Перелил бензин в бак, При переливе бензина излишки потекли под машиной |
23.4.2018, 10:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2018 Мой город: югорск |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на днях перелил из канистры бензина в бак, излишки потекли под машиной. Откуда начало течь?
Сообщение отредактировал citysov86 - 23.4.2018, 10:38 |
23.4.2018, 10:49
citysov86,
при выплескивании бенза из горловины , жидкость направляется в переливную дренажную трубочку и выливает под машину в районе арки заднего колеса Сообщение отредактировал WADIE - 23.4.2018, 10:49 |
26.5.2018, 12:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 9.5.2018 Мой город: город Ставрополь |
Лучше немного не доливать, чтобы переливов не было. Иначе опасно возгоранием!
7.9.2018, 11:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 28.10.2012 Мой город: ВОЛОГДА |
7.9.2018, 12:00
citysov86, при выплескивании бенза из горловины , жидкость направляется в переливную дренажную трубочку и выливает под машину в районе арки заднего колеса Но сейчас у меня другой вопрос. Запахло бензином в салоне. Вскрыл лючок под сидением. Заглядываю в него. Видно что слева по ходу движения над баком какая то пластмассовая коробка. И сыровато. Толком не видно. Надо бак снимать. Что это? И может ли оттуда течь? |
7.9.2018, 12:27
SAV19021969,
это адсорбер. для улавливания паров бензина. видимо загрязнился клапан его продувки. |
7.9.2018, 14:52
7.9.2018, 15:13
один шланг - бензин из бака под давлением
второй шланг - продувка абсорбера никакой внешней обратки нет ! - есть только внутри бензобака - стравливает излишки давления в магистрали ! |
11.9.2018, 16:49
А адсорбер как крепится к бензобаку? Можно его вытащить не снимая бензобак?
13.9.2018, 10:35
SAV19021969,
он прикручен сверху бака ... смотри EC-5 |
13.9.2018, 11:59
13.9.2018, 12:40
это название файла тех.документации ...
EC.pdf 08-Feb-2013 22:33 1.2M Сервисное руководство по Getz. Системы снижения токсичности (1.1 SOHC, 1.4/1.6 DOHC) брать тут : http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/ |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:57 |
