снятие подрамника и отсутствующий болт
Dimitry_
сообщение 25.4.2015, 11:12
Мой город: Нижний Новгород
Всем здрасти. При проведении весеннего ТО передней подвески ужаснулся обнаруженному косяку на подрамнике.
Как я понял виновник подобного отсутствующий задний болт крепления подрамника. Да, я видел, что его нет там. Но на гетца знакомого его тоже нет и не придал этому значения. Однако результат на лицо. Да и при вывешивании передка уж больно сильно ходит подрамник в этом месте.
Подскажите, как снять подрамник правильно? Я открутил стаб, ослабил 3 оставшиеся точки его крепления. Также открутил 2 гайки под рейкой рулевой, но болты наверх полность не выходят и чего-то держит рейку ещё. Куда дальше крутить?
- Dimitry_   снятие подрамника и отсутствующий болт   25.4.2015, 11:12
- - WADIE   рулевая рейка крепится к подрамнику - 2 болта окол...   25.4.2015, 18:12
- - Светлана10   На сервисе приговорили салейнблоки подрамника.Кто ...   26.4.2015, 10:49
- - WADIE   Светлана10, если не гнутые , то они еще послужат ...   26.4.2015, 11:57
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 26.4.2015, 11:57) если не ...   26.4.2015, 13:12
|- - Светлана10   Цитата(NkAml @ 26.4.2015, 14:12) WADIE, а...   26.4.2015, 22:02
- - Dimitry_   Спасибо за ответ. Всё удалось снять. Завтра понесу...   27.4.2015, 18:37
|- - Сергей Иванов   Цитата(Dimitry_ @ 27.4.2015, 18:37) Спаси...   11.4.2016, 12:18
|- - ABars   Цитата(Сергей Иванов @ 11.4.2016, 13:18) ...   11.4.2016, 12:46
|- - alexxxela   Цитата(Сергей Иванов @ 11.4.2016, 12:18) ...   11.4.2016, 18:51
||- - ABars   Цитата(alexxxela @ 11.4.2016, 19:51) Есть...   11.4.2016, 19:46
||- - alexxxela   Цитата(ABars @ 11.4.2016, 19:46) И обязат...   11.4.2016, 21:22
|- - delfinn   Цитата(Сергей Иванов @ 11.4.2016, 12:18) ...   11.4.2016, 20:06
- - cupoftea777   Подскажите, есть 3 вопроса: 1) при откручивании ни...   3.9.2018, 10:27
|- - Brodilis   Цитата(cupoftea777 @ 3.9.2018, 11:27) Под...   3.9.2018, 12:33
- - WADIE   cupoftea777, нижняя опора - эта та , которая по це...   3.9.2018, 11:58
- - cupoftea777   А по третьему вопросу, по ссылке не смотрели? Там...   3.9.2018, 19:34
- - galileo   Цитата(cupoftea777 @ 3.9.2018, 20:34) А п...   4.9.2018, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:46
