| Самостоятельная установка сигналки, Привод в дверь |
|  8.8.2008, 20:52
| Скептик              Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
				В нескольких темах я критиковал показанную на форуме установку привода в дверь водителя. Предлагаю другой способ, лишенный этих недостатков, у него есть свои минусы, но точность и легкость повторения без "примерки" и подгона по месту компенсирует их. Метод опробован на сотнях машин, слабые места скорректированы. Сообщение отредактировал Александр23 - 29.8.2010, 21:26 |
|  8.8.2008, 22:31
				Привод покупать любой типа Saturn, главное, не отечественный. Сначала собираем привод с "конструктором" крепления и тягой. Для этого удаляем два лишних сектора с пластины и изгибаем ее, как показано, уступ ~ 4-5 мм:  IMG_2022.jpg ( 174.02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 172 На фото вверху лежит планка крепления из комплекта некоторых магнитол ( Panasonic, Prology ), её использовать предпочтительнее, т.к. она легче гнется и лучше принимает форму двери. Ниже инструмент для отрыва пистонов. И нужен будет короткий саморез. Собираем все хозяйство, как показано в двух проекциях ( два самореза и обрубок остаются неиспользуемыми ):  IMG_2023.jpg ( 113 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154  IMG_2024.jpg ( 80.98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142 Не забудем слегка изогнуть конец тяги после надевания фиксатора на неё. Теперь наступает очередь двери. Предполагается, что обшивка двери снята, провода из салона проведены, тут полная свобода творчества, обсуждалось не раз. Стекло в верхнем положении, верхняя половина пленки опущена вниз. Вынимаем клипсу провода, идущего к выключателю центрального замка, расположенную под загибом тяг к ручке:  IMG_2037.jpg ( 260.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104 Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 8:24 |
|  24.2.2014, 8:16
				Откручиваем гайку, расположенную левее-выше снятой клипсы ( на фото еще не снята   ), закручено крепко:  IMG_2038.jpg ( 248.9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98 Закрепляем подсобранный привод, как показано, сначала затягиваем гайку без усилия, сверлим отверстие под саморез, вкручиваем его, окончательно затягиваем гайку:  IMG_2040.jpg ( 208.19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 118 Закрепляем фиксатор тяги от души, нижняя часть его может касаться тяги. Положение замка двери - открыто, привода - вдвинут до упора,затем на 2-4 мм выдвинут:  IMG_2041.jpg ( 183.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112 Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 8:24 |
|  24.2.2014, 8:21
				Подсоединяем провода к замку, соблюдая или запоминая цвета для последущей фазировки с сигналкой:  IMG_2042.jpg ( 242.1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 169 Фиксируем свисающий провод скотчем или лейкопластырем в лунке под приводом, клеим обратно пленку. Перед тем, как крепить обивку, ее придется слегка доработать  (это тот самый минус ). Откусываем большими кусачками упорный стержень, теперь упор будет в привод:  IMG_2033.jpg ( 252.1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106 Теперь недрогнувшей рукой, но без неуместного фанатизма теми же кусачками подрубаем буртик на 4-5 мм, иначе обшивка не ляжет как надо, пистоны не зафиксируются. Углубление не обрабатываем, так пластмассовые детали не будет разъезжаться:  IMG_2035.jpg ( 240.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 123 Ставим обшивку на место, проверяем работу. Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 8:27 |
|  10.2.2015, 21:19
| Водитель Гетца   Сообщений: 16 Регистрация: 10.2.2015 Из: Пушкино МО Мой город: Москва  |
				Спасибо тебе добрый человек, я уже устал бороться с актуатором и тягой, по 2 раза в год в дверь залезаю. в ближйшие выходные опробую метод )))
|  10.2.2015, 22:51
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск  |
				Александр23, вообще, тему бы закрепить, и обозвать (например): Оптимальная установка привода для корректной работы ЦЗ.      |
|  11.2.2015, 10:13
| Водитель Гетца   Сообщений: 16 Регистрация: 10.2.2015 Из: Пушкино МО Мой город: Москва  | Александр23, вообще, тему бы закрепить, и обозвать (например): Оптимальная установка привода для корректной работы ЦЗ.     Было бы очень круто. Я конечно тут еще зеленый, как свежий доллар, но машиной владею 2й год. И все два года всегда проверяю закрылись ли у меня все двери или только одна - водительская. Вышел-нажал на кнопочку брелка от сигналки и смотришь через окно на пассажирскую дверь закрылась она или нет. Кошмар просто. И главное зарраза через раз закрывает, даже когда подтянул уже крепления и поменял актуатор. Хотя я уже начал догадыаться что он у меня не много не под тем углом стоит и вот еле нашел эту инфу, так он более оптимально будет работать =) Так что да, тема реально нужная и важная Сообщение отредактировал kolesik - 11.2.2015, 10:14 |
|  11.2.2015, 10:48
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград  | |
|  11.2.2015, 21:51
				Именно. В этом случае направления осей перемещения сопрягаемых тяг не совпадают. И влаги больше.
|  12.2.2015, 9:44
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград  | Именно. В этом случае направления осей перемещения сопрягаемых тяг не совпадают. И влаги больше. Зато обивку не портить :) Нет, чисто естетически так конечно красивее и вроде бы правильнее с т.з. механики: все ровненько, "силы соосны" и т.д. Но если посмотреть на "кинематику" движения этих тяг в целом, то видно что она неидеальна в принципе хотя бы по наличию изогнутых тяг. Так ведь? В общем это я к тому, что и при установке привода в "техотверстии", если постараться и подобрать (грамотно изогнуть) тягу от актуатора, то можно также получить вполне надежный результат. У меня на Гетце такой вариант проработал 10 лет: когда начались "глюки" неоткрывания дверей полез смотреть и увидел что разболтался фиксатор + заметил что тяга "терла" по вибропласту, которым было залеплено то самое "техотверстие". Но зато обшивка цела была )))) Сообщение отредактировал FAnton - 12.2.2015, 9:45 |
|  12.2.2015, 15:13
				FAnton, Все так, такая форма тяг сделана из технологических соображений. Зато не тросики, как сейчас везде ставят.
|  13.2.2015, 10:33
				Александр23 Тросики? Не знал. Где, например? |
|  13.2.2015, 19:12
				На всех хюндаях сейчас, в нашем классе с i20.
|  14.2.2015, 7:31
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа  | Именно. В этом случае направления осей перемещения сопрягаемых тяг не совпадают. И влаги больше. Но ведь флажком на ручке двери мы закрываем машину?! При этом тоже не соблюдаются оси перемещения. И ничего вроде плохого? Установкой актуатора в технологическое отверстие мы имитируем движения рукой - флажком закрываем машину  image.jpg ( 188.47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 209 Сообщение отредактировал Camel2 - 14.2.2015, 7:31 |
|  14.2.2015, 8:30
|  опытный котяра клуба              Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
				Camel2 вода со стекла может попасть в моторчик привода и усилие с привода прилагается под углом в 40 градусов к тяге запирания , а не вдоль ее ... со временем может отломиться место крепления тяги на рукоятке ... Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2015, 8:35 |
|  14.2.2015, 9:35
				Отломилось крепление тяги к флажку LOCK :-) Советуешь переделать? Сообщение отредактировал Camel2 - 14.2.2015, 9:39 |
|  14.2.2015, 21:32
				Конечно, переделать. Как сказал WADIE,  мотор дергает вниз, а тяга ходит горизонтально.
|  27.8.2015, 12:40
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2015 Мой город: Коломна  |
				Есть ли у кого нибудь информация по установке актуаторов (приводов) в задние двери 5дверного гетса? ??
|  27.8.2015, 17:03
				а штатных нет ???
|  27.8.2015, 22:46
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2015 Мой город: Коломна  | |
|  28.8.2015, 8:31
				Поскольку проводки в дверях все равно нет, то смысла - никакого.
|  12.9.2017, 2:42
| Прошедший обкатку     Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod  |
				А штатную можно поставить и как?
|  14.9.2017, 8:07
				смотря кто эта самая штатная.
|  14.9.2017, 10:16
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда  |
				При изменении места крепления привода ЦЗ с положения как у всех на вариант, предложенный Александр23 ведь изменится порядок открытия-закрытия двери. Если раньше при выдвижении штока привода тяга смещалась в сторону дверных петель, а при смене положения привода уже в сторону замка. Нужно что, провода при соединении поменять местами ? (пардон, я в электрике не силен и не представляю как это работает).
|  14.9.2017, 20:04
				да.
|  18.9.2017, 11:35
|  Водитель Гетца   Сообщений: 34 Регистрация: 16.4.2008 Из: Санкт-Петербург  |
				Александр23, спасибо за классную идею!  Я намучился с выбором правильного расположения тяги активатора, несколько раз переделывая то, что осталось от установщиков сигналки, пока не нашел эту тему.. От себя хотел заметить, что можно найти такое расположение активатора, при котором требуется совсем незначительные изменения (подрезка) обшивки двери. На фото упор подрезан всего на 5 мм, и ребро тоже подрезано незначительно. При этом пистон обшивки, который располагается под активатором, защелкнут. Утеплитель не подрезал.  57a147421f89.jpg ( 156.34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40 |
|  18.8.2018, 23:14
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2018 Мой город: Рязань  |
				Всем привет, надеюсь в тему. Браты, подскажите как сделать автоподъем стекол при постановке на сигналку?
|  18.8.2018, 23:59
				сигналка - Pharaon V17i
				 Сообщение отредактировал Leopold62 - 19.8.2018, 0:02 |
|  19.8.2018, 0:43
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург  | |
|  21.8.2018, 21:40
| Скептик              Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  | |
|  23.8.2018, 20:51
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2018 Мой город: Рязань  | не открывается ссылка |
|  23.8.2018, 21:13
				'Александр23' спасибо спасибо, дошло... |
|  12.1.2025, 2:04
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2023 Мой город: Таганрог  |
				Как установить Scher Khan x1 на гешу.кто может подсказать
|  12.1.2025, 3:20
| Накрутил одометр            Сообщений: 2157 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское  | |
|  12.1.2025, 15:41
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2023 Мой город: Таганрог  | Чисто ИМХО. Ваш вопрос свидетельствует о наличии у вас должных умений? Зайдите на сайт Старлайна. Там есть очень подробные инструкции по установке сигнализаций на Солярис. Он мало отличается от Гетца. Умения есть.вопрос в том что на ней отсутствует как на всех выход под ЦЗ.все управления идёт на кан. |
|  12.1.2025, 15:46
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург  | Как установить Scher Khan x1 на гешу.кто может подсказать Места, точки подключения проводов от жгута новой сигналки на Гетц иожно посмотреть здесь. Сохраните у себя этот РДФ файл, дополнительно купите эм.привод замка водительской двери и вперёд! https://garage22.ru/f/hyonday-getc.pdf |
|  12.1.2025, 16:04
| Накрутил одометр            Сообщений: 2157 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское  | Умения есть.вопрос в том что на ней отсутствует как на всех выход под ЦЗ.все управления идёт на кан. КАНы в Гетце нет.  Чисто ИМХО. Обычно, производители породистых сигналок выпускают для таких случаев модули-преобразователи. Что-то типа "модуля аналоговых сигналов". Сообщение отредактировал ABars - 12.1.2025, 16:06 |
|  12.1.2025, 17:49
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2023 Мой город: Таганрог  | Места, точки подключения проводов от жгута новой сигналки на Гетц иожно посмотреть здесь.  Сохраните у себя этот РДФ файл, дополнительно купите эм.привод замка водительской двери и вперёд! https://garage22.ru/f/hyonday-getc.pdf Точки подключения найти не проблема.там сейчас стоит другая.тту снять другую поставить на ее на место и все дела.проблема в том что не получается разобраться как подключить ее к дверям чтобы она открывала и закрывала. |
|  12.1.2025, 18:34
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург  | .проблема в том что не получается разобраться как подключить ее к дверям чтобы она открывала и закрывала. Посмотрел для интереса в инструкцию по установке. В разъёме Х5 есть выводы цепей на закрывание и открывание ЦЗ дверей. Короче надо читать внимательно инструкцию! |
|  12.1.2025, 19:40
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2023 Мой город: Таганрог  | |
|  13.1.2025, 12:15
				Lebedew sergei,Возьми в конфигураторе шерхана схему установки на солярис 11г. там все расписано
|  14.1.2025, 1:17
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 15:13 |
