АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
14.5.2018, 8:28
#1401
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 6.11.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Поменял аккумулятор, купил Topla Top 54 А/ч 510 А обр. пол. (207x175x175) 55401
https://akbauto.ru Цена: 3800р. (c учетом сдачи старого) |
9.8.2018, 13:16
#1402
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
посоветуйте самые недорогие в приобретении новые не бу модели аккумов из ныне представленных в продаже которые по размерам креплению полярности и мощности подойдут без каких либо колхозов ну или с минимальным колхозом на гешку 1.4акпп!может какие новые появились подходящие или те про которые я еще не знаю
11.8.2018, 11:28
#1403
посоветуйте самые недорогие в приобретении новые не бу модели аккумов из ныне представленных в продаже которые по размерам креплению полярности и мощности подойдут без каких либо колхозов ну или с минимальным колхозом на гешку 1.4акпп!может какие новые появились подходящие или те про которые я еще не знаю самые недорогие это в каком ценовом сегменте нужно советовать? бюджетные акб в теме уже в принципе советовали. Сообщение отредактировал Brodilis - 11.8.2018, 11:29 |
12.8.2018, 21:15
#1404
ну за 1.5-3тыр новые не бу есть на 1.4 без колхоза?
12.8.2018, 21:18
#1405
какие мин. значения емкости и пускового тока у нового свежего акб должны быть чтоб 1.4 с ним заводился?
12.8.2018, 22:36
#1406
ну за 1.5-3тыр новые не бу есть на 1.4 без колхоза? до 3 тыр наверное не будет ничего подходящего. если только со сдачей старого акб(скидка 300-400р) что то можно будет подобрать из самых примитивных. какие мин. значения емкости и пускового тока у нового свежего акб должны быть чтоб 1.4 с ним заводился? 55Ач емкость и больше 500А пусковой ток |
13.8.2018, 10:27
#1407
а как тогда правильно понимать значения указанные на этикетке и в характеристиках/параметрах аккума? это максимальные пиковые значения которые может обеспечить данный аккум будучи новым и в идеальных условиях или же некие усредненные показатели по всему времени эксплуатации и различных условиях?
13.8.2018, 11:35
#1408
а как тогда правильно понимать значения указанные на этикетке и в характеристиках/параметрах аккума? это максимальные пиковые значения которые может обеспечить данный аккум будучи новым и в идеальных условиях или же некие усредненные показатели по всему времени эксплуатации и различных условиях? естественно на этикетке указаны максимальные значения. со временем и в процессе эксплуатации акб теряет исходные характеристики. ЗЫ. на дешевых китайских акб очень часто заявленные характеристики не соответствуют действительности. то есть если акб скажем заявлен 55ач- 500а, по факту может быть 50а- 450а. по этому китайские акб, если выбор пал на него,то лучше брать "с запасом" |
13.8.2018, 23:08
#1409
а можно ссылки на эти "дешевые китайские акб " конкретные модели подходящие на гешу 1.4 без колхоза с площадкой если таковые существуют? ознакомиться хотя бы...
15.8.2018, 1:00
#1410
тогда получается Вы несколько преувеличили вышеуказанные минимальные значения? ибо аккумы с меньшими значениями на этикетках в состоянии нового и годовалого уверенно заводили 1.4 в морозы
15.8.2018, 11:32
#1411
https://shopbat.ru/akkumulyator-dlya/HYUNDA...366071973942914
вот тебе ссылка купи себе уже 45Ач аккум и это будет гораздо лучше, чем ты купишь б/у либо оставишь помирать ещё на следующую зиму свой старый. ты уже третий год не можешь решиться... вот ещё ссылка: http://top-akb.ru/podbor/by-params/?capaci...&height=190 купи "тюмень" и будет тебе СЧастье... Сообщение отредактировал Silik - 15.8.2018, 11:35 |
15.8.2018, 16:20
#1412
прошу разьяснить....вот если обычно относительно нечастые поездки на относительно небольшие расстояния то получается что аккум от гены не успевает восполниться на полную емкость при частых заведениях/глушениях двига и работе многих штатных потребителей при только зажигании и брать новый аккум с высокой или же макс.емкостью для этого гешкиного штатного типоразмера нецелесообразно? или целесообразно если периодически дозаряжать его зарядным? как? с другой стороны нафига спецом дозаряжать если он и так заводит двиг т.е.выполняет свою функцию.но только потому наверное что с большей емкостью и током будет медленнее их терять при работе без гены и вообще в процессе его лайфтайм эксплуатации т.е. дольше болееменее стабильный ресурс? если не прав,поправьте. хочу просто неспешно выбрать акб с оптимальными для меня параметрами и ценой . некоторые цены по ссылкам радуют но там совсем слабоватые думаю такие даже новые не заведут и летом 1.4. вот например 45/ 330 а. хотя могу обшибаться я же не измерял сколько выдает емкости и тока мой старый который нынче с трудом но заводит почти всегда летом.мож ваще 20/200 и при этом заводит... может такое быть?
какие еще остались вопросы... из незнакомых timberg что за акб? на гешку 1.4 ставил ктонить? а так... вот мои исх. данные.... авто 1.4АКПП обычные штатные потребители.круглогодичная весьма скромная по пробегу эксплуатация....частые поездки на небольшие расстояния чаще загород но город тоже бывает.есть провода-крокодилы и зарядное автоматическое.есть возможность иногда парковать без сигналки порой на продолжительное время тоесть со снятой клеммой либо акб в доме тк авто охраняется. нужно чтоб больше времени стабильно круглый год заводил с учетом что парковка чаще без сигналки и в мороз акб в доме и вобще чтоб меньше досталял забот при оптимальном соотношении цена/качество. в приоритете меньшая цена. вот какие модели акб мне рассматривать в первую очередь посоветуете? по размерам только 207/175/190или175 или азия что влезет по высоте.площадку подпиливать не планирую |
15.8.2018, 22:23
#1413
55Ач емкость и больше 500А пусковой ток- это видимо Brodilis указал мин.значения которые должен обеспечить акб для самых тяжелых условий например лютый мороз или еще там что,чтоб ГАРАНТИРОВАННО завести 1.4 ... или как тогда понимать
Может я неточно сформулировал мой вопрос... в то же время у сулящей счастье тюмени премиум из ссылки "всего" 50/410. она новая полностью заряженная в мороз заведет хотя бы разок?) сколько тогда примерно выдает старый совсем уставший акб который летом еле заводит? или может не только в этом дело...блин где мой школьный учебник по физике вобщем насколько я понял так и не узнав конкретики про таинственные дешевые кетайские акб данная тюмень премиум явл.одним из самых недорогих акб штатного размера которое ко всему прочему способно завести данный двигатель |
15.8.2018, 23:23
#1414
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Любой аккумулятор гарантированно не заведет 1.4, даже прогретый, даже летом, даже с маслом отрицательной вязкости, если его мучить короткими поездками с включенными потребителями, не восполняющими затраты энергии на запуск двигателя
Абсолютно любой. Хоть совсем "танковой", размерности, способный выдать тысячи ампер, хоть "танкерной"! Вопрос только в том, насколько удастся оттянуть его конец. ...блин где мой школьный учебник по физике... Заведите себе копилку с пробкой в донышке, набейте мелочью, и каждое утро выгребайте из неё, допустим, по две сотни рублей, а вечером кидайте, что в кармане скопится. Будет нагляднее. ЗЫ Купите любой новый аккумулятор любого приличного производителя и вас всенепременнейше настигнет ЩАСТЬЕ! Именно такое, огромное и розовое. ЗЗЫ Тем более, вы хвастались, у вас есть автоматическое ЗУ. Сообщение отредактировал ABars - 15.8.2018, 23:30 |
16.8.2018, 10:13
#1415
16.8.2018, 10:51
#1416
Цитата , если его мучить короткими поездками с включенными потребителями, не восполняющими затраты энергии на запуск двигателя у меня чаще так...круглый год примерно одинаково немного эксплуатирую гешку но в летний период почаще -средний годовой пробег по прошлым годам 5тык/год .масло в двиге норм и свежее. тк авто почти всегда паркуется и ночует на охр.терр. есть возможность оставлять без сиги тоесть со снятой клеммой или аккум в дом если мороз или на подзарядку. бывают дни когда авто не завожу тогда стараюсь на сигу не ставить чтоб аккум не тратить.бывают дни когда завел проехал 2 км заглушил.завел проехал 2км заглушил.бывают дни завел проехал 20 км заглушил вечером завел проехал 20 км заглушил. редко когда проезжаю 50-60 км за день обычно меньше. восновном по загородным трассам без пробок. потребители все штатные и обычно без необходимости ничего не включаю.это можно сказать что я мучаю акб? и если да то при такой эксплуатации будет мучеником любой акб и в любом состоянии? и как Вы определяете что затраты аккума на пуск двигателя геной восполнились? ну как любой? есть же какието минимальные значения по емкости и току ...напряжению....я так думаю еще некие параметры влияют...ниже которых даже толькочто произведенный полностью заряженный новейший автоаккум летом не сможет завести полностью исправный гешан1.4? ну это так....лирика.... вобщем я так понял Вы имели ввиду что любой небэушный свежий автоаккум гешкиного штатного размера 207/175/175или190 даже с минимальными емкостью и током чтототам 45 и 330 я видел а может и меньше бывает, если это будет удачный и не бракованный экземпляр сможет обеспечить хотябы пару лет беспроблемного круглогодичного использования если его своевременно и как можно лучше воспольнять от гены или зарядного...??? |
16.8.2018, 11:17
#1417
да!
мыслишь в правильном русле... осталось только купить "тюмень" |
16.8.2018, 11:53
#1418
http://akb-moscow.ru/katalog/tyumen-batter...dard-6st-44l-0/
тоесть если прям совсем конкретно ...даже если я приобрету новую свежую такую тюмень стандарт 44/390 а не премиум 50/410 из твоей ссылки выше ...не говоря уж о ней и моделях которые еще мощнее и дороже... в случае если его проверят при покупке нагр.вилкой и на авто как заводит и в целом он окажется свежим удачным и не бракованным и если следить за ним и бережно использовать ,стараться при возможности убирать в теплое помещение в мороз и периолически подзаряжать зарядным то могу я рассчитывать что при моем стиле эксплуатации моего гешки данный акб хотяб два круглых года просллужит норм??? в нем кстати в отличие от моего нынешнего есть отверстия для долива тоесть имеется возможность контролировать и доливать электролит-интересно как часто придется... тоесть решающее значение тут имеют не параметры с этикетки а то что он небэушный свежий и удачный экземпляр и по возможности грамотная эксплуатация?? почему парюсь...хочу взять подешевле аккум но чтоб не слишком слабый...чтоб хоть год-два и в мороз заводил и держал без гены некоторое время....если меня тут уверяют что даже самые недорогие и "слабые"акб штатного размера на это способны и это действительно так то я больше не парюсь и возьму свежую тюмень стандарт или премиум ну или чтолибо следующее по цене и таким же параметрам |
16.8.2018, 15:27
#1419
не понял смысл твоей ссылки...
зачем брать за те же деньги аккум с меньшими показателями?! Надо брать "премиум" подливать электролит в АКБ не рекомендуется. Можно подливать дистиллированную воду до нужного уровня... И ВСЁ! хотя и это тоже не особо рекомендуется... Электролитом заливают только новые АКБ, и если они продаются в сухом виде. |
16.8.2018, 18:15
#1420
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Акселлератор, может, хватит флудить? Или это такое самоедство?
18.8.2018, 9:27
#1421
а что означает "универсальная полярность"? заметил что у некоторых акб гешкиного размера указано такое...какие плюсы/минусы в сравнении с обычной обратной?
18.8.2018, 11:27
#1422
Так ребята!
Рано кончили... не расслабляемся... вот и пятый сезон нашего сериала начинается... |
18.8.2018, 12:38
#1423
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
10.9.2018, 10:37
#1424
да там гон какойто оказался с этой универсальной полярностью.ошибка в описании а на самом деле они все эти аккумы с обратной полярностью как и должны быть но просто я решил уточнить тут.
а так то ваще какой удило устанавливал такие штатные поддоны под аккум в геше 1.4 ? я как ни пробовал 242ой мне дали попробовать примерить. никак капот невозможно запереть. но пока еще не подпиливал поддон.там еще у меня плюсовой провод прикреплен к этому бортику который как я понял нужно отпилить? там это прикрепление выполняет чисто крепежную функцию чтоб не болтался и можно смело отпиливать? может у когонить есть готовый отпиленный поддон или они продаются готовые что просто поменять поддон так не проще чтоб не отпиливать?мля нету ни времени ни желания читать всю тему сначала просто хочу быстней узнать. недорогих 207х кубиков ваще не существует или их сложно оказалось найти в продаже... Сообщение отредактировал Accelerator - 10.9.2018, 10:41 |
10.9.2018, 10:45
#1425
Accelerator,
дел на 15 минут с мытьем рук и перекуром ... а крику на час ... |
10.9.2018, 12:35
#1426
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
Размеры: 207мм*175мм*190мм Оригинал 37110-1c101 — Hyundai ( delkor) (55A/h, 500A) American 26R550 (60A/h, 550A) Berga 5524000477902 (52A/h, 470A) Berga 5544000537502 (54A/h, 530A) Bosch 0092S40020 (52A/h, 470A) Bosch 0092S50020 (54A/h, 530A) Centra Futura 554400 (53A/h, 540A) Delcor 55566 (55A/h, 500A) Edcon DC52470R (52A/h, 470A) Energizer EM54-L1 (54A/h, 530A) Energizer EP52-L1 (52A/h, 470A) Exide EB500 (50A/h, 450A) Exide EA530 (53A/h, 540A) Fiamm L150 (52A/h,470A) General Motors 93189920 (50A/h) GS Titan range 012 (45A/h, 360A) iQ Power 54503700031 (45A/h, 370A) Magneti Marelli 068050051010 (50A/h, 510A) Medalist 55066 (50A/h, 420A) Opel 1201210 (50A/h) President 55054 (50A/h, 450A) Topla Energy 158060 (60A/h, 510A) Safa SP54-L1 (54A/h, 530A) Safa SP52-L1 (52A/h, 470A) Varta Silver Dynamic 5544000533162 (554400053, C30) (54A/h, 530A) Varta Blue Dynamic 5524000473132 (552400047, C22) (52A/h, 470A) Вполне можно поставить АКБ от дизеля. Для этого надо поменять площадку крепления АКБ на 37150-1C000. |
10.9.2018, 14:27
#1427
Вы меня не так поняли и это далеко не исчерпывающий список моделей акб нашего штатного типоразмера для 1.4. хотя за Ваш список все равно спасибо, он не помешает)в любом случае выбирают из того ассортимента что удобнее и выгоднее себе приобрести исходя из локации наличия свежести и стоимости доставки скидке за старый и т .д.
я просто не хочу тратить на манипуляцию по замене акб на не бэушный больше 3рублей со скидкой от сдачи старого поэтому вот и выискиваю какой вариант мне подойдет лучше а на гетцовский дизель батарейки дороже/дешевше чем на 1.4 штатные 207/175/190? примеры дизельных можно?) |
10.9.2018, 16:03
#1428
ну и насколько мне удалось выяснить поисковиками акб для дизеля слишком длинный и в 1,4 не влезет. туда и 242 по длине еле помещается. хотя может есть и такие которые влезают а по деньгам они еще дороже но и помощнее в дизель требуются. вобщем мне не вариант
ладно фиг с ним понятно,вобщем |
10.9.2018, 16:39
#1429
... нету ни времени ни желания читать всю тему сначала просто хочу быстней узнать. ... Уважаемый Accelerator, не вы ли топтанием в собственных задумках превратили тему в то, чем она является сегодня? Вам давно дали совет, оценив ваши таланты и возможности: купить то, что становится без переделок и доработок и успокоиться. |
25.9.2018, 23:24
#1430
чет подевалась кудато книжка моя по гешке. а какие емкость и силу тока (вилки) сам производитель хмк рекомендует для акб геши 1,4? там есть такая инфа? ну или подскажите кто точно знает из других источников!
26.9.2018, 11:14
#1431
чет подевалась кудато книжка моя по гешке. а какие емкость и силу тока (вилки) сам производитель хмк рекомендует для акб геши 1,4? там есть такая инфа? ну или подскажите кто точно знает из других источников! Уважаемые взрослые! Прогоните, пожалуйста, детишек от компьютера и объясните им, что их нелепые высказывания на техническом форуме вызывают раздражение собеседников. Спасибо. |
26.9.2018, 12:53
#1432
чет подевалась кудато книжка моя по гешке. а какие емкость и силу тока (вилки) сам производитель хмк рекомендует для акб геши 1,4? там есть такая инфа? ну или подскажите кто точно знает из других источников! емкости у нагрузочной вилки нет а сила тока стандартная для акб легковых авто 100А. |
26.9.2018, 19:30
#1433
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 18.9.2016 Мой город: город |
А как быть с недозарядом кальциевых (CA CA) аккумуляторов? Штатное реле и генератор небось не даёт необходимые для кальциевого 14,8 вольт, иль хотя бы 14,4.
Мож нужно и можно прикрутить гетцу что иное для кальциевого? Ибо чтоб зарядить на 100% не каждое и зарядное подойдёт Сообщение отредактировал makariev - 26.9.2018, 19:32 |
26.9.2018, 20:04
#1434
я имел ввиду не нагрузочную вилку хотя и за инфу по ней спасибо а 'вилку' т.е.значения от и до емкости и силы тока холодной прокрутки акб которые рекомендует сам производитель для двигателя 1,4 !
27.9.2018, 5:22
#1435
... ну тоесть я правильно понял что штатным для геши 1.4 в том числе и с акпп является акб производства делкор с параметрами 55ач и 500а и разумеется что именно эти показатели рекомендованы производителем и гдето я читал на какомто сайте экспертов по акб что по емкости весьма желательно чтоб не отличались более чем на 5 ач от штатного и по силе тока желательно чтоб тоже были очень близки???
...хотя условия у акб работы в автомобиле и парковки и хранения у всех разные...но все же... Сообщение отредактировал Accelerator - 27.9.2018, 5:27 |
27.9.2018, 13:56
#1436
... ну тоесть я правильно понял что штатным для геши 1.4 в том числе и с акпп является акб производства делкор с параметрами 55ач и 500а и разумеется что именно эти показатели рекомендованы производителем и гдето я читал на какомто сайте экспертов по акб что по емкости весьма желательно чтоб не отличались более чем на 5 ач от штатного и по силе тока желательно чтоб тоже были очень близки??? ...хотя условия у акб работы в автомобиле и парковки и хранения у всех разные...но все же... да, штатная делькор, в моём гетц 1,4 автомате с завода был меньше- 44 и по класификации ССА (а она разная) пусковой 500. Ну некоторые утверждают что сильно большой пусковой ток вызывает искрение и пагубно влияет на долговечность. КА вот ёмкость можно брать любого ампеража. По мне чем больше тем лучше особенно если мало ездишь после заводки. Тогда чтоб зимой, за рабочую неделю не убить в ноль мало амперный низким разрядом, больше амперного хватит на несколько дней до подзаряда на коротких расстояниях, пока не поедешь далеко иль не зарядишь стационарно зарядным. Мой делькор 2010 и уже без стационарной подзарядки само разряжается даже при + 15 градусах менее чем за месяц. Короткие поездки только усугубляют. Потому вместо дефолтного малютки, уже куплен кальциевый TOLPA TOP 62А пусковым 600. Его 62А должно хватать пока не выпадет поездка на длинное расстояние иль стационарной подзарядки зарядным. Правда чтоб быстрей зарядить кальциевый, зарядное должно выдавать 16-16,5 вольт. Иначе нужно будет заряжать месяцами чтоб зарядить на 90-100% Ну и как я подозреваю, аккумуляторы те что ставят на конвейере и те что продают в магазинах две большие разницы. в магазинах похоже некондиция, потому с завода аккумуляторы ходят долго а точно такие же купленные в магазине быстро выходят из строя. И это касается всех марок авто а не только Гетца и его Делькора. Сообщение отредактировал makariev - 27.9.2018, 13:59 |
27.9.2018, 15:23
#1437
А как быть с недозарядом кальциевых (CA CA) аккумуляторов? Штатное реле и генератор небось не даёт необходимые для кальциевого 14,8 вольт, иль хотя бы 14,4. Мож нужно и можно прикрутить гетцу что иное для кальциевого? Ибо чтоб зарядить на 100% не каждое и зарядное подойдёт ИМХО и не только мое! НЕ НУЖНО!!! Вот цитата от производителя ВАРТА. Цитата Информация на сайте в разделе "Всё об аккумуляторах" устарела, имеет неточности и будет обновлена. п. 2.2 предназначен для батарей с пробками серии standard, ранее поставлявшихся в сухозаряженном исполнении, а теперь снятых с производства. Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В. Это стандартный режим заряда для автомобильных аккумуляторов. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита. С уважением, Дмитрий Тищенко dmitry tishchenko johnson controls power solutions emea johnson controls power solutions moscow podkopayevsky per. 4 109028 moscow, russia tel: +7 (495) 937 19 13, +7 (495) 933 78 01 mobile: +7 (916) 200 29 82 fax: +7 (495) 933 78 01 email: dmitry.s.tishchenko@jci.com web: www.johnsoncontrols.com Взято отсюда http://balsat-msk.ru/forum/showpost.php?p=...amp;postcount=4 |
27.9.2018, 15:28
#1438
Правда чтоб быстрей зарядить кальциевый, зарядное должно выдавать 16-16,5 вольт. Иначе нужно будет заряжать месяцами чтоб зарядить на 90-100% Достаточно и 14.4 в. И не обязательно заряжать на 100% Если ток в конце заряда составляет 0.1 - 0.2 А , то АКБ заряжена (по мере заряда ток снижается). У меня это составляет 15-20 час. Зарядное устройство Кулон 715 d АКБ Delkor (55) более 10 лет. |
27.9.2018, 15:44
#1439
ИМХО и не только мое! НЕ НУЖНО!!! Вот цитата от производителя ВАРТА. Взято отсюда http://balsat-msk.ru/forum/showpost.php?p=...amp;postcount=4 опять же это инструкция для гибридных свинцово-кальциевых, а я спрашиваю про кальциевые CА СА. Вот им тор и нужно для быстрой и полной зарядки повышенное напряжение. Реле регулятора в Гетц даёт для кальциева маловато. И когда зима и короткие поездки кальцевый не успевает принять подзарядки. В результате если долго не выпадет длинной поездки акум разрядится в ноль. Потому и спрашиваю мож кто городил на зиму для кальциевого повышенное напряжение зарядки. Гибридным про которые ты гутаришь для быстрого пополнения повышенное напруга не нужна. |
27.9.2018, 16:15
#1440
Достаточно и 14.4 в. И не обязательно заряжать на 100% Если ток в конце заряда составляет 0.1 - 0.2 А , то АКБ заряжена (по мере заряда ток снижается). У меня это составляет 15-20 час. Зарядное устройство Кулон 715 d АКБ Delkor (55) более 10 лет. Delkor вроде гибридный -кальций сурьма. Ему для быстрой и максимальной зарядки 16 вольт не нужно. Вопрос в том как при коротких поездках зимой, быстро и помногу заряжать кальциевые, которые любят повышенное напряжения. Именно чтоб быстро и много влить и нужно кальциевым повышенное напряжение. Потому как если зимой завести 10 раз и 10 раз проезжать по 15 минут то аккумулятор будет только тратить. Потому и нужен ёмкий акум, чтоб протянуть до длинной поездки. И вот когда она выпадет, желательно чтоб зарядка шла при чуток большем чем дефолтное напряжение, чтоб успеть побыстрей и побольше влить потраченное за 10 заводок до этого. При настройках напряжения по умолчанию, гибридный быстрей себя зальёт чем кальциевый. Вот и спрашиваю, мож кто эксперементировал и каким то образом повышал напряжения зарядки штатного реле. Вот тут подробно показано как кальциевая и за сколько принимает заряд при различных напряжениях https://www.youtube.com/watch?v=LENS19zpCIM Сообщение отредактировал makariev - 27.9.2018, 16:21 |
27.9.2018, 16:26
#1441
опять же это инструкция для гибридных свинцово-кальциевых, а я спрашиваю про кальциевые CА СА. Спорить не хочу, но гибридные это Ca+ или Ca/Sb. Решётки электродов в таких АКБ производятся по различным технологиям. Положительные изготавливаются с добавлением сурьмы, отрицательные по кальциевой технологии. А тип Ca/Ca говорит о том, что кальций содержится в СВИНЦОВЫХ решётках как положительных так и отрицательных электродах. Но если очень хочется повысить напряжение бортовой сети до 15,5 - 16,0 вольт, то подберите сильноточный диод (10 а), с необходимым падением напряжения, и включите его в прямом направлении в цепь регулятора напряжения генератора. Думаю что это вывод "Sensing" (пин №1 разъема Е01-2). |
27.9.2018, 17:04
#1442
makariev,
Может у Вас уже есть такой график зарядки. Это для дотошных и пытливых в хорошем смысле слова! Пару раз сам так делал зарядку. Зарядное обычное, самодельное с контролем тока и напряжения.
28.9.2018, 10:05
#1443
нарыл что для 1.4 со штатным оборудованием 44-60ач и 420-560а "вилки"
что бы Вы предпочли за один и тот же бюджет скажем 3.5-4.5руб со всеми скидками -крутую фирму с меньшими этими параметрами или же попроще фирму с более высокими близкими к максимальным? |
28.9.2018, 11:07
#1444
нарыл что для 1.4 со штатным оборудованием 44-60ач и 420-560а "вилки" что бы Вы предпочли за один и тот же бюджет скажем 3.5-4.5руб со всеми скидками -крутую фирму с меньшими этими параметрами или же попроще фирму с более высокими близкими к максимальным? Я взял TOPLA TOP 4700, Ибо из дешёвых с большой ёмкостью и пусковым током эта фирма каждый год во всех тестах не на последних местах. Да и наших аккумуляторов которые чуток подешевле и тоже в верхних строчках рейтингов полно. А потому как доживает последние дни тот что шёл с завода, скажу так. Еслиб я его не обслуживал- не подзаряжал дома зарядником, то пришлось бы разориться на новый аккумулятор ещё года два когда он первый раз не завёл при +5. До первого незавода я его неподзаряжал, хотя думаю зря, прослужил бы тогда ещё дольше. А после первого не завода стал подзаряжать каждый месяц. и он отходил без проблем две морозные зимы. Старался погонять зарядником накануне, когда обещали сильные морозы Ну и мой зарядник может якобы востонавливать. Потому когда не предстояло поездок, я его держал на зарядке когда неделю а когда и две. Так два года ещё и протянул. Можно наверное и эту зиму ещё протянуть, но чтоб акум не подвёл, заряжать его нужно уже чаще, да и пока нет окна чтоб подержать его на зарядке хотя бы с недельку. Так что покупай удачный - той конструкции и химии который подходит под твою погоду и условия эксплуатации. И если мало ездил а часто заводил, то почаще заряжай зарядкой. Ибо каждый разряд ниже нормы вреден. нарыл что для 1.4 со штатным оборудованием 44-60ач и 420-560а "вилки" что бы Вы предпочли за один и тот же бюджет скажем 3.5-4.5руб со всеми скидками -крутую фирму с меньшими этими параметрами или же попроще фирму с более высокими близкими к максимальным? Я взял TOPLA TOP 4700, Ибо из дешёвых с большой ёмкостью и пусковым током эта фирма каждый год во всех тестах не на последних местах. Да и наших аккумуляторов которые чуток подешевле и тоже в верхних строчках рейтингов полно. А потому как доживает последние дни тот что шёл с завода, скажу так. Еслиб я его не обслуживал- не подзаряжал дома зарядником, то пришлось бы разориться на новый аккумулятор ещё года два когда он первый раз не завёл при +5. До первого незавода я его неподзаряжал, хотя думаю зря, прослужил бы тогда ещё дольше. А после первого не завода стал подзаряжать каждый месяц. и он отходил без проблем две морозные зимы. Старался погонять зарядником накануне, когда обещали сильные морозы Ну и мой зарядник может якобы востонавливать. Потому когда не предстояло поездок, я его держал на зарядке когда неделю а когда и две. Так два года ещё и протянул. Можно наверное и эту зиму ещё протянуть, но чтоб акум не подвёл, заряжать его нужно уже чаще, да и пока нет окна чтоб подержать его на зарядке хотя бы с недельку. Так что покупай удачный - той конструкции и химии который подходит под твою погоду и условия эксплуатации. И если мало ездил а часто заводил, то почаще заряжай зарядкой. Ибо каждый разряд ниже нормы вреден. |
28.9.2018, 11:34
#1445
моего зарядника орион pw325+ 12v 18a достаточно чтоб нормально зарядить/ подзарядить любой подходящий на гешку в том числе и са/са акб??? а то на драйвту начитался что нужны какието специальные на 16в? или и моего хватит для любого аккума? |
28.9.2018, 11:44
#1446
пока старый доживает последние деньки перед морозами, новый уже мурыжу пятый день на зарядке. Ток с 6А упал уже до 200 миллиампер. Потом вскрою зарядник, добавлю ему 16 вольт и на новый год подзаряжу ещё раз чтоб уверенно дотянул до лета.
Кол-во скачиваний: 0Сообщение отредактировал makariev - 28.9.2018, 11:46 |
28.9.2018, 11:49
#1447
моего зарядника орион pw325+ 12v 18a достаточно чтоб нормально зарядить/ подзарядить любой подходящий на гешку в том числе и са/са акб??? а то на драйвту начитался что нужны какието специальные на 16в? или и моего хватит для любого аккума? ну если ты вывел ему регулятор напряжения с 16 ножки микросхемы то да, а если нет, то у него лишь 15 вольт |
28.9.2018, 14:56
#1448
makariev,
Цитата добавлю ему 16 вольт 99% современных АКБ необслуживаемые. Не надо их кипятить.
28.9.2018, 15:59
#1449
makariev, 99% современных АКБ необслуживаемые. Не надо их кипятить. Разговор не про кипятить. Если ты что то не понял, то посмотри это видео, там наглядно показано зачем нужно 16 вольт для кальциевых https://www.youtube.com/watch?v=LENS19zpCIM |
30.9.2018, 1:18
#1450
какой аккум принято считать или Вы считаете еще "свежим"? скажем я позвонил в неск.инетмагазов поинтересовался о дате производства по предпочитаемым мной моделям . от примерно двух мес до полтора года прошло- мне озвучили . какой считать свежим и в итоге предпочесть или все зависит от конкретной модели ? и вобще насколько это важно или пофиг.я так понимаю аккумы уходят с завода в макс.заряженном состоянии какое если бы после долгой поездки или полной подзарядки от зу. время от даты производства до даты начала эксплуатации на авто они как быстро теряют заряд ведь никак не восполняется.насколько сильно влияет это время на последующий срок и качество службы акб? корочи какое макс.время дольше которого лучше поискать что посвежее?
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:03 |
