поворотники+фонари заднего хода, постоянно перегорает предохранитель заднего хода |
29.8.2017, 0:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2017 Мой город: новгород |
проблемка следущего порядка.
отказали поворотники, при этом аварийка исправно работала,но не горели и фонари заднего хода в салоне нашел сгоревший предохранитель на 10 ампер(4 ряд второй с низу) заменил, повороты заработали,но задние фонари так и не стали загораться, предохранитель выбило через минуту. вопрос. .. фнари заднего хода работают на прямую или через силовое реле. какого цвета провод в распредкоробке на фонарь заднего хода, хочу снять его, что бы хоть поворотники заработали. Сообщение отредактировал окнероманоп - 29.8.2017, 0:41 |
29.8.2017, 11:09
3.9.2018, 9:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2018 Мой город: Шуя |
может контакты коротят в пучке который идет из кузова в заднюю дверь, там разрушается обмотка под резинкой и очень так не хило
16.9.2018, 19:24
Чаще провод прижимают при креплении фонаря после замены
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 18:05 |
