Замена щитка приборов с БК на дорестайле, На дорестайле без БК хочу сменить щиток приборов с БК
GLS169
сообщение 8.9.2018, 15:29
Из: Саратовская обл.
Мой город: Балаково
Вопрос знающим электрикам:где и в каком разъеме искать провода с датчика температуры окружающей среды,и какой провод(цвет провода) отвечает за бортовой компьютер? Может кто уже делал подобное?
vt1980
сообщение 8.9.2018, 17:49
Мой город: Крым
К приборке подходит толстый жёлто-оранжевый провод.
А разъём самого датчика торчит перед радиатором, ближе к левой фаре.
vt1980
сообщение 8.9.2018, 18:07
Мой город: Крым
Датчик 94110-1C100
GLS169
сообщение 8.9.2018, 18:37
Мой город: Балаково
Желто-оранжевый это как раз сигнал с датчика температуры окружаещей среды? Я правильно вас понял? У меня дорестайл и в щитке приборов нет БК. Там два разъема один однорядый тот что справа,если смотреть с салона ,а втторой двухрядный тот что за тахометром. В какком разъеме искать не подскажете?
GLS169
сообщение 8.9.2018, 18:46
Мой город: Балаково
Цитата(vt1980 @ 8.9.2018, 18:07) *
Датчик 94110-1C100
Спасибо,датчик сам уже установил на место,проблемка в поиске самих проводов,идущих с датчика к самой приборке,к разъему. Наши друзья с украины сталкивались с этой проблемкой,вроде бы человек с ником H1-TECH добрался до решения данного вопроса с выводами датчика ,но, блин, фотки не открываются почему-то,а написать адмиеы чот не дают мне доступ к сайту(одобрение от них на регистрацию никак ее дойдет до меня)
vt1980
сообщение 9.9.2018, 0:41
Мой город: Крым
Желто-оранжевый это в дорестайле с БК,
в без-БК-шном он может вообще быть не выведен на приборку, и цвета проводов там отличаются.
GLS169
сообщение 9.9.2018, 14:12
Мой город: Балаково
А схемки случаем нет?
сообщение 10.9.2018, 10:14
у нас многие зарегины там ... ссылку кинь !
GLS169
сообщение 10.9.2018, 20:09
Мой город: Балаково
Извиняюсь,какую ссылку?
сообщение 11.9.2018, 1:45
на подобную тему в украинском гетц клубе,что предлагает H1-TECH.
GLS169
сообщение 11.9.2018, 7:17
Мой город: Балаково
http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=20165#top
GLS169
сообщение 11.9.2018, 7:20
Мой город: Балаково
Цитата(GLS169 @ 11.9.2018, 7:17) *
Вот там,где он описывает нахождение провода от датчика наружней температуры,фотки у меня не открываются...
NarimanSPb
сообщение 11.9.2018, 15:56
И без фоток понятно, что провод от датчика заканчивается на разъеме ЕМ11 (за полкой над левой ногой).
На пине №1 этого разъема д.б. желтый провод с оранжевой полосой. Продлите его до пина №2 нового разъема М19-1 новой приборки с БК.
GLS169
сообщение 11.9.2018, 16:50
Мой город: Балаково
Да там этих разъемов.....фотки нет случаем?
NarimanSPb
сообщение 11.9.2018, 20:42
Нижний левый (голубой). Фото не мое!
GLS169
сообщение 12.9.2018, 13:18
Мой город: Балаково
Все понял,нижний слева голубой, спасибо!
GLS169
сообщение 12.9.2018, 22:54
Мой город: Балаково
Еще один вопрос:на борткомпьютер в щитке приборов какой и откуда идет проводок?
сообщение 13.9.2018, 10:40
какой проводок ?
управляющий - с кнопки ...
о времени впрыска, оборотах - с эбу ...
о пройденном пути - с датчика скорости ...
о температуре - двигателя с датчика ОЖ , воздуха с доп датчика около радиатора ...
о уровне топлива - с датчика уровня топлива ...
NarimanSPb
сообщение 13.9.2018, 11:54
WADIE,
Он скорей всего он имеет ввиду провод "Сигнал системы впрыска" на MICOM новой приборки с БК, пин №23.
GLS169
сообщение 13.9.2018, 20:24
Мой город: Балаково
Цитата(WADIE @ 13.9.2018, 10:40) *
какой проводок ?
Немного неправильно задал вопрос,извеняюсь, на найденных мною на украинском гетц-клубе схемах он называется как "бортовая система диагностики". Кто пишет,что есть в 14-ти пиновой колодки данный проводок,кто жалуется на его отсутствие,на моем" гетцу" вот нет данного на 6-ом пине(если не ошибаюсь с пинами). Не подскажете где искать?(а может он и не нужен?) Спасибо.
oldgetz
сообщение 13.9.2018, 21:05
GLS169, энтот проводок бсд - еще зажигает лампычку неисправности тормозной системы === по аналогии с рестайлом - должен соответствовать сигналу понижению уровня тормозухи и поднятию ручника и есп
- на укр. сайте http://getz-club.kiev.ua/forum/posting.php...te&p=585372 нужно замкнуть на корпус
Сообщение отредактировал WADIE - 14.9.2018, 10:04
NarimanSPb
сообщение 13.9.2018, 21:58
Цитата(GLS169 @ 13.9.2018, 20:24) *
...(а может он и не нужен?)
Не нужен! Тем более что в Вашей комплектации системы EBD нет.
Лучше бы занялись поиском и подключением действительно НУЖНОГО провода "Сигнал системы впрыска"!
А то толку от новой панели с БК не будет.
Ищите этот провод или инсталлируйте новый с пина № 11 ЭБУ.
GLS169
сообщение 14.9.2018, 8:01
Мой город: Балаково
По ссылке не могу пройти,админы почемуто не дают доступ к регистрации,а без нее не могу войти на сайт,вот такая вот незадача😞😞😞.
GLS169
сообщение 14.9.2018, 8:45
Мой город: Балаково
Т.е. я правильно понял,от ЭБУ, с 11-пина можно проводом соединить с 23-м пином щитка приборов с БК? И БК полноценно заработает? Расход топлива,и прочие показания будут работать?
NarimanSPb
сообщение 14.9.2018, 8:58
GLS169,
Да! Только про 11 пин ЗБУ надо уточнить. Данные про цоколевку ЭБУ дорестайла, которые я нашел в инете ПРОТИВОРЕЧИВЫ. Встречается информация, что вывод сигнала впрыска это пин №4?!
Как-то так.
NarimanSPb
сообщение 14.9.2018, 9:03
GLS169,
И еще, товарищ H1-TECH из киевского форума так и не написал, нашел ли он концы этого сигнала (провода)?
сообщение 14.9.2018, 10:18
Цитата("genchik132005")
И ТАК!!!! Сегодня после огромных усилий и плавки мозгов, была РЕШЕНА проблема постоянно горящей лампочки BRAKE при замене родной приборки на приборку с БК!
Для устранения НЕОБХОДИМО взять "малоомное" сопротивление - подошло с лампочки "экономки" и напаять(замкнуть) на контакты 28 и 30! После этого BRAKE работает как и положено - НА вкл.ручника или понижение торм.жидкости.
Теперь в процессе решение проблемы отображения моментального расхода топлива и остатка проезда до заправки! Уже есть даже соображения!!!
P.S. если уже кто то решил данную проблему, то не жадничайте помогайте!!! Хотя уже сколько времени тема висит и не только у нас на укр.клубе, а вот победить лампочку удалось только сейчас
GLS169
сообщение 14.9.2018, 11:18
Мой город: Балаково
Цитата(NarimanSPb @ 14.9.2018, 8:58) *
GLS169,
Как-то так.
ОК,будем уточнять информацию про сигнал впрыска с ЭБУ дорестайла.
Цитата(WADIE @ 14.9.2018, 10:18) *
Vinni037
сообщение 22.10.2018, 19:30
Мой город: Иваново
Осталась приборка с бк от дорестайла пробег 78т.км/фишек подключения нет припаяны провода,может кому нужна?в личку
oldgetz
сообщение 22.10.2018, 20:40
в разделе купи-продам !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:38
