Перелил бензин в бак, При переливе бензина излишки потекли под машиной
citysov86
сообщение 23.4.2018, 10:37
Мой город: югорск
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на днях перелил из канистры бензина в бак, излишки потекли под машиной. Откуда начало течь?
Сообщение отредактировал citysov86 - 23.4.2018, 10:38
сообщение 23.4.2018, 10:49
citysov86,
при выплескивании бенза из горловины , жидкость направляется в переливную дренажную трубочку и выливает под машину в районе арки заднего колеса
Сообщение отредактировал WADIE - 23.4.2018, 10:49
Alexey_IT
сообщение 26.5.2018, 12:12
Мой город: город Ставрополь
Лучше немного не доливать, чтобы переливов не было. Иначе опасно возгоранием!
SAV19021969
сообщение 7.9.2018, 11:55
Мой город: ВОЛОГДА
Цитата(WADIE @ 23.4.2018, 10:49) *
citysov86,
Объясните. Как может вылиться бензин. Всегда заправляюсь до полного. В горловине бензин виден.
SAV19021969
сообщение 7.9.2018, 12:00
Мой город: ВОЛОГДА
citysov86,
Но сейчас у меня другой вопрос. Запахло бензином в салоне. Вскрыл лючок под сидением. Заглядываю в него. Видно что слева по ходу движения над баком какая то пластмассовая коробка. И сыровато. Толком не видно. Надо бак снимать. Что это? И может ли оттуда течь?
сообщение 7.9.2018, 12:27
SAV19021969,
это адсорбер. для улавливания паров бензина. видимо загрязнился клапан его продувки.
SAV19021969
сообщение 7.9.2018, 14:52
Мой город: ВОЛОГДА
Цитата(Brodilis @ 7.9.2018, 12:27) *
SAV19021969,
Спасибо. А скажите. К бензонасосу подходят два шланга. Я правильно понимаю. Один подача к двигателю, второй обратка?
сообщение 7.9.2018, 15:13
один шланг - бензин из бака под давлением
второй шланг - продувка абсорбера
никакой внешней обратки нет ! - есть только внутри бензобака - стравливает излишки давления в магистрали !
SAV19021969
сообщение 11.9.2018, 16:49
Мой город: ВОЛОГДА
А адсорбер как крепится к бензобаку? Можно его вытащить не снимая бензобак?
сообщение 13.9.2018, 10:35
SAV19021969,
он прикручен сверху бака ...
смотри EC-5
SAV19021969
сообщение 13.9.2018, 11:59
Мой город: ВОЛОГДА
Цитата(WADIE @ 13.9.2018, 10:35) *
SAV19021969,
смотри EC-5
Расшифруй. Что такое ЕС-5?
сообщение 13.9.2018, 12:40
это название файла тех.документации ...
EC.pdf 08-Feb-2013 22:33 1.2M Сервисное руководство по Getz. Системы снижения токсичности (1.1 SOHC, 1.4/1.6 DOHC)
брать тут : http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:32
