Гул двигателя после замены ГРМ, Появился гул, которого не было до замены
mmaasd
сообщение 4.10.2018, 23:47
Из: Калининград
Мой город: Калининград
Дорогие гетцоводы. Помогите кто чем может. Было небольшое обслуживание. Поменяла ремень ГРМ, маслосъемные колпачки, помпу, цепь, ремень кондея. После этого появился странный гудеж в двигателе, особенно ощущается в салоне, как бы вибрация идет. Причем гудело первые 2 дня все время, а теперь только на холодную scratch_one-s_head.gif гудит, пока прогреввется, набирает обороты с ревом во время движения, а потом работает тихо как всегда. Голову сломала, что может быть wacko3.gif . Может кто сталкивался? girl_blush.gif
P.S. спрашивала у мастера, может не отрегулировано натяжение ремня? Сказал, что там ролик с пружиной, регулируется автоматически
Сообщение отредактировал mmaasd - 4.10.2018, 23:50
ABars
сообщение 5.10.2018, 3:25
Мой город: Раменское
Мастер немного лукавит.
Ролик действительно с пружиной, задающей натяжение ремня. Однако, после этого он фиксируется двумя винтами. Именно в процессе затягивания этих винтов, ролик запросто уходит в сторону, соответствующую бОльшему натяжению ремня.
Сообщение отредактировал ABars - 5.10.2018, 3:26
сообщение 5.10.2018, 4:02
mmaasd, а ролики ремня грм и ролик кондея меняли? Они могут гудеть.
mmaasd
сообщение 5.10.2018, 15:07
Из: Калининград
А если даже так, то не должен ли гул быть постоянно? А он на горячую только, а потом проходит. И даже когда машина чуть постоит а снова заведу, работает тихо
Да, ролики ремня грм меняли оба. Ролик кондея нет, только помпу какую-то, которая отдельно от грм стоит.
ABars
сообщение 5.10.2018, 15:56
Цитата(mmaasd @ 5.10.2018, 16:07) *
А если даже так, то не должен ли гул быть постоянно? ...
Понятия не имею.
Мне как-то не довелось поэксплуатировать машину с таким неисправностями. Устранили их сразу.
Вы спросили:
, я вам ответил.
Сообщение отредактировал ABars - 5.10.2018, 15:56
mmaasd
сообщение 6.10.2018, 8:26
Из: Калининград
Цитата(ABars @ 5.10.2018, 14:56) *
Понятия не имею.
Вы спросили:
, я вам ответил.
Спасибо вам! Я просто пытаюсь понять, что же не так
delfinn
сообщение 6.10.2018, 9:14
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Сейчас ревет когда на газ реко давишь? Срочно проверить совпадение- расхождения меток на валах. Лучше поискать другой сервис.
Ясно, что дело в некомпетентности сервисмэна.
Сообщение отредактировал delfinn - 6.10.2018, 9:16
mmaasd
сообщение 6.10.2018, 9:22
Из: Калининград
Она не то чтобы ревет, а гудит, как будто у меня не гетц, а Т2 старенький)) сложно конечно звук описать)) могу воспроизвести )). Но только на холодную теперь. Пару дней после ремонта двигатель все время гудел. Я сразу поехала к мастеру обратно. Проверили метки, где ремень грм. Там отверстие, красная точка, и метка на ремне в положении Т. Все ровно стоит.
delfinn
сообщение 6.10.2018, 9:49
Мой город: Красково
На холодную обороты большие пока не прогреется. На горячем не гудит- обороты холостые, а в движении не так слышно видимо.
Надо переставлять ремень, а то можно попасть на более дорогой ремонт. Имхо.
oldgetz
сообщение 6.10.2018, 21:10
на ремне нарисовано направление вращения - установили правильно ?
ABars
сообщение 7.10.2018, 13:13
Цитата(mmaasd @ 6.10.2018, 10:22) *
... Пару дней после ремонта двигатель все время гудел. Я сразу поехала к мастеру обратно. Проверили метки, где ремень грм. Там отверстие, красная точка, и метка на ремне в положении Т. Все ровно стоит.
Вот теперь уже создается впечатление, что мастер не просто лукавит, а пытается развести.
Расположение меток и перетянутый ремень вполне совместимы в одном моторе и ничуть друг другу не мешают.
Alex75
сообщение 7.10.2018, 21:42
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Клубни, доброго времени суток.
Проблема: поменял ГРМ (+все ремни и ролики). Пару дней ездил нормально. Теперь ПЕРИОДИЧЕСКИ загорается CHEK. Ошибка 340 - ошибка датчика фаз. Мотор работает ровно.Метки на месте.Заводится хорошо.Расход в норме.
Контакты подергал. Натяжение ремня в норме. Возможно, недотянут ремень генератора (иногда свистит) Куда копать дальше? Каковы нормальные параметры датчика?
пробег 240 т км. 1.4 л, рестайл. Ремни всегда менял сам. Ролики затягивал по номиналу...
reset_makc
сообщение 8.10.2018, 10:41
Мой город: Севастополь
Вполне может быть неправильно натянут какой-либо ремень. У меня на определенных оборотах был посторонний шум после замены ремней, оказалось, что пружинка, натягивающая ремень от времени ослабла и не натягивала грм должным образом. Перенатянули ремень - все стало хорошо.
сообщение 8.10.2018, 10:51
Alex75,
датчик фаз - находится на впускном распредвалу около катушек зажигания
разъем там же сверху ...
если в обрыве - начинает чекить не сразу , а при газульках выше 3 тыс.
если не превышать обороты можно и месяц кататься в неведении ...
на рабочем при отсоединенном разъеме - сопротивление от 800 до 950 Ом !
а дальше проверять целостность провода к эбу
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 14:55
