщем я определился в выборе акб! слава элект...   30.9.2018, 13:15
|- - GREENCIK   Цитата(Accelerator @ 30.9.2018, 13:15) во...   3.10.2018, 10:55
- - Silik   RE: АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)   3.10.2018, 10:22
- - Accelerator   tab polar blue 207/175/190 60/560 обр нашел менее ...   3.10.2018, 17:27
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 3.10.2018, 18:27) .....   4.10.2018, 2:25
- - Accelerator   tab polar blue 207/175/190 60/560 обр так что есл...   3.10.2018, 21:12
- - 37RUS   Доброго всем дня! Думаю тему настолько "р...   4.10.2018, 7:12
- - Accelerator   а в самом деле чтоб зарядить каку (ca/ca) обычным ...   7.10.2018, 23:22
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 8.10.2018, 0:22) а в...   8.10.2018, 0:20
|- - makariev   Цитата(Accelerator @ 7.10.2018, 23:22) а ...   8.10.2018, 2:42
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 8.10.2018, 3:42) Если х...   8.10.2018, 9:11
|- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 8.10.2018, 9:11) Что ...   8.10.2018, 11:26
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 8.10.2018, 12:26) В ген...   8.10.2018, 11:56
||- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 8.10.2018, 11:56) Акк...   8.10.2018, 12:53
|- - ABars   Цитата(makariev @ 8.10.2018, 12:26) ... н...   8.10.2018, 13:08
|- - makariev   Цитата(ABars @ 8.10.2018, 13:08) ИМХО Нап...   8.10.2018, 16:52
|- - ABars   Немного, извините, ОФФ. Следите за базаром: этот ф...   8.10.2018, 18:23
||- - makariev   Цитата(ABars @ 8.10.2018, 18:23) Немного,...   8.10.2018, 18:55
||- - ABars   Цитата(makariev @ 8.10.2018, 19:55) ... Н...   8.10.2018, 19:18
||- - Alik-Muxa   Цитата(ABars @ 8.10.2018, 21:18) Возможно...   8.10.2018, 20:01
||- - makariev   Цитата(ABars @ 8.10.2018, 19:18) Возможно...   8.10.2018, 20:14
||- - vladimir66   Цитата(makariev @ 8.10.2018, 21:14) А есл...   8.10.2018, 23:19
||- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 8.10.2018, 23:19) Сро...   9.10.2018, 1:00
||- - vladimir66   Цитата(makariev @ 9.10.2018, 2:00) это те...   9.10.2018, 13:52
|||- - Brodilis   Цитата(vladimir66 @ 9.10.2018, 14:52) Пок...   9.10.2018, 21:15
||||- - vladimir66   Цитата(Brodilis @ 9.10.2018, 22:15) Качес...   9.10.2018, 21:40
|||- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 9.10.2018, 13:52) Нет...   10.10.2018, 15:49
|||- - гетцовод   Цитата(makariev @ 10.10.2018, 15:49) разн...   11.10.2018, 0:37
|||- - ABars   Цитата(makariev @ 10.10.2018, 16:49) ... ...   11.10.2018, 1:12
|||- - makariev   Цитата(ABars @ 11.10.2018, 1:12) А у меня...   11.10.2018, 3:20
|||- - ABars   Цитата(makariev @ 11.10.2018, 4:20) Прочи...   11.10.2018, 12:38
|||- - galileo   Цитата(makariev @ 11.10.2018, 4:20) Прочи...   11.10.2018, 14:33
||- - ABars   Цитата(makariev @ 9.10.2018, 2:00) это те...   9.10.2018, 15:23
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 8.10.2018, 17:52) У мен...   9.10.2018, 16:30
- - Accelerator   ну хорошо давайте тогда определимся что примерно п...   12.10.2018, 4:28
|- - galileo   Цитата(Accelerator @ 12.10.2018, 5:28) ну...   12.10.2018, 8:18
- - Accelerator   гена при работе выдает аккуму для подзарядки посто...   12.10.2018, 9:27
|- - galileo   Цитата(Accelerator @ 12.10.2018, 10:27) г...   12.10.2018, 10:16
- - Accelerator   значит гена может подзаряжать акб током даже больш...   12.10.2018, 13:13
- - ABars   Дам направление для помыслов: бывает зарядка при п...   12.10.2018, 13:30
- - galileo   Цитата(Accelerator @ 12.10.2018, 14:13) з...   12.10.2018, 13:30
- - vladimir66   Цитата(galileo @ 12.10.2018, 14:30) Реком...   12.10.2018, 15:58
- - galileo   Цитата(vladimir66 @ 12.10.2018, 16:58) Эт...   12.10.2018, 16:14
- - vladimir66   Цитата(galileo @ 12.10.2018, 17:14) я раз...   12.10.2018, 16:21
18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:49
