Пропуски зажигания при 3000 оборотов, Пропуск на 1 и 4 цилиндр |
19.8.2018, 11:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2018 Мой город: Самара |
Здравствуйте дорогие Гейтцоводы.
Проблема такова. Мотор 1.1 был люфт за звездочке коленвала по вращению. Исправил. ЗАменил ремень ГРМ, все ролики, помпу, обслужил генератор. После всех проделанных работ, проехал 1000 километров, оборвало болт коленвала. Обошлось малой кровью, болт сломался на подъезде к дому. Остаток болта вынул обратным сверлом, повезло. Проверил на целостность остальные агрегаты, завернул новый болт. Спустя некоторое время начал моргать чек, но машина едет нормально, нет провалов, тяга не поменялась. Диагностика показала пропуски зажигания на 1 и 4 цилиндр. Решено, меняю катушки и провода ВВ. После замены, стоя на нейтральной передачи и держу 3000 оборотов, херак опять моргает. Полез в топливный фильтр, там все отлично, бак чистый. Что могло случитсья? Куда смотреть где лазить? ПОМОГИТЕ.... |
Areshkin Пропуски зажигания при 3000 оборотов 19.8.2018, 11:21
Alex75 для начала проверьте контакты на инжекторах.Самое ... 19.8.2018, 17:00
camope3 Цитата(Areshkin @ 19.8.2018, 11:21) Здрав... 19.8.2018, 18:07
WADIE иногда бывают пробои по изолятору свечи ... провер... 20.8.2018, 12:39
Areshkin Я до этого настраивал клапана, может поджало их? х... 21.8.2018, 6:59
camope3 Цитата(WADIE @ 20.8.2018, 12:39) иногда б... 21.8.2018, 8:15
Stroll Всем привет! Не нашел подходящей темы........
... 31.3.2019, 18:00
ABars А ещё ЧЕК должен мигать и ошибка 030Х считываться.... 31.3.2019, 21:37
Stroll Цитата(ABars @ 31.3.2019, 21:37) А ещё ЧЕ... 31.3.2019, 22:55
ABars Цитата(Stroll @ 31.3.2019, 23:55) ЧЕК не ... 1.4.2019, 1:04
Stroll Цитата(ABars @ 1.4.2019, 1:04) Если верит... 1.4.2019, 21:46
ABars Рассказываете так, как будто в моей машине до заме... 2.4.2019, 1:36
WADIE Stroll,
если меняете вв провода , то и ОДНОВРЕМЕН... 2.4.2019, 12:18
Stroll Цитата(WADIE @ 2.4.2019, 12:18) Stroll,
... 2.4.2019, 20:53
ABars Цитата(Stroll @ 2.4.2019, 21:53) Это само... 2.4.2019, 21:27
Stroll Цитата(ABars @ 2.4.2019, 21:27) Занятно..... 2.4.2019, 22:18
ABars Цитата(Stroll @ 2.4.2019, 23:18) Пластинк... 2.4.2019, 23:46
WADIE Stroll,
на резинке колпачка - изнутри : то-же по... 2.4.2019, 21:18
Stroll Цитата(WADIE @ 2.4.2019, 21:18) Stroll,
... 2.4.2019, 22:03
... 4.4.2019, 14:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 14:35 |
